  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @Glasfaser Jup hast recht, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
    Allerdings finde ich den Datenpunkt weiterhin nicht, der das Wetter so detailliert zeigt. Hängt es vielleicht mit dem Pfad und welche XML-Datei ich nutze zusammen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #897
    @DennisMenger
    Nimm den Datenpunkt den ich dir oben genannt habe und füge ihn einfach in das Feld rein
      DennisMenger
      #898
      Danke. Aber das ist doch der identische, der bereits auch oben unter dem Bild für das Wetter ist. Der Text weiter unten ist ja ein wenig ausführlicher, daher dachte ich, dass es da noch einen anderen Datenpunkt gibt.
      • D DennisMenger
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #899
        @DennisMenger
        ich habe nur den Text markiert , damit du weißt wo es eingetragen wird
        und ich meine das hier , was ich oben angegeben habe :
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc
          DennisMenger
          #900
          Das habe ich auch so verstanden.
          Ich meine das hier:
          Im Unterschied zu hier:
          • D DennisMenger
            Ich meine das hier:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #901
            @DennisMenger
            Du hast die Wetter-Adapter Einstellungen nicht richtig.
            Hier muss der Eintrag rein , dann werden auch die Datenpunkte dazu erstellt :
            So sieht dann der Datenpunkt aus :
              DennisMenger
              #902
              Ok danke. Gucke ich mir heute Nachmittag an. Ich nutze tatsächlich ebenfalls den Pfad 3 für die XML-Datei.
                DennisMenger
                #903
                So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
                Danke für den Hinweis.
                Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
                K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #904
                  @DennisMenger ich habe bei mir 3 Kalender integriert.
                  ical.0 = Abfuhrtermine
                  ical.1 = BVB Spiele
                  ical.2 = Outlook Kalender
                  Ich habe für jeden Kalender eine eigene Instanz, damit die Termine nicht vermischt werden
                    DennisMenger
                    #905
                    Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
                    • D DennisMenger
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #906
                      @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
                      ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
                      • D DennisMenger
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #907
                        @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • opossumO opossum
                          DennisMenger
                          #908
                          @opossum
                          Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DennisMenger
                            @opossum
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            #909
                            Hallo, @DennisMenger
                            @opossum
                            Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
                            Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
                            • opossumO opossum
                              @opossum
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #910
                              @opossum
                              Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
                              Oliver
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #911
                                Hallo, @Oli ,
                                ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
                                Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
                                5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @Oli ,
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #912
                                  @opossum
                                  Cool, danke werde ich testen.
                                  Oliver
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #913
                                    Hallo, @Kuddel
                                    sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @Kuddel
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #914
                                      @opossum klaro.
                                      je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                                        DennisMenger
                                        #915
                                        Moin moin ich mal wieder.
                                        Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                                        Heizkörperthermostat
                                        Wandthermostat
                                        • D DennisMenger
                                          Wandthermostat
                                          skokarl
                                          #916
                                          @DennisMenger
                                          sowas ? HMIP Accesspoint
                                          Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
