  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.0k Aufrufe 157 Beobachtet
    DennisMenger
    #881
    Super danke. Das Archiv war verkehrt gepackt. Jetzt hat es funktioniert.
    Muss ich noch was aktualisieren damit die Bilder auch in den Views gleich angezeigt werden?
    • D DennisMenger
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #882
      @DennisMenger
      Was bekommst du nicht angezeigt bzw. fehlt noch !?
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #883
        @Kuddel
        Hallo Kuddel,
        ich bräuchte nochmal deine Hilfe.
        Ich will diese Anzeige aktivieren
        Ich habe also die Objekte dazu angelegt
        Jetzt muss das Objekt ja auch noch beschrieben werden. Das machst du mit einen Skript aus Windows heraus, oder?
        Wenn ja kannst du mir dies nochmal bereitstellen, damit ich ein bisschen rumprobieren kann.
        Zur Umsetzung..
        Ich benötige also eine Windows Installation (auf dem NUC) welche ebenfalls ständig läuft, oder?
        Heißt, unter Proxmox Win10 installieren?
        Danke für dein Feedback!
        Gruß,
        Uli
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          Zur Umsetzung..
          Gruß,
          Uli
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #884
          @Uli977 da du Proxmox verwendest, brauchst du glaube ich gar kein Script um die CPU Auslastung auszulesen.
          Für Proxmox gibt es einen Dapter, der das kann.
          [Neuer Adapter] Proxmox VM
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #885
            @Kuddel ok, danke!
            Mal eine generelle Frage.
            Wie stelle ich fest, wer oder was den Wert befüllt?
            Gruß!
            • K Kuddel
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #886
              @Kuddel Habs gefunden.....
              • GlasfaserG Glasfaser
                @DennisMenger
                DennisMenger
                #887
                @Glasfaser teilweise die Bilder in der Vis, manche sind da manche nicht. Muss mal sehen, ob es vielleicht auch Bilder von noch fehlenden Adaptern sind
                • D DennisMenger
                  Kuddel
                  #888
                  @DennisMenger hast du den Adapter "icons-mfd-png" installiert?
                    DennisMenger
                    #889
                    Jup, der ist installiert. So nach und nach sind auch fast alle Icons da.
                    Jetzt habe ich noch eine Frage zum Adapter daswetter.
                    Mir werden die Icons des Wetters nicht in der Vis angezeigt. Siehe Anhang.
                    Wo ist der Denkfehler?
                    • D DennisMenger
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #890
                      @DennisMenger
                      Was kommt wenn du den Datenpunkt anwählst !?
                        @DennisMenger
                        DennisMenger
                        #891
                        @Glasfaser Kompletter Objekt ID: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
                        D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DennisMenger
                          DennisMenger
                          #892
                          Ich bin auch ein wenig zu dusselig ... bei mir heißt der Datenpunkt daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value. Jetzt wird auch das Bild angezeigt. Danke für den Anstupser.
                          • D DennisMenger
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #893
                            @DennisMenger
                            Zeige mal ein Screenshot , wenn sich der Dialog dazu öffnet
                            Edit .... siehste .. :)
                              DennisMenger
                              #894
                              Was soll die Anzeige Wetterbedingungen darstellen? Finde keinen Vergleichbaren Datenpunkt bei mir.
                              • D DennisMenger
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #895
                                @DennisMenger
                                Schau doch bitte oben , dort hat Kuddel extra Bilder eingestellt !
                                oder hier zb. ein Datenpunkt
                                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc
                                  @DennisMenger
                                  DennisMenger
                                  #896
                                  @Glasfaser Jup hast recht, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
                                  Allerdings finde ich den Datenpunkt weiterhin nicht, der das Wetter so detailliert zeigt. Hängt es vielleicht mit dem Pfad und welche XML-Datei ich nutze zusammen?
                                  • D DennisMenger
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #897
                                    @DennisMenger
                                    Nimm den Datenpunkt den ich dir oben genannt habe und füge ihn einfach in das Feld rein
                                      DennisMenger
                                      #898
                                      Danke. Aber das ist doch der identische, der bereits auch oben unter dem Bild für das Wetter ist. Der Text weiter unten ist ja ein wenig ausführlicher, daher dachte ich, dass es da noch einen anderen Datenpunkt gibt.
                                      • D DennisMenger
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #899
                                        @DennisMenger
                                        ich habe nur den Text markiert , damit du weißt wo es eingetragen wird
                                        und ich meine das hier , was ich oben angegeben habe :
                                          DennisMenger
                                          #900
                                          Das habe ich auch so verstanden.
                                          Ich meine das hier:
                                          Im Unterschied zu hier:
