  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DennisMenger
    #902
    Ok danke. Gucke ich mir heute Nachmittag an. Ich nutze tatsächlich ebenfalls den Pfad 3 für die XML-Datei.
    • D Online
      D Online
      DennisMenger
      #903
      So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
      Danke für den Hinweis.
      Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
      K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        Kuddel
        #904
        @DennisMenger ich habe bei mir 3 Kalender integriert.
        ical.0 = Abfuhrtermine
        ical.1 = BVB Spiele
        ical.2 = Outlook Kalender
        Ich habe für jeden Kalender eine eigene Instanz, damit die Termine nicht vermischt werden
        • D Online
          D Online
          DennisMenger
          #905
          Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
          • D DennisMenger
            Kuddel
            #906
            @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
            ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
            • D DennisMenger
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #907
              @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #908
                @opossum
                Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  @opossum
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #909
                  Hallo, @DennisMenger
                  @opossum
                  Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
                  Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
                  • opossumO opossum
                    @opossum
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #910
                    @opossum
                    Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
                    Oliver
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #911
                      Hallo, @Oli ,
                      ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
                      Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
                      5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @Oli ,
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #912
                        @opossum
                        Cool, danke werde ich testen.
                        Oliver
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #913
                          Hallo, @Kuddel
                          sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @Kuddel
                            Kuddel
                            #914
                            @opossum klaro.
                            je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                            • D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #915
                              Moin moin ich mal wieder.
                              Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                              Heizkörperthermostat
                              Wandthermostat
                              • D DennisMenger
                                Wandthermostat
                                skokarl
                                #916
                                @DennisMenger
                                sowas ? HMIP Accesspoint
                                Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                                • D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #917
                                  Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DennisMenger
                                    skokarl
                                    #918
                                    @DennisMenger
                                    ja, nachher, wenn ich am PC bin
                                      kottdie
                                      #919
                                      Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                                      • K kottdie
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #920
                                        @kottdie
                                        Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
                                        • D DennisMenger
                                          skokarl
                                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                          #921
                                          @DennisMenger
                                          boost, programm
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
