  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.2k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Moin moin ich mal wieder.
    Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
    Heizkörperthermostat
    Wandthermostat
    skokarl
    #916
    @DennisMenger
    sowas ? HMIP Accesspoint
    Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
    • D Online
      D Online
      DennisMenger
      #917
      Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        skokarl
        #918
        @DennisMenger
        ja, nachher, wenn ich am PC bin
          kottdie
          #919
          Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
          • K kottdie
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #920
            @kottdie
            Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
            • D DennisMenger
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #921
              @DennisMenger
              boost, programm
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skokarl
                @DennisMenger
                boost, programm
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #922
                @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                • S skokarl
                  @DennisMenger
                  boost, programm
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #923
                  @skokarl
                  habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                  • D DennisMenger
                    @skokarl
                    skokarl
                    #924
                    @DennisMenger
                    Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
                    benutze auch die eTRV-2.
                    Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
                    sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
                    • S skokarl
                      @DennisMenger
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #925
                      @skokarl
                      gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
                      Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
                      Du nutzt auch den AccessPoint oder?
                      • D DennisMenger
                        @skokarl
                        skokarl
                        #926
                        @DennisMenger
                        ja, auch den Accesspoint.
                        Ich meine das Thermostat steht zweimal in den Objekten, in dem Hauptbaum.
                        Bin aber jetzt auch nicht am PC. Meld Dich heute abend nochmal, dann gucken wir zusammen.
                        • S skokarl
                          @DennisMenger
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #927
                          @skokarl
                          Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
                          • K Kuddel
                            @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
                            ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
                            D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                            #928
                            @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
                              SaschaS
                              #929
                              Hallo @Kuddel,
                              ich möchte mich - nachdem ioBroker mit seinen Adapter stabil läuft - um die Visualisierung mit vis kümmern. Allerdings scheint es so, als ob ich zu dämlich bin deine grandiose Vorlage als Ausgangsbasis zu nehmen.
                              • Deine 2019-11-06-VIS.zip und Icons habe ich heruntergeladen und wie beschrieben, nach dem jeweiligen entdecken wieder zu einem Archiv zusammengefasst.
                              • Unter Setup > Projekt-Export/import > Import habe ich das Zip-Archiv mit dem neuen Projektnamen "new2" hochgeladen.
                              • Ich erhalte allerdings immer noch die Standard-View
                              • Im Dateimanager sieht das ganze so aus:
                              Ich bin jetzt allerdings ratlos, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe. Hast Du / oder jemand anders einen wertvollen Tipp für mich.
                              • S SaschaS
                                Hallo @Kuddel,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #930
                                @SaschaS
                                Schau mal hier ob die Dateien richtig in deinem Zip sind :
                                Link Text
                                …. sonst mache mal STRG+F5
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @SaschaS
                                  Link Text
                                  SaschaS
                                  #931
                                  @Glasfaser Danke für den Hinweis. Ich hatte das .json file im Ordner Meine_Bilder drin. Kein Wunder hat das nicht funktioniert. Besten Dank für den schnellen Support.
                                  • D DennisMenger
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #932
                                    @DennisMenger
                                    schön dass Du es gefunden hast.
                                    Welche Ordner kann ich nicht genau sagen, schaffe es gerade nicht zu gucken, hab Stress.
                                    Hauptsache es geht jetzt bei Dir.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      #933
                                      Hallo, @Kuddel ,
                                      ich habe Dein Bash-Script für die Versionen im Einsatz. Seit einiger Zeit werden die Daten nicht mehr in die Datenpunkte geschrieben. Das sieht jetzt bei mir so aus:
                                      Führe ich das Script in der Konsole aus, kommt dieses:
                                      Hat das vielleicht jemand auch so und dafür eine Lösung?
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      • F Offline
                                        File
                                        schrieb am zuletzt editiert von File
                                        #934
                                        Hallo Kuddel,
                                        tolle Visualisierung! Danke, dass du auch alles zum Download bereitgestellt hast. 👍
                                        Bin noch recht neu auf dem Gebiet und versuche gerade meine eigene Vis zu erstellen, dabei hat mir deine sehr geholfen mir einen Überblick zu verschaffen und ein Grundkonzept zu erarbeiten.
                                        Im Moment bin ich dabei die Vis-Seite mit dem ioBroker-Infos aufzubauen und möchte die aktuelle "JS-Controller Version" anzeigen lassen. In deiner "objekte.txt" habe ich das
                                        "createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});", gefunden.
                                        leider zeigt es mir als Wert im Datenpunkt immer nur "false" an.
                                        Könntest du mir da bitte weiterhelfen?
                                        LG
                                        Philipp
                                          Kuddel
                                          #935
                                          @opossum und @File
                                          Ich hab mittlerweile die Abfrage der Versionen auf Blockly umgestellt:
                                          Export:
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-12" y="38">
                                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                                               <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                               <next>
                                                 <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                                                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="COMMAND">
                                                     <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                                       <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                       <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
                                                           <field name="VAR" id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" variabletype="">result</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                                       <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
                                                             <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
                                                               <field name="TEXT">node -v</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
                                                               <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
        <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
                                                               <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                                               <next>
        <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
        <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
        <field name="TEXT">npm -v</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
        <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
                                          @File
                                          Wenn im Objekt "false" steht, heißt es nur, dass das Objekt noch nicht befüllt wurde. Ich habe immer "false" als Standard-Wert für die Erstellung des Objektes genommen.
                                          opossumO NegaleinN F 3 Antworten Letzte Antwort
