  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #921
    @DennisMenger
    boost, programm
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      @DennisMenger
      boost, programm
      DennisMenger
      #922
      @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
      • S skokarl
        @DennisMenger
        boost, programm
        DennisMenger
        #923
        @skokarl
        habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
        • D DennisMenger
          @skokarl
          skokarl
          #924
          @DennisMenger
          Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
          benutze auch die eTRV-2.
          Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
          sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
          • S skokarl
            @DennisMenger
            DennisMenger
            #925
            @skokarl
            gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
            Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
            Du nutzt auch den AccessPoint oder?
            • D DennisMenger
              @skokarl
              skokarl
              #926
              @DennisMenger
              ja, auch den Accesspoint.
              Ich meine das Thermostat steht zweimal in den Objekten, in dem Hauptbaum.
              Bin aber jetzt auch nicht am PC. Meld Dich heute abend nochmal, dann gucken wir zusammen.
              • S skokarl
                @DennisMenger
                DennisMenger
                #927
                @skokarl
                Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
                • K Kuddel
                  @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
                  ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
                  DennisMenger
                  schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                  #928
                  @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
                    SaschaS
                    #929
                    Hallo @Kuddel,
                    ich möchte mich - nachdem ioBroker mit seinen Adapter stabil läuft - um die Visualisierung mit vis kümmern. Allerdings scheint es so, als ob ich zu dämlich bin deine grandiose Vorlage als Ausgangsbasis zu nehmen.
                    • Deine 2019-11-06-VIS.zip und Icons habe ich heruntergeladen und wie beschrieben, nach dem jeweiligen entdecken wieder zu einem Archiv zusammengefasst.
                    • Unter Setup > Projekt-Export/import > Import habe ich das Zip-Archiv mit dem neuen Projektnamen "new2" hochgeladen.
                    • Ich erhalte allerdings immer noch die Standard-View
                    • Im Dateimanager sieht das ganze so aus:
                    Ich bin jetzt allerdings ratlos, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe. Hast Du / oder jemand anders einen wertvollen Tipp für mich.
                    • S SaschaS
                      Hallo @Kuddel,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #930
                      @SaschaS
                      Schau mal hier ob die Dateien richtig in deinem Zip sind :
                      Link Text
                      …. sonst mache mal STRG+F5
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @SaschaS
                        Link Text
                        SaschaS
                        #931
                        @Glasfaser Danke für den Hinweis. Ich hatte das .json file im Ordner Meine_Bilder drin. Kein Wunder hat das nicht funktioniert. Besten Dank für den schnellen Support.
                        • D DennisMenger
                          @skokarl
                          skokarl
                          #932
                          @DennisMenger
                          schön dass Du es gefunden hast.
                          Welche Ordner kann ich nicht genau sagen, schaffe es gerade nicht zu gucken, hab Stress.
                          Hauptsache es geht jetzt bei Dir.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            #933
                            Hallo, @Kuddel ,
                            ich habe Dein Bash-Script für die Versionen im Einsatz. Seit einiger Zeit werden die Daten nicht mehr in die Datenpunkte geschrieben. Das sieht jetzt bei mir so aus:
                            Führe ich das Script in der Konsole aus, kommt dieses:
                            Hat das vielleicht jemand auch so und dafür eine Lösung?
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • F Offline
                              File
                              schrieb am zuletzt editiert von File
                              #934
                              Hallo Kuddel,
                              tolle Visualisierung! Danke, dass du auch alles zum Download bereitgestellt hast. 👍
                              Bin noch recht neu auf dem Gebiet und versuche gerade meine eigene Vis zu erstellen, dabei hat mir deine sehr geholfen mir einen Überblick zu verschaffen und ein Grundkonzept zu erarbeiten.
                              Im Moment bin ich dabei die Vis-Seite mit dem ioBroker-Infos aufzubauen und möchte die aktuelle "JS-Controller Version" anzeigen lassen. In deiner "objekte.txt" habe ich das
                              "createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});", gefunden.
                              leider zeigt es mir als Wert im Datenpunkt immer nur "false" an.
                              Könntest du mir da bitte weiterhelfen?
                              LG
                              Philipp
                              • K Offline
                                Kuddel
                                #935
                                @opossum und @File
                                Ich hab mittlerweile die Abfrage der Versionen auf Blockly umgestellt:
                                Export:
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-12" y="38">
                                 <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                                     <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                     <next>
                                       <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                             <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                             <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
                                                 <field name="VAR" id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" variabletype="">result</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                             <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                             <next>
                                               <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
                                                   <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
                                                     <field name="TEXT">node -v</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
                                                       <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
                                                     <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
                                                           <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
                                                             <field name="TEXT">npm -v</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
                                                             <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
                                                               <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                @File
                                Wenn im Objekt "false" steht, heißt es nur, dass das Objekt noch nicht befüllt wurde. Ich habe immer "false" als Standard-Wert für die Erstellung des Objektes genommen.
                                opossumO NegaleinN F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D DennisMenger
                                  DennisMenger
                                  #936
                                  @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  @Kuddel Ich schätze meine Frage hast du übersehen oder noch keine Zeit gehabt
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D DennisMenger
                                    Kuddel
                                    #937
                                    @DennisMenger oh sorry.
                                    Der Button ist quasi der On/Off Button.
                                    Bei Homematic ist Off = 4.5 Grad. On habe ich mit 18 Grad definiert.
                                    Darüber kann ich somit das Thermostat und den Heizkörper an- bzw ausschalten
                                    • K Kuddel
                                      DennisMenger
                                      #938
                                      @Kuddel Ah ok … danke dir. Mich hatte gewundert, dass in den Objekten der Wert 4.5 dann rot unterlegt war. Bei mir kann ich nicht weniger als 5 Grad einstellen, daher ist 4.5 Grad dann halt aus.
                                      • K Kuddel
                                        @opossum und @File
                                        Export:
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        @File
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #939
                                        Hallo, @Kuddel
                                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        @opossum und @File
                                        danke Dir, das hat es bei mir gebracht, jetzt werden die DP wieder sauber gefüllt.
                                        • K Kuddel
                                          @opossum und @File
                                          Export:
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
                                          @File
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #940
                                          Hi Kuddel!
                                          Ich verwende auch dein Blockly.
                                          Aber es werden bei mir nicht alle DP befüllt.
                                          ° Fixer ---> iob fix
