  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
    DennisMenger
    #915
    Moin moin ich mal wieder.
    Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
    Heizkörperthermostat
    Wandthermostat
    • D DennisMenger
      Wandthermostat
      skokarl
      #916
      @DennisMenger
      sowas ? HMIP Accesspoint
      Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
        DennisMenger
        #917
        Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          skokarl
          #918
          @DennisMenger
          ja, nachher, wenn ich am PC bin
            kottdie
            #919
            Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
            • K kottdie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #920
              @kottdie
              Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
              • D DennisMenger
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #921
                @DennisMenger
                boost, programm
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @DennisMenger
                  boost, programm
                  DennisMenger
                  #922
                  @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                  • S skokarl
                    @DennisMenger
                    boost, programm
                    DennisMenger
                    #923
                    @skokarl
                    habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                    • D DennisMenger
                      @skokarl
                      skokarl
                      #924
                      @DennisMenger
                      Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
                      benutze auch die eTRV-2.
                      Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
                      sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
                      • S skokarl
                        @DennisMenger
                        DennisMenger
                        #925
                        @skokarl
                        gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
                        Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
                        Du nutzt auch den AccessPoint oder?
                        • D DennisMenger
                          @skokarl
                          skokarl
                          #926
                          @DennisMenger
                          ja, auch den Accesspoint.
                          Ich meine das Thermostat steht zweimal in den Objekten, in dem Hauptbaum.
                          Bin aber jetzt auch nicht am PC. Meld Dich heute abend nochmal, dann gucken wir zusammen.
                          • S skokarl
                            @DennisMenger
                            DennisMenger
                            #927
                            @skokarl
                            Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
                            • K Kuddel
                              @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
                              ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
                              DennisMenger
                              schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                              #928
                              @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
                                SaschaS
                                #929
                                Hallo @Kuddel,
                                ich möchte mich - nachdem ioBroker mit seinen Adapter stabil läuft - um die Visualisierung mit vis kümmern. Allerdings scheint es so, als ob ich zu dämlich bin deine grandiose Vorlage als Ausgangsbasis zu nehmen.
                                • Deine 2019-11-06-VIS.zip und Icons habe ich heruntergeladen und wie beschrieben, nach dem jeweiligen entdecken wieder zu einem Archiv zusammengefasst.
                                • Unter Setup > Projekt-Export/import > Import habe ich das Zip-Archiv mit dem neuen Projektnamen "new2" hochgeladen.
                                • Ich erhalte allerdings immer noch die Standard-View
                                • Im Dateimanager sieht das ganze so aus:
                                Ich bin jetzt allerdings ratlos, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe. Hast Du / oder jemand anders einen wertvollen Tipp für mich.
                                • S SaschaS
                                  Hallo @Kuddel,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #930
                                  @SaschaS
                                  Schau mal hier ob die Dateien richtig in deinem Zip sind :
                                  Link Text
                                  …. sonst mache mal STRG+F5
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @SaschaS
                                    Link Text
                                    SaschaS
                                    #931
                                    @Glasfaser Danke für den Hinweis. Ich hatte das .json file im Ordner Meine_Bilder drin. Kein Wunder hat das nicht funktioniert. Besten Dank für den schnellen Support.
                                    • D DennisMenger
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      #932
                                      @DennisMenger
                                      schön dass Du es gefunden hast.
                                      Welche Ordner kann ich nicht genau sagen, schaffe es gerade nicht zu gucken, hab Stress.
                                      Hauptsache es geht jetzt bei Dir.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        #933
                                        Hallo, @Kuddel ,
                                        ich habe Dein Bash-Script für die Versionen im Einsatz. Seit einiger Zeit werden die Daten nicht mehr in die Datenpunkte geschrieben. Das sieht jetzt bei mir so aus:
                                        Führe ich das Script in der Konsole aus, kommt dieses:
                                        Hat das vielleicht jemand auch so und dafür eine Lösung?
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        • F Offline
                                          File
                                          schrieb am zuletzt editiert von File
                                          #934
                                          Hallo Kuddel,
                                          tolle Visualisierung! Danke, dass du auch alles zum Download bereitgestellt hast. 👍
                                          Bin noch recht neu auf dem Gebiet und versuche gerade meine eigene Vis zu erstellen, dabei hat mir deine sehr geholfen mir einen Überblick zu verschaffen und ein Grundkonzept zu erarbeiten.
                                          Im Moment bin ich dabei die Vis-Seite mit dem ioBroker-Infos aufzubauen und möchte die aktuelle "JS-Controller Version" anzeigen lassen. In deiner "objekte.txt" habe ich das
                                          "createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});", gefunden.
                                          leider zeigt es mir als Wert im Datenpunkt immer nur "false" an.
                                          Könntest du mir da bitte weiterhelfen?
                                          LG
                                          Philipp
