  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Pat1968P Pat1968
    @Kuddel
    Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #803
    @Pat1968
    Der Import funktioniert , soeben getestet !!
    Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Pat1968
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #804
      geht nicht ?
      • Pat1968P Pat1968
        geht nicht ?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #805
        @Pat1968
        Falsche Datei !!!!
        Die hier :
        2019-11-06-VIS.zip
        Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
          @Pat1968
          Falsche Datei !!!!
          Die hier :
          2019-11-06-VIS.zip
          Pat1968P Offline
          Pat1968P Offline
          Pat1968
          #806
          @Glasfaser
          Die hab ich
          • Pat1968P Pat1968
            geht nicht ?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #807
            @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
            lese mal bitte !!!!
            Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
              @Pat1968
              Falsche Datei !!!!
              Die hier :
              2019-11-06-VIS.zip
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              #808
              • Pat1968P Pat1968
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #809
                @Pat1968
                Nur die In VIS Projekt importieren !
                  @Pat1968
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968
                  #810
                  @Glasfaser
                  achso
                  Habe es so probiert
                  WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                  Meine_Icons.zip entpacken
                  2019-11-06-VIS.zip entpacken
                  Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                  Das neue Zip archiv importieren
                  • Pat1968P Pat1968
                    @Glasfaser
                    achso
                    Habe es so probiert
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #811
                    @Pat1968
                    Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                    Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                      @Pat1968
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968
                      #812
                      @Glasfaser
                      Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit :-)
                      • Pat1968P Pat1968
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #813
                        @Pat1968
                        Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                          @Pat1968
                          Pat1968P Offline
                          Pat1968P Offline
                          Pat1968
                          #814
                          @Glasfaser
                          Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                          • Pat1968P Pat1968
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #815
                            @Pat1968
                              @Pat1968
                              Pat1968P Offline
                              Pat1968P Offline
                              Pat1968
                              #816
                              @Glasfaser
                              Hab es gefunden.
                              Raspberry musste ich vom strom nehmen.
                              Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
                              • Pat1968P Pat1968
                                @Glasfaser
                                Hab es gefunden.
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                #817
                                @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @Glasfaser
                                Hab es gefunden.
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #818
                                  @Kuddel
                                  Ich würde deine Hilfe benötigen.
                                  Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
                                  Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
                                  Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
                                  Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
                                  Hab ich noch was falsch eingestellt?
                                  Hier noch das Script.
                                  logs_vis.txt
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @Kuddel
                                    logs_vis.txt
                                    Kuddel
                                    #819
                                    @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                                    Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                                    filter_all: ['+++'],
                                    Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                                    Das Ganze sieht dann so aus:
                                      @Pat1968
                                      Pat1968P Offline
                                      Pat1968P Offline
                                      Pat1968
                                      #820
                                      @Glasfaser
                                      Hallo
                                      Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                                      Danke Dir
                                      • Pat1968P Pat1968
                                        @Glasfaser
                                        Hallo
                                        Danke Dir
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #821
                                        @Pat1968
                                        Seite1.txt
                                        Seite2.txt
                                        Home.txt
                                        Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #822
                                          @Kuddel
                                          Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                                          Viele Grüße!
