  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
    DennisMenger
    #898
    Danke. Aber das ist doch der identische, der bereits auch oben unter dem Bild für das Wetter ist. Der Text weiter unten ist ja ein wenig ausführlicher, daher dachte ich, dass es da noch einen anderen Datenpunkt gibt.
    • D DennisMenger
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #899
      @DennisMenger
      ich habe nur den Text markiert , damit du weißt wo es eingetragen wird
      und ich meine das hier , was ich oben angegeben habe :
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc
        DennisMenger
        #900
        Das habe ich auch so verstanden.
        Ich meine das hier:
        Im Unterschied zu hier:
        • D DennisMenger
          Ich meine das hier:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #901
          @DennisMenger
          Du hast die Wetter-Adapter Einstellungen nicht richtig.
          Hier muss der Eintrag rein , dann werden auch die Datenpunkte dazu erstellt :
          So sieht dann der Datenpunkt aus :
            DennisMenger
            #902
            Ok danke. Gucke ich mir heute Nachmittag an. Ich nutze tatsächlich ebenfalls den Pfad 3 für die XML-Datei.
              DennisMenger
              #903
              So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
              Danke für den Hinweis.
              Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
              K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DennisMenger
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #904
                @DennisMenger ich habe bei mir 3 Kalender integriert.
                ical.0 = Abfuhrtermine
                ical.1 = BVB Spiele
                ical.2 = Outlook Kalender
                Ich habe für jeden Kalender eine eigene Instanz, damit die Termine nicht vermischt werden
                  DennisMenger
                  #905
                  Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
                  • D DennisMenger
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #906
                    @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
                    ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
                    • D DennisMenger
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #907
                      @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • opossumO opossum
                        DennisMenger
                        #908
                        @opossum
                        Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DennisMenger
                          @opossum
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          #909
                          Hallo, @DennisMenger
                          @opossum
                          Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
                          Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
                          • opossumO opossum
                            @opossum
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #910
                            @opossum
                            Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
                            Oliver
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #911
                              Hallo, @Oli ,
                              ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
                              Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
                              5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @Oli ,
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #912
                                @opossum
                                Cool, danke werde ich testen.
                                Oliver
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #913
                                  Hallo, @Kuddel
                                  sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @Kuddel
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #914
                                    @opossum klaro.
                                    je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                                      DennisMenger
                                      #915
                                      Moin moin ich mal wieder.
                                      Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                                      Heizkörperthermostat
                                      Wandthermostat
                                      • D DennisMenger
                                        Wandthermostat
                                        skokarl
                                        #916
                                        @DennisMenger
                                        sowas ? HMIP Accesspoint
                                        Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                                          DennisMenger
                                          #917
                                          Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
