  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Pat1968
    Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
    Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
    Pat1968P Offline
    Pat1968P Offline
    Pat1968
    #812
    @Glasfaser
    Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit :-)
    • Pat1968P Pat1968
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #813
      @Pat1968
      Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
      Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pat1968
        Pat1968P Offline
        Pat1968P Offline
        Pat1968
        #814
        @Glasfaser
        Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
        • Pat1968P Pat1968
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #815
          @Pat1968
            @Pat1968
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #816
            @Glasfaser
            Hab es gefunden.
            Raspberry musste ich vom strom nehmen.
            Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
            • Pat1968P Pat1968
              @Glasfaser
              Hab es gefunden.
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              #817
              @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @Glasfaser
              Hab es gefunden.
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #818
                @Kuddel
                Ich würde deine Hilfe benötigen.
                Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
                Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
                Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
                Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
                Hab ich noch was falsch eingestellt?
                Hier noch das Script.
                logs_vis.txt
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @Kuddel
                  logs_vis.txt
                  Kuddel
                  #819
                  @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                  Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                  filter_all: ['+++'],
                  Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                  Das Ganze sieht dann so aus:
                    @Pat1968
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968P Offline
                    Pat1968
                    #820
                    @Glasfaser
                    Hallo
                    Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                    Danke Dir
                    • Pat1968P Pat1968
                      @Glasfaser
                      Hallo
                      Danke Dir
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #821
                      @Pat1968
                      Seite1.txt
                      Seite2.txt
                      Home.txt
                      Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #822
                        @Kuddel
                        Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                        Viele Grüße!
                        • Uli977U Uli977
                          @Kuddel
                          Viele Grüße!
                          Kuddel
                          #823
                          @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
                          #Uptime Windows 10
                             $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                             $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                             $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                             $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                             $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                             Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            #Uptime Windows 10
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #824
                            @Kuddel Was ist denn der Computername?
                            • Uli977U Uli977
                              Kuddel
                              #825
                              @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
                              Das ist die IP, die jeder PC hat
                              • K Kuddel
                                #Uptime Windows 10
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #826
                                @Kuddel die ip .....192.168.4.30:87 ist das die IP vom Laptop?
                                • Uli977U Uli977
                                  Kuddel
                                  #827
                                  @Uli977 nein, das ist die IP von meinem ioBroker mit dem Port der API-Schnitstelle (8087).
                                  Um das skript verwenden zu können benötigst du den Adapter "simple-api"
                                  • K Kuddel
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #828
                                    @Kuddel ist das der hier?
                                    • Uli977U Uli977
                                      Kuddel
                                      #829
                                      @Uli977 ja genau der ist es
                                      • K Kuddel
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #830
                                        @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
                                        ALso muss es so aussehen
                                        K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #831
                                          @Kuddel komisch, der taucht bei den instanzen nach der installation gar nicht auf
