  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Hi Cronaxxl
    Das wird nichts werden, ausser du baust den ganzen Adapter um. Hab ich mir übrigens schon überlegt, wollte aber noch Kontakt mit dem Programmierer aufnehmen. Aus meiner Sicht muss der ganze Adapter anders aufgebaut werden. Ich hab den Onkyo damals für CCU.IO geschrieben.
    Bin erst vor kurzem dann auf io.broker migriert (noch nicht ganz migriert) und dachte ich verwende mal den Onkyo Adapter und bin eben auf die gleichen Probleme gestoßen. Was mich z.B. auch stört, man bekommt die 2. Zone zwar eingeschaltet, aber keinerlei Feedback auf die Variable. Somit ist also kein Ein-und Ausschalten mit einem einzigen Taster möglich. Ich hatte das in CCU.IO so realisert, dass ich mit einem Taster getoggelt habe und der Taster dann bei aus eben rot war und bei ein blau. Das ist aber hier nicht möglich, da der Adapter das Feedback nicht verarbeitet. Und warum geht das mit dem Status nicht? Weil der Adapter als Feedback, wenn die 2. Zone aus ist, nicht die "Null" oder "false" zurückgibt, sonder ein "standby". Damit kann iobroker nicht umgehen und VIS erst recht nicht. Hier braucht man unbedingt "Null" oder "Eins" oder "true" oder "false". Standby geht da nicht. Ich hab keine Ahnung, was der Entwicker mit diesem Feedback vorhatte.
    Was auch noch schlecht ist, der Adapter gibt alle Feedbacks ungefiltert in die command Variable zurück. Leider wird das Feeback nicht geparsed und den Variablen zugeordnet, was wiederum bedeutet, dass es eben kein Feedback gibt.
    Wenn ich Zeit finde oder mich das ganze zu sehr nervt, bau ich den Adapter um. Ich kann aber noch nicht versprechen, wann das ist.
    Am liebsten wäre mir wieder diese Struktur:
    Verfügbare Variablen
    VARIABLE 	ISCP 	Read/Write 	Beispiel 	Bezeichnung
    firstId 	--- 	Array 	PWR01 	"Onkyo_Command"
    firstId+1 	NAT 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET/USB_Artist_Name_Info"
    firstId+2 	NTM 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET/USB_Time_Info"
    firstId+3 	NAL 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET/USB_Album_Name_Info"
    firstId+4 	NTR 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET/USB_Track_Info"
    firstId+5 	NTI 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET/USB_Track_Info"
    firstId+6 	MVL 	0-100 decimal 	47 	"Onkyo_Volume_Zone1"
    firstId+7 	ZVL 	0-100 decimal 	34 	"Onkyo_Volume_Zone2"
    firstId+8 	TUN 	nnn.nn 	104.40 	"Onkyo_Tuning_Zone1"
    firstId+9 	TUZ 	nnn.nn 	097.40 	"Onkyo_Tuning_Zone2"
    firstId+10 	NPR 	1-40 decimal 	12 	"Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone1"
    firstId+11 	NPZ 	1-40 decimal 	08 	"Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone2"
    firstId+12 	SLI 	00-FF hex 	2B 	"Onkyo_Input_Select_Zone1"
    firstId+13 	SLZ 	00-FF hex 	2D 	"Onkyo_Input_Select_Zone2"
    firstId+14 	AMT 	boolean 	1 	"Onkyo_Audio_Mute_Zone1"
    firstId+15 	ZMT 	boolean 	0 	"Onkyo_Audio_Mute_Zone2"
    firstId+16 	PRS 	1-30 decimal 	21 	"Onkyo_Tuner_Preset_Zone1"
    firstId+17 	PRZ 	1-30 decimal 	18 	"Onkyo_Tuner_Preset_Zone2"
    firstId+18 	PWR 	boolean 	true 	"Onkyo_Power_Zone1"
    firstId+19 	ZPW 	boolean 	false 	"Onkyo_Power_Zone2"
    firstId+20 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-0"
    firstId+21 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-1"
    firstId+22 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-2"
    firstId+23 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-3"
    firstId+24 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-4"
    firstId+25 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-5"
    firstId+26 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-6"
    firstId+27 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-7"
    firstId+28 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-8"
    firstId+29 	NLS 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET-MENU-9"
    firstId+30 	NLT 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET_NAVIGATION"
    firstId+31 	NLT 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET_POSITION"
    firstId+32 	NLT 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET_POSITION_SUMM"
    firstId+33 	LMD 	read-only 	-- 	"Onkyo_Listening_Mode"
    firstId+34 	IFA 	read-only 	-- 	"Onkyo_Audio_Information"
    firstId+35 	IFV 	read-only 	-- 	"Onkyo_Video_Information"
    firstId+36 	NST 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET_Play_Status"
    firstId+37 	NST 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET_Repeat_Status"
    firstId+38 	NST 	read-only 	-- 	"Onkyo_NET_Shuffle_Status"
    firstId+39 	--- 	read-only 	-- 	"Onkyo_Connect_Status"
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      Schnutexxl
      Hi Eisbaeeer,
      Wie gesagt hatte ich den Adapter auch im ccu.io am laufen und war sehr glücklich. Danke dafür. Ich möchte nun aber bei iobroker bleiben. Mir würde Anfangs reichen wenn ich die zone2 wenigstens wieder einschalten und ausschalten, lauter und leise machen kann. Kannst du mir einen Tipp geben wie ich den richtigen datenpunkt anlegen kann.
      Eine Rückmeldung die auswertbar über vis ist wäre natürlich zukünftig perfekt.
      Über den onkyo.0.command geht das, aber irgendwie hatte ich es gestern auch anders, mit einem eigen erstellten Datenpunkt hinbekommen.
      Danke und Gruß
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Danke.
        Wie gesagt, ich bin dran. Weiß nur noch nicht, wann ich dazu komme. Ich schaffe es im Moment noch nicht mal, mir den Code anzuschauen.
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Hallo zusammen. Ich hab mir den Code über Ostern mal genauer angesehen. Ich werde den Adapter anpassen, damit sich der Onkyo mit vis verträgt. Ich bin am überlegen, was ich mit dem ganzen "überflüssigen" Datenpunkten mache? Ich kann die nicht einfach löschen, falls die schon jemand verwendet. Meine Idee, in der config eine checkbox mit der man auf die vis Datenpunkte umschalten kann. Dann würden die bisherigen verschwinden und die Datenpunkte aus ccu.io wieder verfügbar sein. Was haltet ihr davon?
            Schnutexxl
            Frohe Ostern Eisbaeeer,
            Die Idee finde ich gut wenn das geht.
            Grüß
            • P Offline
              pix
              Hallo Eisbaeeer,@Eisbaeeer:
              Was auch noch schlecht ist, der Adapter rotzt alle Feedbacks ungefiltert in die command Variable zurück. Leider wird das Feeback nicht geparsed und den Variablen zugeordnet, was wiederum bedeutet, dass es eben kein Feedback gibt.
              Wenn ich Zeit finde oder mich das ganze zu sehr nervt, bau ich den Adapter um. `
              zumindest der Javascript-Adapter kann mit dem Datenpunkt-Inhalt "Standby" was anfangen. Du kannst ein Script schreiben, das eine neue Variable erstellt und diese Variable als Datenpunkt in VIS zu Anzeige oder Steuerung verwenden. Das Skript ändert dann den Inhalt "Standby" auf "null" oder "false". Möglicherweise ist die Nutzung und Statusanzeige mit einem Button nicht möglich. Für zwei Buttons sind aber alle Mittel vorhanden.
              Ausserdem finde ich, du gehst zu hart mit dem Adapter um. Der Entwickler hat ihn nach seinem Bedarf entwickelt und war so nett, ihn zu veröffentlichen. Das heisst aber nicht, dass er nun verantwortlich für alle Onkyo-Nutzer ist. Jeder kann einen eigenen Adapter bauen. Wenn er hier mitliest, wird er wohl kaum motiviert sein, den Adapter anzupassen.
              Pix
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Hallo Pix
                Sicher hatte ich mit meinem Post nicht vor, Oliver zu kritisieren. Mein Hinweis klingt zugegebenermaßen etwas provokant. Ich stehe auch schon in Kontakt mit Oliver, er hat den Adapter initial ins Leben gerufen. Ich hab ihn auch schon gefragt, wie er denn den Adapter nutzt. Auf deinen Hinweis mit Javascript hast du eventuell schon gesehen, dass ich bereits einen Fred für den 6-fach Taster zur Steuerung des Onkyo veröffentlicht habe. Und ich möchte den Adapter nicht schlecht machen, dazu hab ich nicht das Recht. Ich möchte ihn nur für mehr Nutzer praktikabel machen. Und derzeit ist Fakt, dass er in VIS nicht nutzbar ist. Ich möchte mich also entschuldigen, wenn es so rüberkam, dass ich auf den Adapter schimpfe. DAS IST NICHT DER FALL. Danke an Oliver und Bluefox für die investierte Zeit! Jetzt stecke ich noch ein paar Abende rein, damit er auch in VIS funktioniert. Dann ist allen geholfen.
                Gruß Eisbaeeer
                P.S.: hier noch der Link zum 6-fach Taster, falls es noch jemand braucht. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2449
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  ich habe den Adapter mal erweitert. Bevor ich den "pull-request" auslöse, wäre es nett, wenn noch jemand testen könnte.
                  Ich habe bis jetzt " Mute, Power, Volume" erfolgreich mit VIS getestet. Eventuell fällt Euch noch etwas auf, was nicht funktioniert.
                  Wie teste ich den Adapter?
                  1. Die Onkyo Instance löschen
                  2. Den Onkyo Adapter löschen
                  3. Alle Onkyo Objekte löschen
                  4. Per SSH in das Verzeichnis /opt/iobroker wechseln
                  5. npm install https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.o … ll/master/
                  Der Adapter erscheint dann wieder im Admin.
                  6. Instance erstellen
                  7. Konfigurieren (haken setzen!)
                  8. Starten
                  Danke fürs testen!
                  P.S.: Die Datenpunkte sehen bei mir wie hier aus:
                  Und in der Konfiguration so:
                  Wobei der letzte Punkt für den 6-fach Taster noch nicht implementiert ist. Aber der kommt noch.
                    Schnutexxl
                    Hallo Eisbaeeer,
                    habe soeben deine Änderung am Onkyo Adapter getestet. Ich muss sagen, SUPER!!! Habe zwar nicht alle Datenpunkte ausprobiert aber die wichtigsten wie Power, Mute, Input Select, Volume und dieses für beide Zonen. Alles klappt, einfach in VIS einzubinden und somit auch mit Rückmeldung des Status.
                    Sollten dennoch Fehler auftreten, melde ich mich erneut.
                    Ansonsten besten Dank für deinen Einsatz, super Leistung.
                    :D :D :D :D :D :D
                    Schöne Grüße
                      Schnutexxl
                      Kurzer Hinweis:
                      folgende Errors kommen noch im Log, hat aber keinen Einfluss auf die Funktionen:
                      Bsp:
                      onkyo.0 2016-03-30 21:22:30 error onkyo.0 Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone2 does not exist in zone main
                      onkyo.0 2016-03-30 21:24:55 error onkyo.0 Error: ERROR (cmd_not_exist) Command volume_zone2 does not exist in zone main
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Danke für den Hinweis. Ich bin gerade noch mit den anderen Entwicklern in Kontakt. Ich hoffe wir bekommen das alles in einen Adapter gepackt, ohne den haken setzen zu müssen. Mal sehen. Im Moment kann man mit meiner Lösung leben. Und es ist Bewegung in die Sache gekommen. Leider entwickeln die anderen derzeit in russischer Sprache, was mir das mitlesen schwierig macht. Freut mich auf jeden Fall, dass es funktioniert.
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Hallo zusammen
                          Wie versprochen, gibt es eine neue Version vom Onkyo Adapter. Die Steuerung mit einem 6-fach Funktaster (HM-PB-6-WM55) ist jetzt im Adapter integriert. Es muss also kein separates Script mehr für einen Taster verwendet werden.
                          Foglende Einstellungen sind notwendig:
                          • Im Setup des Onkyo Adapters git es ein Feld für die ID des 6-fach Tasters. Diese muss hier eingetragen werden.
                          • Im Setup sind für alle Taster (kurz und langer Druck) Felder verfügbar. Hier können die Befehle direkt eingetragen werden. Somit ist jede Taste beliebig konfigurierbar und nicht festgelegt. Bitte in die Felder die EISCP-Befehle eintragen.
                          Ich habe Euch als Beispiel für meinen Taster hier einen Screenshot angehängt.
                          Wie könnt ihr die neue Version laden?
                          Im Moment gibt es die Version nur bei mir auf Github. Bitte kurze Rückmeldung bei Problemen.
                          Ihr könnt also den Adapter in der GUI "aus eigener URL" installieren.
                          URL: "https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo"
                          Ich freue mich über Eure Rückmeldungen!
                          Grüße Eisbaeeer
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Eisbaeeer:
                            Hallo zusammen
                            filename="Settings-onkyo.png" index="1">~~
                            filename="github-install.png" index="0">~~
                            Grüße Eisbaeeer `
                            Ich denke, dass ist ein falscher Einsatz, ein spezifisches Gerät direkt in der Einstellungen einzubauen.
                            Was machen die Läute, die kein 6-Fach Taster haben, sondern nur 2-Fach. Oder die gar kein Homematic haben?
                            Das muss man mit dem Skript lösen.
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Hallo Bluefox. Da widersprichst du dir jetzt selbst! Du selbst hattest mich gebeten, das in den Adapter einzubauen! Ich verstehe die Welt nicht mehr.
                              Aber ich bin gerade eh nicht mehr so sicher, ob ich noch mehr Zeit investiere. Ich höre immer öfter, dass iobroker mal kommerziell eingesetzt werden soll. Ich zweifle da.
                              Gruß Eisbaeeer
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Eisbaeeer:
                                Gruß Eisbaeeer
                                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Keine Panik. ;) > Du selbst hattest mich gebeten, das in den Adapter einzubauen! Ich verstehe die Welt nicht mehr. `
                                Kann es sein, dass du eventuell mich falsch verstanden hast?
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  @Bluefox:
                                  @Eisbaeeer:
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Keine Panik. ;) > Du selbst hattest mich gebeten, das in den Adapter einzubauen! Ich verstehe die Welt nicht mehr. Kann es sein, dass du eventuell mich falsch verstanden hast?
                                  Da war nicht viel falsch zu verstehen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=21546#p21546
                                  Aber egal. Ich lass es einfach bei mir auf Github liegen. Es muss ja nicht ins offizielle Repo. Mein Ziel ist erreicht. Da bin ich halt mal wieder egoistisch.
                                  Um solche Missverständnisse zu verhindern, solltet ihr eine Roadmap machen.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Eisbaeeer:
                                    @Bluefox:
                                    @Eisbaeeer:
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                                    Doch es gibt was falsch zu verstehen.
                                    Du hast alles fast richtig gemacht, ausser man sollte nicht direkt zu einem bestimmten Taster Typ zuweisen. Sondern für jeden vernünftigen Befehl ein Auswahl Dialog anhängen. So dass ich beliebigen Datenpunkt zuweisen konnte. Und für dein Schalter konntest du eine Hilfe bauen, falls erster Datenpunkt mit 6 fach Taster verbunden ist, dann konnte man andere automatisch belegen. So funktioniert vis. SelectID Dialog ist auch fertig.
                                    ioBroker ist kein HM System wie Ccu. Io.
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Ok, schon wieder was dazugelernt.
                                      Da muss ich noch umdenken.
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Hallo Bluefox
                                        Kannst du den SelectID Dialog mal kurz erklären? Die syntax und ein kleines Beispiel?
                                        Danke.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Eisbaeeer:
                                          Hallo Bluefox
                                          Danke.
                                          Hier kann man eine Anleitung finden.
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p13581
