  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
    Danke für den Hinweis.
    Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #907
    @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      DennisMenger
      #908
      @opossum
      Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        @opossum
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #909
        Hallo, @DennisMenger
        @opossum
        Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
        Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
        • opossumO opossum
          @opossum
          O Online
          O Online
          Oli
          #910
          @opossum
          Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
          Oliver
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #911
            Hallo, @Oli ,
            ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
            Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
            5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
            • opossumO opossum
              Hallo, @Oli ,
              O Online
              O Online
              Oli
              #912
              @opossum
              Cool, danke werde ich testen.
              Oliver
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #913
                Hallo, @Kuddel
                sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                • opossumO opossum
                  Hallo, @Kuddel
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #914
                  @opossum klaro.
                  je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                    DennisMenger
                    #915
                    Moin moin ich mal wieder.
                    Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                    Heizkörperthermostat
                    Wandthermostat
                    • D DennisMenger
                      Wandthermostat
                      skokarl
                      #916
                      @DennisMenger
                      sowas ? HMIP Accesspoint
                      Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                        DennisMenger
                        #917
                        Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DennisMenger
                          skokarl
                          #918
                          @DennisMenger
                          ja, nachher, wenn ich am PC bin
                            kottdie
                            #919
                            Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                            • K kottdie
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #920
                              @kottdie
                              Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
                              • D DennisMenger
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #921
                                @DennisMenger
                                boost, programm
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @DennisMenger
                                  boost, programm
                                  DennisMenger
                                  #922
                                  @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                                  • S skokarl
                                    @DennisMenger
                                    boost, programm
                                    DennisMenger
                                    #923
                                    @skokarl
                                    habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                                    • D DennisMenger
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      #924
                                      @DennisMenger
                                      Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
                                      benutze auch die eTRV-2.
                                      Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
                                      sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
                                      • S skokarl
                                        @DennisMenger
                                        DennisMenger
                                        #925
                                        @skokarl
                                        gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
                                        Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
                                        Du nutzt auch den AccessPoint oder?
                                        • D DennisMenger
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #926
                                          @DennisMenger
                                          ja, auch den Accesspoint.
                                          Ich meine das Thermostat steht zweimal in den Objekten, in dem Hauptbaum.
                                          Bin aber jetzt auch nicht am PC. Meld Dich heute abend nochmal, dann gucken wir zusammen.
