  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
    Skripte
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
    2020-03-17-scripts.zip
    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
    Anleitung Skript Import:
    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
    4. Import des neu erstellten Archis
    VIS-Export 06.11.19:
    2019-11-06-VIS.zip
    Hier meine Icons
    Meine_Icons.zip
    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
    1. Meine_Icons.zip entpacken
    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Das neue Zip archiv importieren
    gluecksmann
    #1281
    @kuddel
    Respekt! Und das auf einem 10" Display? Muß man dann da scrollen, oder sind die Icons relativ klein?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @kuddel
      Kuddel
      #1282
      @gluecksmann die VIS wurde so erstellt, dass es aufm meinem Tablet ohne scrollen dargestellt wird und die Icons auch mit Wurstfingern bedient werden können^^
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        gluecksmann
        #1283
        @kuddel
        Hmmm...ok... glaub dann muß ich mal an der Größe meiner Icons arbeiten.... Danke für die schnelle Antwort
        • G gluecksmann
          @kuddel
          Kuddel
          #1284
          @gluecksmann ich verwende den FullyKioskBrowser, da kann man dann die Zoomeinstellung festelgen
          • K Kuddel
            gluecksmann
            #1285
            @kuddel
            Den Fully habe ich auch... wo stellt man das ein?
            • G gluecksmann
              @kuddel
              Kuddel
              #1286
              @gluecksmann
              Settings / Web Zoom and Scaling / Initial Scale
              • K Kuddel
                @jannik-bitter kannst du kurz paar Screenshots anhängen. Verstehe dein Problem aktuell nicht so ganz
                Jannik BitterJ Offline
                Jannik Bitter
                #1287
                @kuddel Nun funktioniert es, der iCal Adapter hat irgendwie gesponnen.
                • K Kuddel
                  Skripte
                  objekte.txt
                  2019-11-06-VIS.zip
                  Hier meine Icons
                  Meine_Icons.zip
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #1288
                  @kuddel Welches Skript muss ich laden, damit ich diese Werte erhalte?
                  Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                  Cores: 1 × 8 = 8 cores
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  LXC Container mit Iobroker
                  • stefu87_CHS stefu87_CH
                    Kuddel
                    #1289
                    @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
                    Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
                    Allgemien
                    Meine Befehle:
                    CPU Usage:
                    grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                    Disk Usage:
                    df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
                    RAM Usage:
                    free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                    Uptime:
                    awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                    stefu87_CHS K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Allgemien
                      Meine Befehle:
                      CPU Usage:
                      Disk Usage:
                      RAM Usage:
                      Uptime:
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #1290
                      @kuddel und wie machst du das mit den Alexa stimmen? Sind das deine eigenen Stimmen oder wie funktioniert das?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Kuddel
                        #1291
                        @stefu87_ch damit habe ich mal rumgespielt.
                        Man kann per Alexa2 Adapter versch. Stimmen auswählen.
                        Ich bin aber schnell zu Std-Stimme zurück.
                        So wird es dann per Blockly verwendet:
                        • K Kuddel
                          @Oliver-Böhm das ist das WebInterface von meinen Kabel-Receiver (VU+ Uno 4K SE)
                          tritor
                          #1292
                          @kuddel
                          wie hast du die website der VU+ EPG Seite im Detail in die Vis eingebunden?
                          Beim Aufrufen des OpenWebIf der Box kommt ja immer die Site mit Fernsehen.
                          Hast du eine Möglichkeit gefunden den EPG Content direkt auzurufen?
                          Gernot
                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1293
                            @tritor sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            probier mal http://IP-der-Box/#tv#mepgfull
                            ° Fixer ---> iob fix
                            K T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tritor
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #1294
                              @kuddel
                              Dazu habe ich leider auch noch keine Lösung
                              • NegaleinN Negalein
                                Kuddel
                                #1295
                                @negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Da landet man leider nicht beim OpenWebIf
                                • K Kuddel
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1296
                                  @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  kommt natürlich aufs verwendete Image und Port an.
                                  Bei mir mit HDF-Image schauts so aus.
                                    tritor
                                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                    #1297
                                    leider nicht, VTI15.0, port ist 80
                                    Gernot
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1298
                                      versuch mal das
                                      https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/136314-vti-14-direkt-link-zum-epg-des-open-webif/
                                        versuch mal das
                                        tritor
                                        #1299
                                        @negalein
                                        Perfekt, funktioniert mit dem alten Design und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
                                        danke
                                        Gernot
                                        • K Kuddel
                                          Skripte
                                          objekte.txt
                                          2019-11-06-VIS.zip
                                          Hier meine Icons
                                          Meine_Icons.zip
                                          mguenther
                                          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                          #1300
                                          @kuddel
                                          ich kenne auch deine Threads VIS1 und VIS3 und habe mir einiges an Inspiration geholt - danke dafür
                                          Ich habe ne Frage zu deiner iobroker Seite, wo oben links iobroker Infos und oben rechts iobroker-Pi Infos aufführst. Für mich sieht es so aus, als ob du die unter den Objekten abgelegten Daten für dein System für oben links nutzt und für oben rechts per ssh die Daten von einem Slave(?) holst. Hast du auf dem Slave die Datei
                                          /etc/ssh/sshd_config
                                          angepasst?
                                          Im Skript gibt es die Zeile
                                          ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                          kannst du dazu etwas mehr sagen? Ich bin anscheinend zu doof, von meinem Slave die uptime Zeit abzugreifen.
                                          Ich bekomme als Antwort von meinem iobroker-slave irgendwie nix zurück. Das ist der Objekt Eintrag bei mir:
                                          Ich habe auch deinen Beitrag von 2019 gefunden (hier) - ich kapiere nur nicht, was ich wie wo machen muss...
                                          Du holst dir aber nicht nur die uptime, sondern auch Infos zu NodeJS, Updates usw. Wie kommst du an die Daten ran?
                                          Du unterscheidest auch zwischen 2 uptime-Zeiten, was sind denn welche?
                                          Ich hatte auch schon hier im Forum gefragt, wo z.B. der Info Adpater (er schreibt ja auch bei einem Multihost System die Daten alle unter das Fenster "Systeminfos") ablegt, habe aber leider keine Antwort bekommen.
                                          Vielleicht kannste da etwas Licht ins Dunkle bringen...
