  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Pat1968P Pat1968
    @Glasfaser
    Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #813
    @Pat1968
    Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
    Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Pat1968
      Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
      Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #814
      @Glasfaser
      Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
      • Pat1968P Pat1968
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #815
        @Pat1968
          @Pat1968
          Pat1968P Offline
          Pat1968P Offline
          Pat1968
          #816
          @Glasfaser
          Hab es gefunden.
          Raspberry musste ich vom strom nehmen.
          Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
          • Pat1968P Pat1968
            @Glasfaser
            Hab es gefunden.
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #817
            @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @Glasfaser
            Hab es gefunden.
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #818
              @Kuddel
              Ich würde deine Hilfe benötigen.
              Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
              Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
              Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
              Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
              Hab ich noch was falsch eingestellt?
              Hier noch das Script.
              logs_vis.txt
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @Kuddel
                logs_vis.txt
                Kuddel
                #819
                @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                filter_all: ['+++'],
                Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                Das Ganze sieht dann so aus:
                  @Pat1968
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968
                  #820
                  @Glasfaser
                  Hallo
                  Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                  Danke Dir
                  • Pat1968P Pat1968
                    @Glasfaser
                    Hallo
                    Danke Dir
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #821
                    @Pat1968
                    Seite1.txt
                    Seite2.txt
                    Home.txt
                    Du kannst es aus dem 2019-11-06-vis.zip ,aus der Datei vis-views.json rauskopieren !!!
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #822
                      @Kuddel
                      Wodurch wird dein Datenpunkt windows10_raw getiggert? Konnte nix finden?
                      Viele Grüße!
                      • Uli977U Uli977
                        @Kuddel
                        Viele Grüße!
                        Kuddel
                        #823
                        @Uli977 das übernimmt ein Powershell Skript auf meiner Windows 10 VM:
                        #Uptime Windows 10
                           $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                           $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                           $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                           $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                           $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                           Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          #Uptime Windows 10
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #824
                          @Kuddel Was ist denn der Computername?
                          • Uli977U Uli977
                            Kuddel
                            #825
                            @Uli977 der Computername ist "127.0.0.1". Nennt sich auch localhost.
                            Das ist die IP, die jeder PC hat
                            • K Kuddel
                              #Uptime Windows 10
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #826
                              @Kuddel die ip .....192.168.4.30:87 ist das die IP vom Laptop?
                              • Uli977U Uli977
                                Kuddel
                                #827
                                @Uli977 nein, das ist die IP von meinem ioBroker mit dem Port der API-Schnitstelle (8087).
                                Um das skript verwenden zu können benötigst du den Adapter "simple-api"
                                • K Kuddel
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #828
                                  @Kuddel ist das der hier?
                                  • Uli977U Uli977
                                    Kuddel
                                    #829
                                    @Uli977 ja genau der ist es
                                    • K Kuddel
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #830
                                      @Kuddel hab den Adapter über Github gefunden...
                                      ALso muss es so aussehen
                                      K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #831
                                        @Kuddel komisch, der taucht bei den instanzen nach der installation gar nicht auf
                                        • K Kuddel
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #832
                                          @Kuddel alles gut, taucht jetzt auf
                                          muss man den gesondert konfigurieren?
