  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    Schnutexxl
    Hallo Eisbaeeer,
    habe soeben deine Änderung am Onkyo Adapter getestet. Ich muss sagen, SUPER!!! Habe zwar nicht alle Datenpunkte ausprobiert aber die wichtigsten wie Power, Mute, Input Select, Volume und dieses für beide Zonen. Alles klappt, einfach in VIS einzubinden und somit auch mit Rückmeldung des Status.
    Sollten dennoch Fehler auftreten, melde ich mich erneut.
    Ansonsten besten Dank für deinen Einsatz, super Leistung.
    :D :D :D :D :D :D
    Schöne Grüße
      Schnutexxl
      Kurzer Hinweis:
      folgende Errors kommen noch im Log, hat aber keinen Einfluss auf die Funktionen:
      Bsp:
      onkyo.0 2016-03-30 21:22:30 error onkyo.0 Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone2 does not exist in zone main
      onkyo.0 2016-03-30 21:24:55 error onkyo.0 Error: ERROR (cmd_not_exist) Command volume_zone2 does not exist in zone main
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Danke für den Hinweis. Ich bin gerade noch mit den anderen Entwicklern in Kontakt. Ich hoffe wir bekommen das alles in einen Adapter gepackt, ohne den haken setzen zu müssen. Mal sehen. Im Moment kann man mit meiner Lösung leben. Und es ist Bewegung in die Sache gekommen. Leider entwickeln die anderen derzeit in russischer Sprache, was mir das mitlesen schwierig macht. Freut mich auf jeden Fall, dass es funktioniert.
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Hallo zusammen
          Wie versprochen, gibt es eine neue Version vom Onkyo Adapter. Die Steuerung mit einem 6-fach Funktaster (HM-PB-6-WM55) ist jetzt im Adapter integriert. Es muss also kein separates Script mehr für einen Taster verwendet werden.
          Foglende Einstellungen sind notwendig:
          • Im Setup des Onkyo Adapters git es ein Feld für die ID des 6-fach Tasters. Diese muss hier eingetragen werden.
          • Im Setup sind für alle Taster (kurz und langer Druck) Felder verfügbar. Hier können die Befehle direkt eingetragen werden. Somit ist jede Taste beliebig konfigurierbar und nicht festgelegt. Bitte in die Felder die EISCP-Befehle eintragen.
          Ich habe Euch als Beispiel für meinen Taster hier einen Screenshot angehängt.
          Wie könnt ihr die neue Version laden?
          Im Moment gibt es die Version nur bei mir auf Github. Bitte kurze Rückmeldung bei Problemen.
          Ihr könnt also den Adapter in der GUI "aus eigener URL" installieren.
          URL: "https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo"
          Ich freue mich über Eure Rückmeldungen!
          Grüße Eisbaeeer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Eisbaeeer:
            Hallo zusammen
            filename="Settings-onkyo.png" index="1">~~
            filename="github-install.png" index="0">~~
            Grüße Eisbaeeer `
            Ich denke, dass ist ein falscher Einsatz, ein spezifisches Gerät direkt in der Einstellungen einzubauen.
            Was machen die Läute, die kein 6-Fach Taster haben, sondern nur 2-Fach. Oder die gar kein Homematic haben?
            Das muss man mit dem Skript lösen.
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Hallo Bluefox. Da widersprichst du dir jetzt selbst! Du selbst hattest mich gebeten, das in den Adapter einzubauen! Ich verstehe die Welt nicht mehr.
              Aber ich bin gerade eh nicht mehr so sicher, ob ich noch mehr Zeit investiere. Ich höre immer öfter, dass iobroker mal kommerziell eingesetzt werden soll. Ich zweifle da.
              Gruß Eisbaeeer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Eisbaeeer:
                Gruß Eisbaeeer
                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Keine Panik. ;) > Du selbst hattest mich gebeten, das in den Adapter einzubauen! Ich verstehe die Welt nicht mehr. `
                Kann es sein, dass du eventuell mich falsch verstanden hast?
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @Bluefox:
                  @Eisbaeeer:
                  Gruß Eisbaeeer
                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Keine Panik. ;) > Du selbst hattest mich gebeten, das in den Adapter einzubauen! Ich verstehe die Welt nicht mehr. Kann es sein, dass du eventuell mich falsch verstanden hast?
                  Da war nicht viel falsch zu verstehen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=21546#p21546
                  Aber egal. Ich lass es einfach bei mir auf Github liegen. Es muss ja nicht ins offizielle Repo. Mein Ziel ist erreicht. Da bin ich halt mal wieder egoistisch.
                  Um solche Missverständnisse zu verhindern, solltet ihr eine Roadmap machen.
                  Gruß Eisbaeeer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Eisbaeeer:
                    @Bluefox:
                    @Eisbaeeer:
                    Gruß Eisbaeeer
                    Gruß Eisbaeeer
                    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                    Doch es gibt was falsch zu verstehen.
                    Du hast alles fast richtig gemacht, ausser man sollte nicht direkt zu einem bestimmten Taster Typ zuweisen. Sondern für jeden vernünftigen Befehl ein Auswahl Dialog anhängen. So dass ich beliebigen Datenpunkt zuweisen konnte. Und für dein Schalter konntest du eine Hilfe bauen, falls erster Datenpunkt mit 6 fach Taster verbunden ist, dann konnte man andere automatisch belegen. So funktioniert vis. SelectID Dialog ist auch fertig.
                    ioBroker ist kein HM System wie Ccu. Io.
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Ok, schon wieder was dazugelernt.
                      Da muss ich noch umdenken.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Hallo Bluefox
                        Kannst du den SelectID Dialog mal kurz erklären? Die syntax und ein kleines Beispiel?
                        Danke.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Eisbaeeer:
                          Hallo Bluefox
                          Danke.
                          Hier kann man eine Anleitung finden.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p13581
                            Koggel
                            Hallo zusammen, Hallo Eisbaeeer,
                            danke für eure Bemühungen den Adapter zu optimieren. Ich war bei dem default Adapter arg enttäuscht. Dann bin ich auf deine Modifikation/Neuentwicklung gestoßen. VIELEN DANK erstmal.
                            Nachdem ich diesem feste Variablen zugewiesen habe, erschienen alle Parameter als Button. Endlich dachte ich mir, funktioniert der Power Knopf :-) Nur der Rest nicht. Jetzt bin ich dahinter gekommen, dass die Werte wohl einzeln Konfiguriert werden müssen um diese erfolgreich nutzen zu können. Habe mich an der dynamischen Version versucht zu orientieren. Leider nur mit teilweisem Erfolg. Gibt es irgendwo eine Liste,wo ich die Einstellungen nachschlagen kann? Meine Suche hat diesbezüglich leider nichts geliefert.
                            Als Hardware habe ich einen Onkyo TX-NR414 im Einsatz, falls dieses von Interesse ist. Ich danke euch für die Unterstützung und bin zuversichtlich meine Hausautomation weiter voranbringen zu können.
                            Gruß Koggel
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Hallo Koggel
                              Ich komme jetzt nicht ganz mit, was du meinst.
                              Fakt ist, dass ich den "neuen" Onkyo Adapter NICHT nutze. Auch mehrfache Hinweise darauf, dass der Adapter so nicht wirklich nutzbar ist, weil man noch soooo viel mit Scripting machen müsste, hat keine Sinneswandlung erbracht.
                              Ergo, habe ich den Adapter für mich angepasst und nutze seit dem NUR noch diesen. Er ist aber nicht offiziell im Repo, du kannst ihn gerne selbst installieren. Damit ist dann alles wieder beim alten (wie es eben in ccu.io war). Der Powerbutton und all die anderen Funktionen lassen sich dann wieder als Button in VIS nutzen.
                              Du findest ihn in meinem Github und kannst ihn auch darüber installieren. Ich wollte nur nach den ganzen Diskusionen über den "neuen" und so tollen Adapter nicht noch einen eigenen Onkyo veröffentlichen.
                              Also so gehst du vor: alten Onkyo deinstallieren, neuen über den Github button und dieser URL installieren:
                              Dann bekommst du auch eine Rückmeldung über die einzelnen Funktionen, sodass man einfach einen VIS Button nutzen kann.
                              Gruß Eisbaeeer
                                Koggel
                                Hallo Eisbaeeer,
                                danke für deine schnelle Antwort! Okay vielleicht war es von mir etwas ungünstig ausgedruckt. Ich verwende schon genau deinen Adapter! Dieser funktioniert ja um längen besser als der "offizielle" Nochmals DANKE für deinen Einsatz! :D
                                An die VIS habe ich mich noch gar nicht gemacht, bzw da ich ioBroker bisher nur für Alexa verwende ist es auch nicht/noch nicht angedacht.
                                Vielmehr habe ich vermutlich Anfängerschwierigkeiten. Unter den Objekten werden mit die möglichen Befehle meines Receivers angezeigt, aber alle als button. Ist das immer so? Oder ist da schon etwas nicht in Orndung? Nachdem ich zum Beispiel Power_Zone_1 auf media gesetzt habe und als Datentyp Logikwert, funktionierte es auch mit EIN und AUS-schalten. Auch Lautstärke habe ich hinbekommen, aber bei den restlichen bin ich etwas ratlos. Vielleicht könnte mir hier jemand seine Liste der "role" und "type" nennen. Würde mich ein großes Stück weiter bringen. Ein Bild zur Veranschaulichung füge ich noch meinem Post bei
                                Vielen Dank und Gruß
                                Koggel
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Hi Koggel
                                  Ahhh, jetzt komme ich auch mit.
                                  Ok, da hab ich damals (ist schon gefühlt ewig her) mal auf die Schnelle alles angepasst und nicht sauber dokumentiert, bzw. auch nicht auf die Deklaration geachtet. Ich hab auch noch im Hinterkopf, dass zu den Anfangszeiten von iobroker die Eingabe von Werten nicht geblockt wurde.
                                  Ich hab mir das gerade noch angeschaut und werde das gleich noch einbauen, damit man die Werte auch über die Objekte setzen kann.
                                  Das habe ich noch gar nicht bemerkt gehabt, da ich alles über VIS ansteuere. Ich schau mal, ob ich noch eine kleine Erläuterung mache, bei der auf die Funktionen eingegangen wird.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                    Koggel
                                    Boah super! Dein Engagement ist echt klasse!
                                    Lass dir bitte Zeit und erledige es wenn du dazu Zeit hast. Aber ich freu mich schon auf die funktionierende Alexa Integration über deinen Adapter…
                                    Darf ich dich noch etwas fragen? Mir ist heute aufgefallen, dass Alexa schonmal 15 und 50 verwechselt, was einen kleinen Gehörsturz verursacht hat :lol: Hast du eine Idee wie man Werte "begrenzen" kann? Wenn nicht auch nicht schlimm dann muss man eben etwas deutlicher sprechen
                                    Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend
                                    Koggel
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Koggel:
                                      Hast du eine Idee wie man Werte "begrenzen" kann? Wenn nicht auch nicht schlimm dann muss man eben etwas deutlicher sprechen `
                                      Bei Onkyo kann man in Setup einen maximalen Wert einstellen dann wird es an Verstärker blockiert.
                                      Alternativ per Script abfangen der einen zu hohen Wert zurück setzt.
                                      Greetz
                                      Dutch
                                      Send from mobile device
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Hmmm jetzt bin ich schon dabei ;-)
                                        Die Änderung mit den roles ist schon online. Ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen, an deinem Request weiter zu machen.
                                        Ich habe auch Alexa und die Idee hat mir gefallen ;-)
                                        Ich melde mich, wenn ich getestet habe und die neue Version auf Github liegt.
                                        Gruß Eisbaeeer
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          @Dutchman:
                                          @Koggel:
                                          Greetz
                                          Dutch `
                                          Ja das stimmt natürlich. Habe ich auch begrenzt.
