  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Uli977 ja genau der ist es
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #832
    @Kuddel alles gut, taucht jetzt auf
    muss man den gesondert konfigurieren?
    • Uli977U Uli977
      @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
      ALso muss es so aussehen
      Kuddel
      #833
      @Uli977 voraussetzung ist, das der User, mit dem das Skript ausgeführt wird, Berechtigungen auf 192.168.1.53 hat, wenn es nicht direkt auf 192.168.1.53 ausgeführt wird.
      Das Skript muss auf einem Windows PC laufen.
      Bei http:// muss der Pfad zum Objekte stehen. Du hast da glaube ich den Skriptnamen mit eingebaut
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #834
        @Kuddel ich kann bei ip gar nichts eingeben
        Das verstehe ich nicht
        • Uli977U Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #835
          @Kuddel
          • Uli977U Uli977
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #836
            @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Das ist kein Skript für ioBroker , der ist für Windows.
            • GlasfaserG Glasfaser
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #837
              @Glasfaser aha... wie installiere ich dass denn auf dem Laptop?
              • Uli977U Uli977
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #838
                @Uli977
                Link Text
                  @Uli977
                  Link Text
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #839
                  @Glasfaser ok, das habe ich mal gemacht....
                  • die Zeitangabe stimmt noch nicht
                  • und mir stellt sich nun die Frage ob das Skript nun immer ausgeführt wird wenn der PC gestartet wird
                  Schaue ich später nochmal nach.... muss erst mal weg...
                  Danke schon einmal!
                  • Uli977U Uli977
                    Danke schon einmal!
                    Kuddel
                    #840
                    @Uli977 das Skript muss alle 60 Sekunden laufen
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #841
                      @Kuddel Und das macht es Automatisch auf dem PC?
                      • K Kuddel
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #842
                        @Kuddel Ich bin gerade im Stress... lese mir später die Anleitung nochmal mit Sinn und Verstand durch.
                        • Uli977U Uli977
                          Kuddel
                          #843
                          @Uli977 wenn man einen Task in der aufgabenplanung dafür baut, der das Skript minütlich startet
                          Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #844
                            @Kuddel
                            Hallo
                            Hab ein Button erstellt " view in jqui dialog " Dabei wird mir die Funksteckdosen angezeigt die ich dann aus oder einschalten kann.
                            Hab 2 rrahmen dazu gefuegt zum Button damit ich angezeigt bekomme wenn das dialog nicht geöffnet ist aber die Funksteckdosen sind eingeschaltet dann ist der rahmen grün. Wenn Sie ausgeschaltet sind ist der Rahmen weiss. Das klappt aber nur wenn ich eine Steckdose einschalte/ausschalte. Wenn ich jetzt 2 Steckdosen einschalte ist der Rahmen weiss aber sobald ich eine ausschalte wird der Rahmen weiss obwohl eine Steckdose noch eingeschaltet ist.
                            Das ganze habe ich ueber blockly laufen.
                            Hat jemand eine idee oder tipp?
                            Danke im vorraus ;-)
                            • Pat1968P Pat1968
                              @Kuddel
                              Hallo
                              Kuddel
                              #845
                              @Pat1968 magst du vllt. ein par Screenshots befügen.
                              Aus dem Text ist dein Problem nur schwer herauszulesen
                              • K Kuddel
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                #846
                                @Kuddel DB273520-A6E1-4BC6-AFC1-2956A7F8A9C9.jpeg 9E856222-B267-4BCD-86C9-D6C7D6D62E74.jpeg
                                • Pat1968P Pat1968
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968
                                  #847
                                  Und hier wann die steckdosen gestartet sind.
                                  Steckdose1 geht der grüne rahmen an. Bei 2 bleibt er auch grün. Sobald ich eine auschalten wird der rahmen weiss obwohl noch eine steckdose an ist
                                  C2E8FFD0-D341-4AFA-B412-4DBA234E1185.jpeg 0924FA8D-B35B-4C53-BAA5-93920BA03D67.jpeg BDE44772-638C-4A1C-B5CE-6857040C37CB.jpeg
                                  K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Pat1968P Pat1968
                                    Kuddel
                                    #848
                                    @Pat1968 wie werden die rahmen denn gesteuert ? sichtbarkeit ?
                                    was macht dein blockly skript ?
                                    wie sieht das aus ?
                                    Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Pat1968P Pat1968
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #849
                                      @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
                                      [Edit]
                                      Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
                                      Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
                                      • K Kuddel
                                        wie sieht das aus ?
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968
                                        #850
                                        @Kuddel
                                        Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
                                        Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
                                        • K Kuddel
                                          wie sieht das aus ?
                                          Pat1968P Offline
                                          Pat1968P Offline
                                          Pat1968
                                          #851
                                          @Kuddel
                                          Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
