  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Pat1968
    Der Import funktioniert , soeben getestet !!
    Pat1968P Offline
    Pat1968P Offline
    Pat1968
    #804
    geht nicht ?
    • Pat1968P Pat1968
      geht nicht ?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #805
      @Pat1968
      Falsche Datei !!!!
      Die hier :
      2019-11-06-VIS.zip
      Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
        @Pat1968
        Falsche Datei !!!!
        Die hier :
        2019-11-06-VIS.zip
        Pat1968P Offline
        Pat1968P Offline
        Pat1968
        #806
        @Glasfaser
        Die hab ich
        • Pat1968P Pat1968
          geht nicht ?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #807
          @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
          lese mal bitte !!!!
          Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
            @Pat1968
            Falsche Datei !!!!
            Die hier :
            2019-11-06-VIS.zip
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #808
            • Pat1968P Pat1968
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #809
              @Pat1968
              Nur die In VIS Projekt importieren !
              Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
                @Pat1968
                Pat1968P Offline
                Pat1968P Offline
                Pat1968
                #810
                @Glasfaser
                achso
                Habe es so probiert
                WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                Meine_Icons.zip entpacken
                2019-11-06-VIS.zip entpacken
                Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                Das neue Zip archiv importieren
                • Pat1968P Pat1968
                  @Glasfaser
                  achso
                  Habe es so probiert
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #811
                  @Pat1968
                  Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                  Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                    @Pat1968
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968
                    #812
                    @Glasfaser
                    Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit :-)
                    • Pat1968P Pat1968
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #813
                      @Pat1968
                      Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                        @Pat1968
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968
                        #814
                        @Glasfaser
                        Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                        • Pat1968P Pat1968
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #815
                          @Pat1968
                            @Pat1968
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #816
                            @Glasfaser
                            Hab es gefunden.
                            Raspberry musste ich vom strom nehmen.
                            Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
                            • Pat1968P Pat1968
                              @Glasfaser
                              Hab es gefunden.
                              Pat1968P Offline
                              Pat1968P Offline
                              Pat1968
                              #817
                              @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              @Glasfaser
                              Hab es gefunden.
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #818
                                @Kuddel
                                Ich würde deine Hilfe benötigen.
                                Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
                                Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
                                Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
                                Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
                                Hab ich noch was falsch eingestellt?
                                Hier noch das Script.
                                logs_vis.txt
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @Kuddel
                                  logs_vis.txt
                                  Kuddel
                                  #819
                                  @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                                  Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                                  filter_all: ['+++'],
                                  Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                                  Das Ganze sieht dann so aus:
                                    @Pat1968
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968
                                    #820
                                    @Glasfaser
                                    Hallo
                                    Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                                    Danke Dir
                                    • Pat1968P Pat1968
                                      @Glasfaser
                                      Hallo
                                      Danke Dir
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #821
                                      @Pat1968
                                      Seite1.txt
                                      Seite2.txt
                                      Home.txt
                                      Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #822
                                        @Kuddel
                                        Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                                        Viele Grüße!
                                        • Uli977U Uli977
                                          @Kuddel
                                          Viele Grüße!
                                          Kuddel
                                          #823
                                          @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
                                          #Uptime Windows 10
                                             $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                                             $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                                             $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                                             $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                                             $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                                             Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
