  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @gluecksmann die VIS wurde so erstellt, dass es aufm meinem Tablet ohne scrollen dargestellt wird und die Icons auch mit Wurstfingern bedient werden können^^
    gluecksmann
    #1283
    @kuddel
    Hmmm...ok... glaub dann muß ich mal an der Größe meiner Icons arbeiten.... Danke für die schnelle Antwort
    • G gluecksmann
      @kuddel
      Kuddel
      #1284
      @gluecksmann ich verwende den FullyKioskBrowser, da kann man dann die Zoomeinstellung festelgen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        gluecksmann
        #1285
        @kuddel
        Den Fully habe ich auch... wo stellt man das ein?
        • G gluecksmann
          @kuddel
          Kuddel
          #1286
          @gluecksmann
          Settings / Web Zoom and Scaling / Initial Scale
          • K Kuddel
            @jannik-bitter kannst du kurz paar Screenshots anhängen. Verstehe dein Problem aktuell nicht so ganz
            Jannik BitterJ Offline
            Jannik Bitter
            #1287
            @kuddel Nun funktioniert es, der iCal Adapter hat irgendwie gesponnen.
            • K Kuddel
              Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
              Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
              Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
              Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
              Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
              Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
              Skripte
              Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
              objekte.txt
              Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
              2020-03-17-scripts.zip
              Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
              Anleitung Skript Import:
              1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
              2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
              3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
              4. Import des neu erstellten Archis
              VIS-Export 06.11.19:
              2019-11-06-VIS.zip
              Hier meine Icons
              Meine_Icons.zip
              Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
              1. Meine_Icons.zip entpacken
              2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
              3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
              4. Das neue Zip archiv importieren
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #1288
              @kuddel Welches Skript muss ich laden, damit ich diese Werte erhalte?
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
              • stefu87_CHS stefu87_CH
                Kuddel
                #1289
                @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
                Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
                Allgemien
                Meine Befehle:
                CPU Usage:
                grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                Disk Usage:
                df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
                RAM Usage:
                free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                Uptime:
                awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                stefu87_CHS K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Allgemien
                  Meine Befehle:
                  CPU Usage:
                  Disk Usage:
                  RAM Usage:
                  Uptime:
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #1290
                  @kuddel und wie machst du das mit den Alexa stimmen? Sind das deine eigenen Stimmen oder wie funktioniert das?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Kuddel
                    #1291
                    @stefu87_ch damit habe ich mal rumgespielt.
                    Man kann per Alexa2 Adapter versch. Stimmen auswählen.
                    Ich bin aber schnell zu Std-Stimme zurück.
                    So wird es dann per Blockly verwendet:
                    • K Kuddel
                      @Oliver-Böhm das ist das WebInterface von meinen Kabel-Receiver (VU+ Uno 4K SE)
                      tritor
                      #1292
                      @kuddel
                      wie hast du die website der VU+ EPG Seite im Detail in die Vis eingebunden?
                      Beim Aufrufen des OpenWebIf der Box kommt ja immer die Site mit Fernsehen.
                      Hast du eine Möglichkeit gefunden den EPG Content direkt auzurufen?
                      Gernot
                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1293
                        @tritor sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        probier mal http://IP-der-Box/#tv#mepgfull
                        ° Fixer ---> iob fix
                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tritor
                          @kuddel
                          Kuddel
                          #1294
                          @kuddel
                          Dazu habe ich leider auch noch keine Lösung
                          • NegaleinN Negalein
                            Kuddel
                            #1295
                            @negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Da landet man leider nicht beim OpenWebIf
                            • K Kuddel
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1296
                              @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              kommt natürlich aufs verwendete Image und Port an.
                              Bei mir mit HDF-Image schauts so aus.
                                tritor
                                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                #1297
                                leider nicht, VTI15.0, port ist 80
                                Gernot
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1298
                                  versuch mal das
                                  https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/136314-vti-14-direkt-link-zum-epg-des-open-webif/
                                    versuch mal das
                                    tritor
                                    #1299
                                    @negalein
                                    Perfekt, funktioniert mit dem alten Design und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
                                    danke
                                    Gernot
                                    • K Kuddel
                                      Skripte
                                      objekte.txt
                                      2019-11-06-VIS.zip
                                      Hier meine Icons
                                      Meine_Icons.zip
                                      mguenther
                                      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                      #1300
                                      @kuddel
                                      ich kenne auch deine Threads VIS1 und VIS3 und habe mir einiges an Inspiration geholt - danke dafür
                                      Ich habe ne Frage zu deiner iobroker Seite, wo oben links iobroker Infos und oben rechts iobroker-Pi Infos aufführst. Für mich sieht es so aus, als ob du die unter den Objekten abgelegten Daten für dein System für oben links nutzt und für oben rechts per ssh die Daten von einem Slave(?) holst. Hast du auf dem Slave die Datei
                                      /etc/ssh/sshd_config
                                      angepasst?
                                      Im Skript gibt es die Zeile
                                      ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                      kannst du dazu etwas mehr sagen? Ich bin anscheinend zu doof, von meinem Slave die uptime Zeit abzugreifen.
                                      Ich bekomme als Antwort von meinem iobroker-slave irgendwie nix zurück. Das ist der Objekt Eintrag bei mir:
                                      Ich habe auch deinen Beitrag von 2019 gefunden (hier) - ich kapiere nur nicht, was ich wie wo machen muss...
                                      Du holst dir aber nicht nur die uptime, sondern auch Infos zu NodeJS, Updates usw. Wie kommst du an die Daten ran?
                                      Du unterscheidest auch zwischen 2 uptime-Zeiten, was sind denn welche?
                                      Ich hatte auch schon hier im Forum gefragt, wo z.B. der Info Adpater (er schreibt ja auch bei einem Multihost System die Daten alle unter das Fenster "Systeminfos") ablegt, habe aber leider keine Antwort bekommen.
                                      Vielleicht kannste da etwas Licht ins Dunkle bringen...
                                      • M mguenther
                                        @kuddel
                                        angepasst?
                                        Kuddel
                                        #1301
                                        @mguenther das Vorgehen ist nicht mehr so ganz aktuell.
                                        Mittlerweile hole ich mir die Daten wie RAM, CPU, Uptime von anderen Systemen mit dem Adapter Linux Control.
                                        Die Versionen von NodeJS etc. sendet mein Iobroker-Pi direkt an meinen Iobroker über den Simple-API Adapter, da ich keinen Multihost Betrieb habe
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          mguenther
                                          #1302
                                          @kuddel
                                          das wollt ich natürlich nicht hören :)
                                          das mit der Uptime hatte ich sogar inzschen als Objekt gefunden, aber mit dem Linux Control finde ich es nun auch - viel einfacher. Manchmal diese Sache mit dem Baum und dem Wald...
                                          aber mit nodejs oder node komme ich nicht in meinem multihost-System mit dem Slave klar. Da finde ich einfach nix...
