  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.5k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.2k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
    Skripte
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
    2020-03-17-scripts.zip
    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
    Anleitung Skript Import:
    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
    4. Import des neu erstellten Archis
    VIS-Export 06.11.19:
    2019-11-06-VIS.zip
    Hier meine Icons
    Meine_Icons.zip
    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
    1. Meine_Icons.zip entpacken
    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Das neue Zip archiv importieren
    erlkE Offline
    erlkE Offline
    erlk
    #1321
    @kuddel Hi, sehr schön!
    Ich wollte mir mal ein paar Ideen klauen :d, deswegen wollte ich das Projekt bei mir importieren ich bekomme keine Fehler Meldung aber es wird nicht unter Projekten angezeigt. Habe ich denn .zip Ordner falsch erstellt? Könnte jemand das für mich übernehmen :)
    Danke!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • erlkE erlk
      Danke!
      Papjurek
      #1322
      Hey, sage mal, es gibt ja inzwischen VIS-2. Ich habe probiert dein Projekt dort einzufügen um mir diverse Sachen mal genauer anszusehen und evtl. mich daran zu bedienen :-).
      Nun läd er das Projekt allerdings nicht, denke das es an VIS liegt.
      Hatte nun gelesen das es ein anderes Format ist und das man in VIS das Projekt zum VIS-2 Format formatieren kann.
      Besteht die möglichkeit das du dein Projekt in VIS-2 Format hier hochlädst für uns :-9??
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Papjurek
        Kuddel
        #1323
        @papjurek aktuell habe mich mit VIS-2 noch gar nicht beschäftigt.
        Wenn ich dazu kommen, wäre ein Upload natürlich möglich.
        • K Kuddel
          Papjurek
          #1324
          @kuddel Oh das wäre ja cool. Ich bekomme die VIS bei mir einfach nicht zum laufen. Habe schon so viel rumgelesen aber nirgends den entscheidenen Tipp um das zum laufen zu bekommen.
          VIS-2 läuft und ich fuxe mich da so langsam rein. Dachte wenn man so eine coole Vorlage hat dann kann man sich die Sachen abgucken und versuchen zu begreifen.
