  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Pat1968
    Falsche Datei !!!!
    Die hier :
    2019-11-06-VIS.zip
    Pat1968P Offline
    Pat1968P Offline
    Pat1968
    #808
    • Pat1968P Pat1968
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #809
      @Pat1968
      Nur die In VIS Projekt importieren !
      Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pat1968
        Pat1968P Offline
        Pat1968P Offline
        Pat1968
        #810
        @Glasfaser
        achso
        Habe es so probiert
        WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
        Meine_Icons.zip entpacken
        2019-11-06-VIS.zip entpacken
        Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
        Das neue Zip archiv importieren
        • Pat1968P Pat1968
          @Glasfaser
          achso
          Habe es so probiert
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #811
          @Pat1968
          Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
          Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
          Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
            @Pat1968
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #812
            @Glasfaser
            Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit :-)
            • Pat1968P Pat1968
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #813
              @Pat1968
              Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                @Pat1968
                Pat1968P Offline
                Pat1968P Offline
                Pat1968
                #814
                @Glasfaser
                Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                • Pat1968P Pat1968
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #815
                  @Pat1968
                    @Pat1968
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968
                    #816
                    @Glasfaser
                    Hab es gefunden.
                    Raspberry musste ich vom strom nehmen.
                    Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
                    • Pat1968P Pat1968
                      @Glasfaser
                      Hab es gefunden.
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968
                      #817
                      @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      @Glasfaser
                      Hab es gefunden.
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #818
                        @Kuddel
                        Ich würde deine Hilfe benötigen.
                        Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
                        Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
                        Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
                        Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
                        Hab ich noch was falsch eingestellt?
                        Hier noch das Script.
                        logs_vis.txt
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @Kuddel
                          logs_vis.txt
                          Kuddel
                          #819
                          @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                          Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                          filter_all: ['+++'],
                          Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                          Das Ganze sieht dann so aus:
                            @Pat1968
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #820
                            @Glasfaser
                            Hallo
                            Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                            Danke Dir
                            • Pat1968P Pat1968
                              @Glasfaser
                              Hallo
                              Danke Dir
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #821
                              @Pat1968
                              Seite1.txt
                              Seite2.txt
                              Home.txt
                              Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #822
                                @Kuddel
                                Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                                Viele Grüße!
                                • Uli977U Uli977
                                  @Kuddel
                                  Viele Grüße!
                                  Kuddel
                                  #823
                                  @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
                                  #Uptime Windows 10
                                     $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                                     $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                                     $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                                     $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                                     $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                                     Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    #Uptime Windows 10
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #824
                                    @Kuddel Was ist denn der Computername?
                                    • Uli977U Uli977
                                      Kuddel
                                      #825
                                      @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
                                      Das ist die IP, die jeder PC hat
                                      • K Kuddel
                                        #Uptime Windows 10
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #826
                                        @Kuddel die ip .....192.168.4.30:87 ist das die IP vom Laptop?
                                        • Uli977U Uli977
                                          Kuddel
                                          #827
                                          @Uli977 nein, das ist die IP von meinem ioBroker mit dem Port der API-Schnitstelle (8087).
                                          Um das skript verwenden zu können benötigst du den Adapter "simple-api"
