  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Pat1968
    Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
    Pat1968P Offline
    Pat1968P Offline
    Pat1968
    #820
    @Glasfaser
    Hallo
    Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
    Danke Dir
    • Pat1968P Pat1968
      @Glasfaser
      Hallo
      Danke Dir
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #821
      @Pat1968
      Seite1.txt
      Seite2.txt
      Home.txt
      Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #822
        @Kuddel
        Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
        Viele Grüße!
        • Uli977U Uli977
          @Kuddel
          Viele Grüße!
          Kuddel
          #823
          @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
          #Uptime Windows 10
             $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
             $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
             $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
             $timespan = $localTime - $lastBootUptime
             $sekunden = $timespan.TotalSeconds
             Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            #Uptime Windows 10
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #824
            @Kuddel Was ist denn der Computername?
            • Uli977U Uli977
              Kuddel
              #825
              @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
              Das ist die IP, die jeder PC hat
              • K Kuddel
                #Uptime Windows 10
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #826
                @Kuddel die ip .....192.168.4.30:87 ist das die IP vom Laptop?
                • Uli977U Uli977
                  Kuddel
                  #827
                  @Uli977 nein, das ist die IP von meinem ioBroker mit dem Port der API-Schnitstelle (8087).
                  Um das skript verwenden zu können benötigst du den Adapter "simple-api"
                  • K Kuddel
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #828
                    @Kuddel ist das der hier?
                    • Uli977U Uli977
                      Kuddel
                      #829
                      @Uli977 ja genau der ist es
                      • K Kuddel
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #830
                        @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
                        ALso muss es so aussehen
                        K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #831
                          @Kuddel komisch, der taucht bei den instanzen nach der installation gar nicht auf
                          • K Kuddel
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #832
                            @Kuddel alles gut, taucht jetzt auf
                            muss man den gesondert konfigurieren?
                            • Uli977U Uli977
                              Kuddel
                              #833
                              @Uli977 voraussetzung ist, das der User, mit dem das Skript ausgeführt wird, Berechtigungen auf 192.168.1.53 hat, wenn es nicht direkt auf 192.168.1.53 ausgeführt wird.
                              Das Skript muss auf einem Windows PC laufen.
                              Bei http:// muss der Pfad zum Objekte stehen. Du hast da glaube ich den Skriptnamen mit eingebaut
                              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #834
                                @Kuddel ich kann bei ip gar nichts eingeben
                                Das verstehe ich nicht
                                • Uli977U Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #835
                                  @Kuddel
                                  • Uli977U Uli977
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #836
                                    @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    Das ist kein Skript für ioBroker , der ist für Windows.
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #837
                                      @Glasfaser aha... wie installiere ich dass denn auf dem Laptop?
                                      • Uli977U Uli977
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #838
                                        @Uli977
                                        Link Text
                                          @Uli977
                                          Link Text
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #839
                                          @Glasfaser ok, das habe ich mal gemacht....
                                          • die Zeitangabe stimmt noch nicht
                                          • und mir stellt sich nun die Frage ob das Skript nun immer ausgeführt wird wenn der PC gestartet wird
                                          Schaue ich später nochmal nach.... muss erst mal weg...
                                          Danke schon einmal!
