  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
    DennisMenger
    #903
    So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
    Danke für den Hinweis.
    Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
    K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #904
      @DennisMenger ich habe bei mir 3 Kalender integriert.
      ical.0 = Abfuhrtermine
      ical.1 = BVB Spiele
      ical.2 = Outlook Kalender
      Ich habe für jeden Kalender eine eigene Instanz, damit die Termine nicht vermischt werden
        DennisMenger
        #905
        Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
        • D DennisMenger
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #906
          @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
          ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
          • D DennisMenger
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #907
            @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              DennisMenger
              #908
              @opossum
              Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DennisMenger
                @opossum
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                #909
                Hallo, @DennisMenger
                @opossum
                Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
                Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
                • opossumO opossum
                  @opossum
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #910
                  @opossum
                  Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
                  Oliver
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #911
                    Hallo, @Oli ,
                    ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
                    Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
                    5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @Oli ,
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #912
                      @opossum
                      Cool, danke werde ich testen.
                      Oliver
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #913
                        Hallo, @Kuddel
                        sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @Kuddel
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #914
                          @opossum klaro.
                          je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                            DennisMenger
                            #915
                            Moin moin ich mal wieder.
                            Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                            Heizkörperthermostat
                            Wandthermostat
                            • D DennisMenger
                              Wandthermostat
                              skokarl
                              #916
                              @DennisMenger
                              sowas ? HMIP Accesspoint
                              Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                                DennisMenger
                                #917
                                Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DennisMenger
                                  skokarl
                                  #918
                                  @DennisMenger
                                  ja, nachher, wenn ich am PC bin
                                    kottdie
                                    #919
                                    Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                                    • K kottdie
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #920
                                      @kottdie
                                      Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
                                      • D DennisMenger
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #921
                                        @DennisMenger
                                        boost, programm
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          @DennisMenger
                                          boost, programm
                                          DennisMenger
                                          #922
                                          @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
