  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Pat1968P Pat1968
    @Glasfaser
    Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #815
    @Pat1968
    Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Pat1968
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #816
      @Glasfaser
      Hab es gefunden.
      Raspberry musste ich vom strom nehmen.
      Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
      • Pat1968P Pat1968
        @Glasfaser
        Hab es gefunden.
        Pat1968P Offline
        Pat1968P Offline
        Pat1968
        #817
        @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Glasfaser
        Hab es gefunden.
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #818
          @Kuddel
          Ich würde deine Hilfe benötigen.
          Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
          Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
          Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
          Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
          Hab ich noch was falsch eingestellt?
          Hier noch das Script.
          logs_vis.txt
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @Kuddel
            logs_vis.txt
            Kuddel
            #819
            @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
            Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
            filter_all: ['+++'],
            Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
            Das Ganze sieht dann so aus:
              @Pat1968
              Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              #820
              @Glasfaser
              Hallo
              Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
              Danke Dir
              • Pat1968P Pat1968
                @Glasfaser
                Hallo
                Danke Dir
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #821
                @Pat1968
                Seite1.txt
                Seite2.txt
                Home.txt
                Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #822
                  @Kuddel
                  Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                  Viele Grüße!
                  • Uli977U Uli977
                    @Kuddel
                    Viele Grüße!
                    Kuddel
                    #823
                    @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
                    #Uptime Windows 10
                       $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                       $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                       $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                       $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                       $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                       Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      #Uptime Windows 10
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #824
                      @Kuddel Was ist denn der Computername?
                      • Uli977U Uli977
                        Kuddel
                        #825
                        @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
                        Das ist die IP, die jeder PC hat
                        • K Kuddel
                          #Uptime Windows 10
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #826
                          @Kuddel die ip .....192.168.4.30:87 ist das die IP vom Laptop?
                          • Uli977U Uli977
                            Kuddel
                            #827
                            @Uli977 nein, das ist die IP von meinem ioBroker mit dem Port der API-Schnitstelle (8087).
                            Um das skript verwenden zu können benötigst du den Adapter "simple-api"
                            • K Kuddel
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #828
                              @Kuddel ist das der hier?
                              • Uli977U Uli977
                                Kuddel
                                #829
                                @Uli977 ja genau der ist es
                                • K Kuddel
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #830
                                  @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
                                  ALso muss es so aussehen
                                  K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #831
                                    @Kuddel komisch, der taucht bei den instanzen nach der installation gar nicht auf
                                    • K Kuddel
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #832
                                      @Kuddel alles gut, taucht jetzt auf
                                      muss man den gesondert konfigurieren?
                                      • Uli977U Uli977
                                        Kuddel
                                        #833
                                        @Uli977 voraussetzung ist, das der User, mit dem das Skript ausgeführt wird, Berechtigungen auf 192.168.1.53 hat, wenn es nicht direkt auf 192.168.1.53 ausgeführt wird.
                                        Das Skript muss auf einem Windows PC laufen.
                                        Bei http:// muss der Pfad zum Objekte stehen. Du hast da glaube ich den Skriptnamen mit eingebaut
                                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #834
                                          @Kuddel ich kann bei ip gar nichts eingeben
                                          Das verstehe ich nicht
