  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #906
    @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
    ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
    • D DennisMenger
      So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
      Danke für den Hinweis.
      Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #907
      @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        DennisMenger
        #908
        @opossum
        Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          @opossum
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #909
          Hallo, @DennisMenger
          @opossum
          Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
          Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
          • opossumO opossum
            @opossum
            O Online
            O Online
            Oli
            #910
            @opossum
            Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
            Oliver
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #911
              Hallo, @Oli ,
              ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
              Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
              5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
              • opossumO opossum
                Hallo, @Oli ,
                O Online
                O Online
                Oli
                #912
                @opossum
                Cool, danke werde ich testen.
                Oliver
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #913
                  Hallo, @Kuddel
                  sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @Kuddel
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #914
                    @opossum klaro.
                    je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                      DennisMenger
                      #915
                      Moin moin ich mal wieder.
                      Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                      Heizkörperthermostat
                      Wandthermostat
                      • D DennisMenger
                        Wandthermostat
                        skokarl
                        #916
                        @DennisMenger
                        sowas ? HMIP Accesspoint
                        Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                          DennisMenger
                          #917
                          Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DennisMenger
                            skokarl
                            #918
                            @DennisMenger
                            ja, nachher, wenn ich am PC bin
                              kottdie
                              #919
                              Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                              • K kottdie
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #920
                                @kottdie
                                Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
                                • D DennisMenger
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #921
                                  @DennisMenger
                                  boost, programm
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    @DennisMenger
                                    boost, programm
                                    DennisMenger
                                    #922
                                    @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                                    • S skokarl
                                      @DennisMenger
                                      boost, programm
                                      DennisMenger
                                      #923
                                      @skokarl
                                      habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                                      • D DennisMenger
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        #924
                                        @DennisMenger
                                        Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
                                        benutze auch die eTRV-2.
                                        Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
                                        sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
                                        • S skokarl
                                          @DennisMenger
                                          DennisMenger
                                          #925
                                          @skokarl
                                          gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
                                          Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
                                          Du nutzt auch den AccessPoint oder?
