  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #913
    Hallo, @Kuddel
    sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      Hallo, @Kuddel
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #914
      @opossum klaro.
      je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
        DennisMenger
        #915
        Moin moin ich mal wieder.
        Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
        Heizkörperthermostat
        Wandthermostat
        • D DennisMenger
          Wandthermostat
          skokarl
          #916
          @DennisMenger
          sowas ? HMIP Accesspoint
          Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
            DennisMenger
            #917
            Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              skokarl
              #918
              @DennisMenger
              ja, nachher, wenn ich am PC bin
                kottdie
                #919
                Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                • K kottdie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #920
                  @kottdie
                  Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
                  • D DennisMenger
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #921
                    @DennisMenger
                    boost, programm
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @DennisMenger
                      boost, programm
                      DennisMenger
                      #922
                      @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                      • S skokarl
                        @DennisMenger
                        boost, programm
                        DennisMenger
                        #923
                        @skokarl
                        habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                        • D DennisMenger
                          @skokarl
                          skokarl
                          #924
                          @DennisMenger
                          Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
                          benutze auch die eTRV-2.
                          Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
                          sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
                          • S skokarl
                            @DennisMenger
                            DennisMenger
                            #925
                            @skokarl
                            gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
                            Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
                            Du nutzt auch den AccessPoint oder?
                            • D DennisMenger
                              @skokarl
                              skokarl
                              #926
                              @DennisMenger
                              ja, auch den Accesspoint.
                              Ich meine das Thermostat steht zweimal in den Objekten, in dem Hauptbaum.
                              Bin aber jetzt auch nicht am PC. Meld Dich heute abend nochmal, dann gucken wir zusammen.
                              • S skokarl
                                @DennisMenger
                                DennisMenger
                                #927
                                @skokarl
                                Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
                                • K Kuddel
                                  @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
                                  ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
                                  DennisMenger
                                  schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                  #928
                                  @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
                                    SaschaS
                                    #929
                                    Hallo @Kuddel,
                                    ich möchte mich - nachdem ioBroker mit seinen Adapter stabil läuft - um die Visualisierung mit vis kümmern. Allerdings scheint es so, als ob ich zu dämlich bin deine grandiose Vorlage als Ausgangsbasis zu nehmen.
                                    • Deine 2019-11-06-VIS.zip und Icons habe ich heruntergeladen und wie beschrieben, nach dem jeweiligen entdecken wieder zu einem Archiv zusammengefasst.
                                    • Unter Setup > Projekt-Export/import > Import habe ich das Zip-Archiv mit dem neuen Projektnamen "new2" hochgeladen.
                                    • Ich erhalte allerdings immer noch die Standard-View
                                    • Im Dateimanager sieht das ganze so aus:
                                    Ich bin jetzt allerdings ratlos, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe. Hast Du / oder jemand anders einen wertvollen Tipp für mich.
                                    • S SaschaS
                                      Hallo @Kuddel,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #930
                                      @SaschaS
                                      Schau mal hier ob die Dateien richtig in deinem Zip sind :
                                      Link Text
                                      …. sonst mache mal STRG+F5
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @SaschaS
                                        Link Text
                                        SaschaS
                                        #931
                                        @Glasfaser Danke für den Hinweis. Ich hatte das .json file im Ordner Meine_Bilder drin. Kein Wunder hat das nicht funktioniert. Besten Dank für den schnellen Support.
                                        • D DennisMenger
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #932
                                          @DennisMenger
                                          schön dass Du es gefunden hast.
                                          Welche Ordner kann ich nicht genau sagen, schaffe es gerade nicht zu gucken, hab Stress.
                                          Hauptsache es geht jetzt bei Dir.
