  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
    Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
    Allgemien
    Meine Befehle:
    CPU Usage:
    grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
    Disk Usage:
    df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
    RAM Usage:
    free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
    Uptime:
    awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
    @mguenther die Lösung steht auf Seite 65, also einfahc eine Seite zurück blättern
    mguenther
    #1307
    @kuddel
    ich habe gefühlt knapp 40 Seiten durchgeblättert, aber nicht mehr die letzten beiden :) :)
    danke - ich schaue es mir mal an
    AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mguenther
      @kuddel
      AlenA Offline
      AlenA Offline
      Alen
      #1308
      @Kuddel
      Zu erst einmal grosses Kompliment an deine Visualisierung. Sieht wirklich super aus. Und natürlich toll, dass du sie zum Download zur Verfügung stellst.
      Ich möchte eine ähnliche Vis bauen. Also schwarzer Hintergrund mit einzelnen "Kacheln" auf einer View. Geordnet nach Thema z.B. Heizung, Arbeitstatus, Haushalt (auf deiner Home View)
      Bei deiner Lösung scheint es so, als ob du für jede Kachel (sorry, weiss nicht wie man das besser nennen soll) das view in widget verwendest D.h. du referenziert immer auf eine eigene View. Deswegen gibt es dann schlussendlich so viele einzelne Views. Wieso hast du diese Herangehensweise gewählt?
      Z.B das Heizungskachel siehe screenshot unten.
      Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein (ich bin blutiger Anfänger). Möchte aber wissen, was "best-pratice" für diese Darstellung ist.
      Danke und Gruss
      • AlenA Alen
        @Kuddel
        Danke und Gruss
        Kuddel
        #1309
        @alen das war mein zweiter Versuch mit einer VIS.
        Meine aktuelle VIS ist die hier
        https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
        Wurde mittlerweile aber auch schon weiterentwickelt.
        • O Offline
          O Offline
          oreck
          #1310
          erst mal kann ich die Arbeit nur bewundern. Muss eine Menge Zeit gekostet haben.
          Ich habe mir Deine Vis mal zum Testen installiert. Hat ohne Probleme funktioniert.
          Allerdings habe ich eine kleine Verständnis Frage.
          Ich habe mir die Wetter VIS auf mich umgebaut. Woran ich scheitere sind die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang.
          Die Punkte habe ich über das Java angelegt. Nur stehen hier keine Werte drin.
          Wie kommen hier Werte für die Zeiten in die Java Objekte.
          Vielen Dank schon mal.
          • O oreck
            Kuddel
            #1311
            @oreck warte mal bis morgen früh. Die Skripte laufen um kurz nach Mitternacht
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              O Offline
              O Offline
              oreck
              #1312
              @kuddel - welches Skript ist denn dafür zuständig. Ich habe zum Testen und damit es nicht zu viele Fehlermeldungen gibt erst mal alle Skripte deaktiviert. Ist das Skript Zeiten dafür zuständig ?
              • O oreck
                Kuddel
                #1313
                @oreck jo genau. Das müsste es sein
                • O Offline
                  O Offline
                  oreck
                  #1314
                  @kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Super hat funktioniert.
                  Ich hätte da noch eine Frage. Ich suche mir aus Deiner VIS verschiedene Views aus und exportiere diese.
                  Dann Importiere ich diese in mein eigenes Projekt um es dann anzupassen. Es kommt immer wieder zu Problemen. Nach dem Import eines Views passiert nichts, der View wurde auch nur leer angelegt. Es kommt immer wieder die Meldung Verbindungsproblem.
                  Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
                  GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oreck
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #1315
                    @oreck sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    Stelle mal Testweise um auf ws um
                    siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
                    • O oreck
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1316
                      Falsch nicht aber die Suchfunktion nutzen 😜
                      https://forum.iobroker.net/topic/56074/gelöst-vis-verbindungsfehler-seit-update-auf-js-4-0?_=1656937617124
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • K Kuddel
                        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                        Skripte
                        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                        objekte.txt
                        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                        2020-03-17-scripts.zip
                        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                        Anleitung Skript Import:
                        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                        4. Import des neu erstellten Archis
                        VIS-Export 06.11.19:
                        2019-11-06-VIS.zip
                        Hier meine Icons
                        Meine_Icons.zip
                        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                        1. Meine_Icons.zip entpacken
                        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                        4. Das neue Zip archiv importieren
                        Matze_HH
                        #1317
                        @kuddel
                        Moin und frohe Weihnachten, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche trotzdem mein Glück :)
                        Wo finde ich die Buttons/Symbole und die Zustandsbalken/Akkustandsbalken? Welchen Adapter muss ich verwenden?
                        Vielen Dank im Voraus :)
                        • M Matze_HH
                          @kuddel
                          Kuddel
                          #1318
                          @matze_hh magst du kurz einen Screenshot posten, damit ich weiß welche Icons du genau meinst
                          • K Kuddel
                            Matze_HH
                            #1319
                            @kuddel Na klar, sorry :)
                            • M Matze_HH
                              Kuddel
                              #1320
                              @matze_hh ich habe bei mir folgende VIS Erweiterungen instlliert:
                              Ich tippe auf
                              vis-bars
                              oder
                              vis-canvas-gauges
                              • K Kuddel
                                Skripte
                                objekte.txt
                                2019-11-06-VIS.zip
                                Hier meine Icons
                                Meine_Icons.zip
                                erlkE Offline
                                erlkE Offline
                                erlk
                                #1321
                                @kuddel Hi, sehr schön!
                                Ich wollte mir mal ein paar Ideen klauen :d, deswegen wollte ich das Projekt bei mir importieren ich bekomme keine Fehler Meldung aber es wird nicht unter Projekten angezeigt. Habe ich denn .zip Ordner falsch erstellt? Könnte jemand das für mich übernehmen :)
                                Danke!
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • erlkE erlk
                                  Danke!
                                  Papjurek
                                  #1322
                                  Hey, sage mal, es gibt ja inzwischen VIS-2. Ich habe probiert dein Projekt dort einzufügen um mir diverse Sachen mal genauer anszusehen und evtl. mich daran zu bedienen :-).
                                  Nun läd er das Projekt allerdings nicht, denke das es an VIS liegt.
                                  Hatte nun gelesen das es ein anderes Format ist und das man in VIS das Projekt zum VIS-2 Format formatieren kann.
                                  Besteht die möglichkeit das du dein Projekt in VIS-2 Format hier hochlädst für uns :-9??
                                  • P Papjurek
                                    Kuddel
                                    #1323
                                    @papjurek aktuell habe mich mit VIS-2 noch gar nicht beschäftigt.
                                    Wenn ich dazu kommen, wäre ein Upload natürlich möglich.
                                    • K Kuddel
                                      Papjurek
                                      #1324
                                      @kuddel Oh das wäre ja cool. Ich bekomme die VIS bei mir einfach nicht zum laufen. Habe schon so viel rumgelesen aber nirgends den entscheidenen Tipp um das zum laufen zu bekommen.
                                      VIS-2 läuft und ich fuxe mich da so langsam rein. Dachte wenn man so eine coole Vorlage hat dann kann man sich die Sachen abgucken und versuchen zu begreifen.
