  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • A Aachen1305
    @Kuddel
    Kann ich das denn jetzt einfach so übernehmen? Hab schon vieles von dir übernommen und würde ungern wieder von vorne anfangen müssen.
    Kuddel
    #794
    @Aachen1305 also ich habe heute morgen nochmal gesucht und keine weitere Adresse gefunden
    • K Kuddel
      @Aachen1305 habe das ZIP-File aktualisiert. Da sollten jetzt keine Mail Adressen mehr enthalten sein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #795
      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @Aachen1305 bitte noch warten , falsche Zip-Datei wurde getauscht !!
      • GlasfaserG Glasfaser
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #796
        @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        Nö, passt schon.
        Ich hab auch keine Mailaddys festgestellt.
        Datum im Dateinamen ist YYYY-MM-DD
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Nö, passt schon.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #797
          @Negalein
          Das ist schon richtig er hat es geändert , aber er hat die alte noch drin und die Vis dafür nicht mehr !
          Habe Ihn per PN angeschrieben !
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #798
            Ah ok, ist mir nicht aufgefallen, da es mir nur um die Scripte ging! 😁
              Kuddel
              #799
              Habe die beiden Datein ausgetauscht :-)
              Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Pat1968P Offline
                Pat1968P Offline
                Pat1968
                #800
                @Kuddel
                Wenn ich deine Vis importiere als zip datei, wird dann meine aktuelle vis nicht zerstört resp. ersetzt durch deine?
                oder wie soll ich vorgehen deiner meinung nach um nur einzelene views zu importieren?
                • Pat1968P Pat1968
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #801
                  @Pat1968 du wirst beim Import nach einem Projektnamen gefragt.
                  Einfach einen anderen nehmen als deine VIS
                  • K Kuddel
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968
                    #802
                    @Kuddel
                    Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
                    • Pat1968P Pat1968
                      @Kuddel
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #803
                      @Pat1968
                      Der Import funktioniert , soeben getestet !!
                        @Pat1968
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968
                        #804
                        geht nicht ?
                        • Pat1968P Pat1968
                          geht nicht ?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #805
                          @Pat1968
                          Falsche Datei !!!!
                          Die hier :
                          2019-11-06-VIS.zip
                          Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Pat1968
                            Falsche Datei !!!!
                            Die hier :
                            2019-11-06-VIS.zip
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #806
                            @Glasfaser
                            Die hab ich
                            • Pat1968P Pat1968
                              geht nicht ?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #807
                              @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
                              lese mal bitte !!!!
                              Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
                                @Pat1968
                                Falsche Datei !!!!
                                Die hier :
                                2019-11-06-VIS.zip
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                #808
                                • Pat1968P Pat1968
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #809
                                  @Pat1968
                                  Nur die In VIS Projekt importieren !
                                    @Pat1968
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968
                                    #810
                                    @Glasfaser
                                    achso
                                    Habe es so probiert
                                    WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                                    Meine_Icons.zip entpacken
                                    2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                    Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                    Das neue Zip archiv importieren
                                    • Pat1968P Pat1968
                                      @Glasfaser
                                      achso
                                      Habe es so probiert
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #811
                                      @Pat1968
                                      Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                                      Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                                        @Pat1968
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968
                                        #812
                                        @Glasfaser
                                        Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit :-)
                                        • Pat1968P Pat1968
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #813
                                          @Pat1968
                                          Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
