  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • M mguenther
    @kuddel
    ich kenne auch deine Threads VIS1 und VIS3 und habe mir einiges an Inspiration geholt - danke dafür
    Ich habe ne Frage zu deiner iobroker Seite, wo oben links iobroker Infos und oben rechts iobroker-Pi Infos aufführst. Für mich sieht es so aus, als ob du die unter den Objekten abgelegten Daten für dein System für oben links nutzt und für oben rechts per ssh die Daten von einem Slave(?) holst. Hast du auf dem Slave die Datei
    /etc/ssh/sshd_config
    angepasst?
    Im Skript gibt es die Zeile
    ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
    kannst du dazu etwas mehr sagen? Ich bin anscheinend zu doof, von meinem Slave die uptime Zeit abzugreifen.
    Ich bekomme als Antwort von meinem iobroker-slave irgendwie nix zurück. Das ist der Objekt Eintrag bei mir:
    Ich habe auch deinen Beitrag von 2019 gefunden (hier) - ich kapiere nur nicht, was ich wie wo machen muss...
    Du holst dir aber nicht nur die uptime, sondern auch Infos zu NodeJS, Updates usw. Wie kommst du an die Daten ran?
    Du unterscheidest auch zwischen 2 uptime-Zeiten, was sind denn welche?
    Ich hatte auch schon hier im Forum gefragt, wo z.B. der Info Adpater (er schreibt ja auch bei einem Multihost System die Daten alle unter das Fenster "Systeminfos") ablegt, habe aber leider keine Antwort bekommen.
    Vielleicht kannste da etwas Licht ins Dunkle bringen...
    Kuddel
    #1301
    @mguenther das Vorgehen ist nicht mehr so ganz aktuell.
    Mittlerweile hole ich mir die Daten wie RAM, CPU, Uptime von anderen Systemen mit dem Adapter Linux Control.
    Die Versionen von NodeJS etc. sendet mein Iobroker-Pi direkt an meinen Iobroker über den Simple-API Adapter, da ich keinen Multihost Betrieb habe
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      mguenther
      #1302
      @kuddel
      das wollt ich natürlich nicht hören :)
      das mit der Uptime hatte ich sogar inzschen als Objekt gefunden, aber mit dem Linux Control finde ich es nun auch - viel einfacher. Manchmal diese Sache mit dem Baum und dem Wald...
      aber mit nodejs oder node komme ich nicht in meinem multihost-System mit dem Slave klar. Da finde ich einfach nix...
        Schmiddy8888
        #1303
        Hi @Kuddel,
        wie hast Du es denn geschafft, das Enigma2-EPG als Direktlink in Deine Visualisierung einzubauen?
        Gibt es da eine direkte http-Adresse, die man aufrufen kann?
        Freu' mich auf Deine Rückmeldung. Danke Dir.
        VG: Lars
        • S Schmiddy8888
          Hi @Kuddel,
          VG: Lars
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1304
          @schmiddy8888 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          paar Beiträger oberhalb
          funktioniert mit dem alten Design vom openWebIF und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
          ° Fixer ---> iob fix
          • K Kuddel
            mguenther
            schrieb am zuletzt editiert von mguenther
            #1305
            @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Wie holst du dir die System-Uptime Zeit? Die Betriebszeit vom iobroker bekomme ich aus system.host....
            ich dachte, ich hätte es gefunden, sehe es aber nicht. Hast du eigene Datenpunkte angelegt?
            • K Kuddel
              @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
              Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
              Allgemien
              Meine Befehle:
              CPU Usage:
              grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
              Disk Usage:
              df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
              RAM Usage:
              free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
              Uptime:
              awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
              Kuddel
              #1306
              Allgemien
              Meine Befehle:
              CPU Usage:
              Disk Usage:
              RAM Usage:
              Uptime:
              @mguenther die Lösung steht auf Seite 65, also einfahc eine Seite zurück blättern
              • K Kuddel
                Allgemien
                Meine Befehle:
                CPU Usage:
                Disk Usage:
                RAM Usage:
                Uptime:
                mguenther
                #1307
                @kuddel
                ich habe gefühlt knapp 40 Seiten durchgeblättert, aber nicht mehr die letzten beiden :) :)
                danke - ich schaue es mir mal an
                AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mguenther
                  @kuddel
                  AlenA Offline
                  AlenA Offline
                  Alen
                  #1308
                  @Kuddel
                  Zu erst einmal grosses Kompliment an deine Visualisierung. Sieht wirklich super aus. Und natürlich toll, dass du sie zum Download zur Verfügung stellst.
                  Ich möchte eine ähnliche Vis bauen. Also schwarzer Hintergrund mit einzelnen "Kacheln" auf einer View. Geordnet nach Thema z.B. Heizung, Arbeitstatus, Haushalt (auf deiner Home View)
                  Bei deiner Lösung scheint es so, als ob du für jede Kachel (sorry, weiss nicht wie man das besser nennen soll) das view in widget verwendest D.h. du referenziert immer auf eine eigene View. Deswegen gibt es dann schlussendlich so viele einzelne Views. Wieso hast du diese Herangehensweise gewählt?
                  Z.B das Heizungskachel siehe screenshot unten.
                  Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein (ich bin blutiger Anfänger). Möchte aber wissen, was "best-pratice" für diese Darstellung ist.
                  Danke und Gruss
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AlenA Alen
                    @Kuddel
                    Danke und Gruss
                    Kuddel
                    #1309
                    @alen das war mein zweiter Versuch mit einer VIS.
                    Meine aktuelle VIS ist die hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                    Wurde mittlerweile aber auch schon weiterentwickelt.
                    • O Offline
                      O Offline
                      oreck
                      #1310
                      erst mal kann ich die Arbeit nur bewundern. Muss eine Menge Zeit gekostet haben.
                      Ich habe mir Deine Vis mal zum Testen installiert. Hat ohne Probleme funktioniert.
                      Allerdings habe ich eine kleine Verständnis Frage.
                      Ich habe mir die Wetter VIS auf mich umgebaut. Woran ich scheitere sind die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang.
                      Die Punkte habe ich über das Java angelegt. Nur stehen hier keine Werte drin.
                      Wie kommen hier Werte für die Zeiten in die Java Objekte.
                      Vielen Dank schon mal.
                      • O oreck
                        Kuddel
                        #1311
                        @oreck warte mal bis morgen früh. Die Skripte laufen um kurz nach Mitternacht
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          O Offline
                          O Offline
                          oreck
                          #1312
                          @kuddel - welches Skript ist denn dafür zuständig. Ich habe zum Testen und damit es nicht zu viele Fehlermeldungen gibt erst mal alle Skripte deaktiviert. Ist das Skript Zeiten dafür zuständig ?
                          • O oreck
                            Kuddel
                            #1313
                            @oreck jo genau. Das müsste es sein
                            • O Offline
                              O Offline
                              oreck
                              #1314
                              @kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              Super hat funktioniert.
                              Ich hätte da noch eine Frage. Ich suche mir aus Deiner VIS verschiedene Views aus und exportiere diese.
                              Dann Importiere ich diese in mein eigenes Projekt um es dann anzupassen. Es kommt immer wieder zu Problemen. Nach dem Import eines Views passiert nichts, der View wurde auch nur leer angelegt. Es kommt immer wieder die Meldung Verbindungsproblem.
                              Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
                              GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O oreck
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #1315
                                @oreck sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Stelle mal Testweise um auf ws um
                                siehe hier :
                                https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
                                • O oreck
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #1316
                                  Falsch nicht aber die Suchfunktion nutzen 😜
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56074/gelöst-vis-verbindungsfehler-seit-update-auf-js-4-0?_=1656937617124
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • K Kuddel
                                    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                    Skripte
                                    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                    objekte.txt
                                    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                    2020-03-17-scripts.zip
                                    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                    Anleitung Skript Import:
                                    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                    4. Import des neu erstellten Archis
                                    VIS-Export 06.11.19:
                                    2019-11-06-VIS.zip
                                    Hier meine Icons
                                    Meine_Icons.zip
                                    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                    1. Meine_Icons.zip entpacken
                                    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                    4. Das neue Zip archiv importieren
                                    Matze_HH
                                    #1317
                                    @kuddel
                                    Moin und frohe Weihnachten, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche trotzdem mein Glück :)
                                    Wo finde ich die Buttons/Symbole und die Zustandsbalken/Akkustandsbalken? Welchen Adapter muss ich verwenden?
                                    Vielen Dank im Voraus :)
                                    • M Matze_HH
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #1318
                                      @matze_hh magst du kurz einen Screenshot posten, damit ich weiß welche Icons du genau meinst
                                      • K Kuddel
                                        Matze_HH
                                        #1319
                                        @kuddel Na klar, sorry :)
                                        • M Matze_HH
                                          Kuddel
                                          #1320
                                          @matze_hh ich habe bei mir folgende VIS Erweiterungen instlliert:
                                          Ich tippe auf
                                          vis-bars
                                          oder
                                          vis-canvas-gauges
