  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • T tritor
    @kuddel
    wie hast du die website der VU+ EPG Seite im Detail in die Vis eingebunden?
    Beim Aufrufen des OpenWebIf der Box kommt ja immer die Site mit Fernsehen.
    Hast du eine Möglichkeit gefunden den EPG Content direkt auzurufen?
    Kuddel
    #1294
    @tritor sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @kuddel
    Dazu habe ich leider auch noch keine Lösung
    • NegaleinN Negalein
      probier mal http://IP-der-Box/#tv#mepgfull
      Kuddel
      #1295
      @negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Da landet man leider nicht beim OpenWebIf
      • K Kuddel
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1296
        @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        kommt natürlich aufs verwendete Image und Port an.
        Bei mir mit HDF-Image schauts so aus.
        ° Fixer ---> iob fix
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          tritor
          schrieb am zuletzt editiert von tritor
          #1297
          leider nicht, VTI15.0, port ist 80
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1298
            versuch mal das
            https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/136314-vti-14-direkt-link-zum-epg-des-open-webif/
              versuch mal das
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              tritor
              #1299
              @negalein
              Perfekt, funktioniert mit dem alten Design und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
              danke
              Gernot
              • K Kuddel
                Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                Skripte
                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                objekte.txt
                Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                2020-03-17-scripts.zip
                Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                Anleitung Skript Import:
                1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                4. Import des neu erstellten Archis
                VIS-Export 06.11.19:
                2019-11-06-VIS.zip
                Hier meine Icons
                Meine_Icons.zip
                Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                1. Meine_Icons.zip entpacken
                2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                4. Das neue Zip archiv importieren
                mguenther
                schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                #1300
                @kuddel
                ich kenne auch deine Threads VIS1 und VIS3 und habe mir einiges an Inspiration geholt - danke dafür
                Ich habe ne Frage zu deiner iobroker Seite, wo oben links iobroker Infos und oben rechts iobroker-Pi Infos aufführst. Für mich sieht es so aus, als ob du die unter den Objekten abgelegten Daten für dein System für oben links nutzt und für oben rechts per ssh die Daten von einem Slave(?) holst. Hast du auf dem Slave die Datei
                /etc/ssh/sshd_config
                angepasst?
                Im Skript gibt es die Zeile
                ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                kannst du dazu etwas mehr sagen? Ich bin anscheinend zu doof, von meinem Slave die uptime Zeit abzugreifen.
                Ich bekomme als Antwort von meinem iobroker-slave irgendwie nix zurück. Das ist der Objekt Eintrag bei mir:
                Ich habe auch deinen Beitrag von 2019 gefunden (hier) - ich kapiere nur nicht, was ich wie wo machen muss...
                Du holst dir aber nicht nur die uptime, sondern auch Infos zu NodeJS, Updates usw. Wie kommst du an die Daten ran?
                Du unterscheidest auch zwischen 2 uptime-Zeiten, was sind denn welche?
                Ich hatte auch schon hier im Forum gefragt, wo z.B. der Info Adpater (er schreibt ja auch bei einem Multihost System die Daten alle unter das Fenster "Systeminfos") ablegt, habe aber leider keine Antwort bekommen.
                Vielleicht kannste da etwas Licht ins Dunkle bringen...
                • M mguenther
                  @kuddel
                  angepasst?
                  Kuddel
                  #1301
                  @mguenther das Vorgehen ist nicht mehr so ganz aktuell.
                  Mittlerweile hole ich mir die Daten wie RAM, CPU, Uptime von anderen Systemen mit dem Adapter Linux Control.
                  Die Versionen von NodeJS etc. sendet mein Iobroker-Pi direkt an meinen Iobroker über den Simple-API Adapter, da ich keinen Multihost Betrieb habe
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    mguenther
                    #1302
                    @kuddel
                    das wollt ich natürlich nicht hören :)
                    das mit der Uptime hatte ich sogar inzschen als Objekt gefunden, aber mit dem Linux Control finde ich es nun auch - viel einfacher. Manchmal diese Sache mit dem Baum und dem Wald...
                    aber mit nodejs oder node komme ich nicht in meinem multihost-System mit dem Slave klar. Da finde ich einfach nix...
                      Schmiddy8888
                      #1303
                      Hi @Kuddel,
                      wie hast Du es denn geschafft, das Enigma2-EPG als Direktlink in Deine Visualisierung einzubauen?
                      Gibt es da eine direkte http-Adresse, die man aufrufen kann?
                      Freu' mich auf Deine Rückmeldung. Danke Dir.
                      VG: Lars
                      • S Schmiddy8888
                        Hi @Kuddel,
                        VG: Lars
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1304
                        @schmiddy8888 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        paar Beiträger oberhalb
                        funktioniert mit dem alten Design vom openWebIF und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
                        • K Kuddel
                          mguenther
                          #1305
                          kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Wie holst du dir die System-Uptime Zeit? Die Betriebszeit vom iobroker bekomme ich aus system.host....
                          ich dachte, ich hätte es gefunden, sehe es aber nicht. Hast du eigene Datenpunkte angelegt?
                          • K Kuddel
                            @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
                            Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
                            Allgemien
                            Meine Befehle:
                            CPU Usage:
                            grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                            Disk Usage:
                            df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
                            RAM Usage:
                            free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                            Uptime:
                            awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                            Kuddel
                            #1306
                            Allgemien
                            Meine Befehle:
                            CPU Usage:
                            Disk Usage:
                            RAM Usage:
                            Uptime:
                            @mguenther die Lösung steht auf Seite 65, also einfahc eine Seite zurück blättern
                            • K Kuddel
                              Allgemien
                              Meine Befehle:
                              CPU Usage:
                              Disk Usage:
                              RAM Usage:
                              Uptime:
                              mguenther
                              #1307
                              @kuddel
                              ich habe gefühlt knapp 40 Seiten durchgeblättert, aber nicht mehr die letzten beiden :) :)
                              danke - ich schaue es mir mal an
                              AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mguenther
                                @kuddel
                                AlenA Offline
                                AlenA Offline
                                Alen
                                #1308
                                @Kuddel
                                Zu erst einmal grosses Kompliment an deine Visualisierung. Sieht wirklich super aus. Und natürlich toll, dass du sie zum Download zur Verfügung stellst.
                                Ich möchte eine ähnliche Vis bauen. Also schwarzer Hintergrund mit einzelnen "Kacheln" auf einer View. Geordnet nach Thema z.B. Heizung, Arbeitstatus, Haushalt (auf deiner Home View)
                                Bei deiner Lösung scheint es so, als ob du für jede Kachel (sorry, weiss nicht wie man das besser nennen soll) das view in widget verwendest D.h. du referenziert immer auf eine eigene View. Deswegen gibt es dann schlussendlich so viele einzelne Views. Wieso hast du diese Herangehensweise gewählt?
                                Z.B das Heizungskachel siehe screenshot unten.
                                Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein (ich bin blutiger Anfänger). Möchte aber wissen, was "best-pratice" für diese Darstellung ist.
                                Danke und Gruss
                                • AlenA Alen
                                  @Kuddel
                                  Danke und Gruss
                                  Kuddel
                                  #1309
                                  @alen das war mein zweiter Versuch mit einer VIS.
                                  Meine aktuelle VIS ist die hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                                  Wurde mittlerweile aber auch schon weiterentwickelt.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oreck
                                    #1310
                                    erst mal kann ich die Arbeit nur bewundern. Muss eine Menge Zeit gekostet haben.
                                    Ich habe mir Deine Vis mal zum Testen installiert. Hat ohne Probleme funktioniert.
                                    Allerdings habe ich eine kleine Verständnis Frage.
                                    Ich habe mir die Wetter VIS auf mich umgebaut. Woran ich scheitere sind die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang.
                                    Die Punkte habe ich über das Java angelegt. Nur stehen hier keine Werte drin.
                                    Wie kommen hier Werte für die Zeiten in die Java Objekte.
                                    Vielen Dank schon mal.
                                    • O oreck
                                      Kuddel
                                      #1311
                                      @oreck warte mal bis morgen früh. Die Skripte laufen um kurz nach Mitternacht
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oreck
                                        #1312
                                        @kuddel - welches Skript ist denn dafür zuständig. Ich habe zum Testen und damit es nicht zu viele Fehlermeldungen gibt erst mal alle Skripte deaktiviert. Ist das Skript Zeiten dafür zuständig ?
                                        • O oreck
                                          Kuddel
                                          #1313
                                          @oreck jo genau. Das müsste es sein
