  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    5.6k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 656.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Das habe ich auch so verstanden.
    Ich meine das hier:
    Im Unterschied zu hier:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #901
    @DennisMenger
    Du hast die Wetter-Adapter Einstellungen nicht richtig.
    Hier muss der Eintrag rein , dann werden auch die Datenpunkte dazu erstellt :
    So sieht dann der Datenpunkt aus :
      DennisMenger
      #902
      Ok danke. Gucke ich mir heute Nachmittag an. Ich nutze tatsächlich ebenfalls den Pfad 3 für die XML-Datei.
        DennisMenger
        #903
        So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
        Danke für den Hinweis.
        Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
        K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          Kuddel
          #904
          @DennisMenger ich habe bei mir 3 Kalender integriert.
          ical.0 = Abfuhrtermine
          ical.1 = BVB Spiele
          ical.2 = Outlook Kalender
          Ich habe für jeden Kalender eine eigene Instanz, damit die Termine nicht vermischt werden
            DennisMenger
            #905
            Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              Kuddel
              #906
              @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
              ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
              • D DennisMenger
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #907
                @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • opossumO opossum
                  DennisMenger
                  #908
                  @opossum
                  Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DennisMenger
                    @opossum
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    #909
                    Hallo, @DennisMenger
                    @opossum
                    Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
                    Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
                    • opossumO opossum
                      @opossum
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #910
                      @opossum
                      Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
                      Oliver
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #911
                        Hallo, @Oli ,
                        ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
                        Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
                        5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @Oli ,
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #912
                          @opossum
                          Cool, danke werde ich testen.
                          Oliver
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #913
                            Hallo, @Kuddel
                            sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @Kuddel
                              Kuddel
                              #914
                              @opossum klaro.
                              je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                                DennisMenger
                                #915
                                Moin moin ich mal wieder.
                                Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                                Heizkörperthermostat
                                Wandthermostat
                                • D DennisMenger
                                  Wandthermostat
                                  skokarl
                                  #916
                                  @DennisMenger
                                  sowas ? HMIP Accesspoint
                                  Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                                    DennisMenger
                                    #917
                                    Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DennisMenger
                                      skokarl
                                      #918
                                      @DennisMenger
                                      ja, nachher, wenn ich am PC bin
                                      • K Offline
                                        kottdie
                                        #919
                                        Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                                        • K kottdie
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #920
                                          @kottdie
                                          Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
