  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
    Skripte
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
    2020-03-17-scripts.zip
    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
    Anleitung Skript Import:
    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
    4. Import des neu erstellten Archis
    VIS-Export 06.11.19:
    2019-11-06-VIS.zip
    Hier meine Icons
    Meine_Icons.zip
    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
    1. Meine_Icons.zip entpacken
    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Das neue Zip archiv importieren
    DennisMenger
    #879
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    Hallo.
    Danke für die klasse Vis.
    Leider bekomme ich die Vis nicht zusammen mit den Icons zusammen importiert. Die Icons werden in den Views nicht angezeigt. Habe beide Archive runtergeladen, jeweils entpackt und dann in einem neuen Archiv zusammengeführt. Aber nur die Vis ist da.
    Was mache ich verkehrt?
    Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
    • D DennisMenger
      Hallo.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #880
      @DennisMenger
      Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
      So muss dann der Inhalt aussehen !
      Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
      @Negalein Danke für den Edit 👍
        DennisMenger
        #881
        Super danke. Das Archiv war verkehrt gepackt. Jetzt hat es funktioniert.
        Muss ich noch was aktualisieren damit die Bilder auch in den Views gleich angezeigt werden?
        • D DennisMenger
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #882
          @DennisMenger
          Was bekommst du nicht angezeigt bzw. fehlt noch !?
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #883
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            ich bräuchte nochmal deine Hilfe.
            Ich will diese Anzeige aktivieren
            Ich habe also die Objekte dazu angelegt
            Jetzt muss das Objekt ja auch noch beschrieben werden. Das machst du mit einen Skript aus Windows heraus, oder?
            Wenn ja kannst du mir dies nochmal bereitstellen, damit ich ein bisschen rumprobieren kann.
            Zur Umsetzung..
            Ich benötige also eine Windows Installation (auf dem NUC) welche ebenfalls ständig läuft, oder?
            Heißt, unter Proxmox Win10 installieren?
            Danke für dein Feedback!
            Gruß,
            Uli
            • Uli977U Uli977
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              Zur Umsetzung..
              Gruß,
              Uli
              K Online
              K Online
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #884
              @Uli977 da du Proxmox verwendest, brauchst du glaube ich gar kein Script um die CPU Auslastung auszulesen.
              Für Proxmox gibt es einen Dapter, der das kann.
              [Neuer Adapter] Proxmox VM
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #885
                @Kuddel ok, danke!
                Mal eine generelle Frage.
                Wie stelle ich fest, wer oder was den Wert befüllt?
                Gruß!
                • K Kuddel
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #886
                  @Kuddel Habs gefunden.....
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @DennisMenger
                    DennisMenger
                    #887
                    @Glasfaser teilweise die Bilder in der Vis, manche sind da manche nicht. Muss mal sehen, ob es vielleicht auch Bilder von noch fehlenden Adaptern sind
                    • D DennisMenger
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #888
                      @DennisMenger hast du den Adapter "icons-mfd-png" installiert?
                        DennisMenger
                        #889
                        Jup, der ist installiert. So nach und nach sind auch fast alle Icons da.
                        Jetzt habe ich noch eine Frage zum Adapter daswetter.
                        Mir werden die Icons des Wetters nicht in der Vis angezeigt. Siehe Anhang.
                        Wo ist der Denkfehler?
                        • D DennisMenger
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #890
                          @DennisMenger
                          Was kommt wenn du den Datenpunkt anwählst !?
                            @DennisMenger
                            DennisMenger
                            #891
                            @Glasfaser Kompletter Objekt ID: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
                            D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DennisMenger
                              DennisMenger
                              #892
                              Ich bin auch ein wenig zu dusselig ... bei mir heißt der Datenpunkt daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value. Jetzt wird auch das Bild angezeigt. Danke für den Anstupser.
                              • D DennisMenger
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #893
                                @DennisMenger
                                Zeige mal ein Screenshot , wenn sich der Dialog dazu öffnet
                                Edit .... siehste .. :)
                                  DennisMenger
                                  #894
                                  Was soll die Anzeige Wetterbedingungen darstellen? Finde keinen Vergleichbaren Datenpunkt bei mir.
                                  • D DennisMenger
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #895
                                    @DennisMenger
                                    Schau doch bitte oben , dort hat Kuddel extra Bilder eingestellt !
                                    oder hier zb. ein Datenpunkt
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc
                                      @DennisMenger
                                      DennisMenger
                                      #896
                                      @Glasfaser Jup hast recht, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
                                      Allerdings finde ich den Datenpunkt weiterhin nicht, der das Wetter so detailliert zeigt. Hängt es vielleicht mit dem Pfad und welche XML-Datei ich nutze zusammen?
                                      • D DennisMenger
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #897
                                        @DennisMenger
                                        Nimm den Datenpunkt den ich dir oben genannt habe und füge ihn einfach in das Feld rein
                                          DennisMenger
                                          #898
                                          Danke. Aber das ist doch der identische, der bereits auch oben unter dem Bild für das Wetter ist. Der Text weiter unten ist ja ein wenig ausführlicher, daher dachte ich, dass es da noch einen anderen Datenpunkt gibt.
