  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @kuddel
    Den Fully habe ich auch... wo stellt man das ein?
    Kuddel
    #1286
    @gluecksmann
    Settings / Web Zoom and Scaling / Initial Scale
    • K Kuddel
      @jannik-bitter kannst du kurz paar Screenshots anhängen. Verstehe dein Problem aktuell nicht so ganz
      Jannik BitterJ Offline
      Jannik Bitter
      #1287
      @kuddel Nun funktioniert es, der iCal Adapter hat irgendwie gesponnen.
      • K Kuddel
        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
        Skripte
        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
        objekte.txt
        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
        2020-03-17-scripts.zip
        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
        Anleitung Skript Import:
        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
        4. Import des neu erstellten Archis
        VIS-Export 06.11.19:
        2019-11-06-VIS.zip
        Hier meine Icons
        Meine_Icons.zip
        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
        1. Meine_Icons.zip entpacken
        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
        4. Das neue Zip archiv importieren
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #1288
        @kuddel Welches Skript muss ich laden, damit ich diese Werte erhalte?
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          Kuddel
          #1289
          @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
          Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
          Allgemien
          Meine Befehle:
          CPU Usage:
          grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
          Disk Usage:
          df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
          RAM Usage:
          free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
          Uptime:
          awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
          stefu87_CHS K 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Allgemien
            Meine Befehle:
            CPU Usage:
            Disk Usage:
            RAM Usage:
            Uptime:
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #1290
            @kuddel und wie machst du das mit den Alexa stimmen? Sind das deine eigenen Stimmen oder wie funktioniert das?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Kuddel
              #1291
              @stefu87_ch damit habe ich mal rumgespielt.
              Man kann per Alexa2 Adapter versch. Stimmen auswählen.
              Ich bin aber schnell zu Std-Stimme zurück.
              So wird es dann per Blockly verwendet:
              • K Kuddel
                @Oliver-Böhm das ist das WebInterface von meinen Kabel-Receiver (VU+ Uno 4K SE)
                tritor
                #1292
                @kuddel
                wie hast du die website der VU+ EPG Seite im Detail in die Vis eingebunden?
                Beim Aufrufen des OpenWebIf der Box kommt ja immer die Site mit Fernsehen.
                Hast du eine Möglichkeit gefunden den EPG Content direkt auzurufen?
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1293
                  @tritor sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  probier mal http://IP-der-Box/#tv#mepgfull
                  ° Fixer ---> iob fix
                  K T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tritor
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #1294
                    @kuddel
                    Dazu habe ich leider auch noch keine Lösung
                    • NegaleinN Negalein
                      Kuddel
                      #1295
                      @negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Da landet man leider nicht beim OpenWebIf
                      • K Kuddel
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1296
                        @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        kommt natürlich aufs verwendete Image und Port an.
                        Bei mir mit HDF-Image schauts so aus.
                          tritor
                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                          #1297
                          leider nicht, VTI15.0, port ist 80
                          Gernot
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1298
                            versuch mal das
                            https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/136314-vti-14-direkt-link-zum-epg-des-open-webif/
                              versuch mal das
                              tritor
                              #1299
                              @negalein
                              Perfekt, funktioniert mit dem alten Design und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
                              danke
                              Gernot
                              • K Kuddel
                                Skripte
                                objekte.txt
                                2019-11-06-VIS.zip
                                Hier meine Icons
                                Meine_Icons.zip
                                mguenther
                                schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                #1300
                                @kuddel
                                ich kenne auch deine Threads VIS1 und VIS3 und habe mir einiges an Inspiration geholt - danke dafür
                                Ich habe ne Frage zu deiner iobroker Seite, wo oben links iobroker Infos und oben rechts iobroker-Pi Infos aufführst. Für mich sieht es so aus, als ob du die unter den Objekten abgelegten Daten für dein System für oben links nutzt und für oben rechts per ssh die Daten von einem Slave(?) holst. Hast du auf dem Slave die Datei
                                /etc/ssh/sshd_config
                                angepasst?
                                Im Skript gibt es die Zeile
                                ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                kannst du dazu etwas mehr sagen? Ich bin anscheinend zu doof, von meinem Slave die uptime Zeit abzugreifen.
                                Ich bekomme als Antwort von meinem iobroker-slave irgendwie nix zurück. Das ist der Objekt Eintrag bei mir:
                                Ich habe auch deinen Beitrag von 2019 gefunden (hier) - ich kapiere nur nicht, was ich wie wo machen muss...
                                Du holst dir aber nicht nur die uptime, sondern auch Infos zu NodeJS, Updates usw. Wie kommst du an die Daten ran?
                                Du unterscheidest auch zwischen 2 uptime-Zeiten, was sind denn welche?
                                Ich hatte auch schon hier im Forum gefragt, wo z.B. der Info Adpater (er schreibt ja auch bei einem Multihost System die Daten alle unter das Fenster "Systeminfos") ablegt, habe aber leider keine Antwort bekommen.
                                Vielleicht kannste da etwas Licht ins Dunkle bringen...
                                • M mguenther
                                  @kuddel
                                  angepasst?
                                  Kuddel
                                  #1301
                                  @mguenther das Vorgehen ist nicht mehr so ganz aktuell.
                                  Mittlerweile hole ich mir die Daten wie RAM, CPU, Uptime von anderen Systemen mit dem Adapter Linux Control.
                                  Die Versionen von NodeJS etc. sendet mein Iobroker-Pi direkt an meinen Iobroker über den Simple-API Adapter, da ich keinen Multihost Betrieb habe
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    mguenther
                                    #1302
                                    @kuddel
                                    das wollt ich natürlich nicht hören :)
                                    das mit der Uptime hatte ich sogar inzschen als Objekt gefunden, aber mit dem Linux Control finde ich es nun auch - viel einfacher. Manchmal diese Sache mit dem Baum und dem Wald...
                                    aber mit nodejs oder node komme ich nicht in meinem multihost-System mit dem Slave klar. Da finde ich einfach nix...
                                      Schmiddy8888
                                      #1303
                                      Hi @Kuddel,
                                      wie hast Du es denn geschafft, das Enigma2-EPG als Direktlink in Deine Visualisierung einzubauen?
                                      Gibt es da eine direkte http-Adresse, die man aufrufen kann?
                                      Freu' mich auf Deine Rückmeldung. Danke Dir.
                                      VG: Lars
                                      • S Schmiddy8888
                                        Hi @Kuddel,
                                        VG: Lars
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1304
                                        @schmiddy8888 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        paar Beiträger oberhalb
                                        funktioniert mit dem alten Design vom openWebIF und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
                                        • K Kuddel
                                          mguenther
                                          #1305
                                          kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Wie holst du dir die System-Uptime Zeit? Die Betriebszeit vom iobroker bekomme ich aus system.host....
                                          ich dachte, ich hätte es gefunden, sehe es aber nicht. Hast du eigene Datenpunkte angelegt?
