  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Uli977 das Skript muss alle 60 Sekunden laufen
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #841
    @Kuddel Und das macht es Automatisch auf dem PC?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #842
      @Kuddel Ich bin gerade im Stress... lese mir später die Anleitung nochmal mit Sinn und Verstand durch.
      • Uli977U Uli977
        Kuddel
        #843
        @Uli977 wenn man einen Task in der aufgabenplanung dafür baut, der das Skript minütlich startet
        Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Pat1968P Offline
          Pat1968P Offline
          Pat1968
          #844
          @Kuddel
          Hallo
          Hab ein Button erstellt " view in jqui dialog " Dabei wird mir die Funksteckdosen angezeigt die ich dann aus oder einschalten kann.
          Hab 2 rrahmen dazu gefuegt zum Button damit ich angezeigt bekomme wenn das dialog nicht geöffnet ist aber die Funksteckdosen sind eingeschaltet dann ist der rahmen grün. Wenn Sie ausgeschaltet sind ist der Rahmen weiss. Das klappt aber nur wenn ich eine Steckdose einschalte/ausschalte. Wenn ich jetzt 2 Steckdosen einschalte ist der Rahmen weiss aber sobald ich eine ausschalte wird der Rahmen weiss obwohl eine Steckdose noch eingeschaltet ist.
          Das ganze habe ich ueber blockly laufen.
          Hat jemand eine idee oder tipp?
          Danke im vorraus ;-)
          • Pat1968P Pat1968
            @Kuddel
            Hallo
            Kuddel
            #845
            @Pat1968 magst du vllt. ein par Screenshots befügen.
            Aus dem Text ist dein Problem nur schwer herauszulesen
            • K Kuddel
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              #846
              @Kuddel DB273520-A6E1-4BC6-AFC1-2956A7F8A9C9.jpeg 9E856222-B267-4BCD-86C9-D6C7D6D62E74.jpeg
              • Pat1968P Pat1968
                Pat1968P Offline
                Pat1968P Offline
                Pat1968
                #847
                Und hier wann die steckdosen gestartet sind.
                Steckdose1 geht der grüne rahmen an. Bei 2 bleibt er auch grün. Sobald ich eine auschalten wird der rahmen weiss obwohl noch eine steckdose an ist
                C2E8FFD0-D341-4AFA-B412-4DBA234E1185.jpeg 0924FA8D-B35B-4C53-BAA5-93920BA03D67.jpeg BDE44772-638C-4A1C-B5CE-6857040C37CB.jpeg
                K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Pat1968P Pat1968
                  Kuddel
                  #848
                  @Pat1968 wie werden die rahmen denn gesteuert ? sichtbarkeit ?
                  was macht dein blockly skript ?
                  wie sieht das aus ?
                  Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Pat1968P Pat1968
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #849
                    @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
                    [Edit]
                    Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
                    Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
                    • K Kuddel
                      wie sieht das aus ?
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968
                      #850
                      @Kuddel
                      Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
                      Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
                      • K Kuddel
                        wie sieht das aus ?
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968
                        #851
                        @Kuddel
                        Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
                        • Pat1968P Pat1968
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #852
                          @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @Kuddel
                          dann liegt der fehler in deinem Skript.
                          Probiere mal den Vorschlag von @BBTown
                          • K Kuddel
                            @Kuddel
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #853
                            @Kuddel
                            Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
                            Danke an euch
                            • F Offline
                              flair
                              #854
                              @Kuddel
                              sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
                              • BBTownB BBTown
                                [Edit]
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                #855
                                @BBTown
                                Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
                                Pat1968P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Pat1968P Pat1968
                                  @BBTown
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968
                                  #856
                                  @Pat1968
                                  Geht nicht mit dem Blockly.
                                  • Pat1968P Pat1968
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #857
                                    Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
                                    Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
                                    • BBTownB BBTown
                                      Pat1968P Offline
                                      Pat1968P Offline
                                      Pat1968
                                      #858
                                      @BBTown
                                      Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
                                      • Pat1968P Pat1968
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #859
                                        @Pat1968
                                        hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
                                        dann versuche es so
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Pat1968
                                          dann versuche es so
                                          Pat1968P Offline
                                          Pat1968P Offline
                                          Pat1968
                                          #860
                                          @BBTown
                                          Das wars. Top Danke Dir
