  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @Aachen1305 habe das ZIP-File aktualisiert. Da sollten jetzt keine Mail Adressen mehr enthalten sein
    @Aachen1305 bitte noch warten , falsche Zip-Datei wurde getauscht !!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #796
    @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    Nö, passt schon.
    Ich hab auch keine Mailaddys festgestellt.
    Datum im Dateinamen ist YYYY-MM-DD
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Nö, passt schon.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #797
      @Negalein
      Das ist schon richtig er hat es geändert , aber er hat die alte noch drin und die Vis dafür nicht mehr !
      Habe Ihn per PN angeschrieben !
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #798
        Ah ok, ist mir nicht aufgefallen, da es mir nur um die Scripte ging! 😁
          Kuddel
          #799
          Habe die beiden Datein ausgetauscht :-)
          Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #800
            @Kuddel
            Wenn ich deine Vis importiere als zip datei, wird dann meine aktuelle vis nicht zerstört resp. ersetzt durch deine?
            oder wie soll ich vorgehen deiner meinung nach um nur einzelene views zu importieren?
            • Pat1968P Pat1968
              @Kuddel
              Kuddel
              #801
              @Pat1968 du wirst beim Import nach einem Projektnamen gefragt.
              Einfach einen anderen nehmen als deine VIS
              • K Kuddel
                Pat1968P Offline
                Pat1968P Offline
                Pat1968
                #802
                @Kuddel
                Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
                • Pat1968P Pat1968
                  @Kuddel
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #803
                  @Pat1968
                  Der Import funktioniert , soeben getestet !!
                    @Pat1968
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968
                    #804
                    geht nicht ?
                    • Pat1968P Pat1968
                      geht nicht ?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #805
                      @Pat1968
                      Falsche Datei !!!!
                      Die hier :
                      2019-11-06-VIS.zip
                      Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Pat1968
                        Falsche Datei !!!!
                        Die hier :
                        2019-11-06-VIS.zip
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968
                        #806
                        @Glasfaser
                        Die hab ich
                        • Pat1968P Pat1968
                          geht nicht ?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #807
                          @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
                          lese mal bitte !!!!
                          Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
                            @Pat1968
                            Falsche Datei !!!!
                            Die hier :
                            2019-11-06-VIS.zip
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #808
                            • Pat1968P Pat1968
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #809
                              @Pat1968
                              Nur die In VIS Projekt importieren !
                                @Pat1968
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                #810
                                @Glasfaser
                                achso
                                Habe es so probiert
                                WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                                Meine_Icons.zip entpacken
                                2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                Das neue Zip archiv importieren
                                • Pat1968P Pat1968
                                  @Glasfaser
                                  achso
                                  Habe es so probiert
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #811
                                  @Pat1968
                                  Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                                  Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                                    @Pat1968
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968
                                    #812
                                    @Glasfaser
                                    Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit :-)
                                    • Pat1968P Pat1968
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #813
                                      @Pat1968
                                      Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                                        @Pat1968
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968
                                        #814
                                        @Glasfaser
                                        Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                                        • Pat1968P Pat1968
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #815
                                          @Pat1968
