  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.2k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Pat1968 magst du vllt. ein par Screenshots befügen.
    Aus dem Text ist dein Problem nur schwer herauszulesen
    Pat1968P Offline
    Pat1968P Offline
    Pat1968
    #846
    @Kuddel DB273520-A6E1-4BC6-AFC1-2956A7F8A9C9.jpeg 9E856222-B267-4BCD-86C9-D6C7D6D62E74.jpeg
    Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Pat1968P Pat1968
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #847
      Und hier wann die steckdosen gestartet sind.
      Steckdose1 geht der grüne rahmen an. Bei 2 bleibt er auch grün. Sobald ich eine auschalten wird der rahmen weiss obwohl noch eine steckdose an ist
      C2E8FFD0-D341-4AFA-B412-4DBA234E1185.jpeg 0924FA8D-B35B-4C53-BAA5-93920BA03D67.jpeg BDE44772-638C-4A1C-B5CE-6857040C37CB.jpeg
      K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Pat1968P Pat1968
        Kuddel
        #848
        @Pat1968 wie werden die rahmen denn gesteuert ? sichtbarkeit ?
        was macht dein blockly skript ?
        wie sieht das aus ?
        Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
        • Pat1968P Pat1968
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #849
          @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
          [Edit]
          Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
          Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
          • K Kuddel
            wie sieht das aus ?
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #850
            @Kuddel
            Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
            Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
            • K Kuddel
              wie sieht das aus ?
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              #851
              @Kuddel
              Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
              • Pat1968P Pat1968
                @Kuddel
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #852
                @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                @Kuddel
                dann liegt der fehler in deinem Skript.
                Probiere mal den Vorschlag von @BBTown
                • K Kuddel
                  @Kuddel
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968
                  #853
                  @Kuddel
                  Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
                  Danke an euch
                  • F Offline
                    flair
                    #854
                    @Kuddel
                    sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
                    • BBTownB BBTown
                      [Edit]
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968
                      #855
                      @BBTown
                      Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
                      Pat1968P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Pat1968P Pat1968
                        @BBTown
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968P Offline
                        Pat1968
                        #856
                        @Pat1968
                        Geht nicht mit dem Blockly.
                        • Pat1968P Pat1968
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #857
                          Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
                          Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
                          • BBTownB BBTown
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #858
                            @BBTown
                            Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Pat1968P Pat1968
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #859
                              @Pat1968
                              hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
                              dann versuche es so
                              • BBTownB BBTown
                                @Pat1968
                                dann versuche es so
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                #860
                                @BBTown
                                Das wars. Top Danke Dir
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #861
                                  @Kuddel ,
                                  kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
                                  Danke!!
                                  Oliver
                                  • K Kuddel
                                    @Saschag
                                    In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                    Versionen abfragen:
                                    #ioBroker Version
                                    iobroker=$(iobroker version)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                    #Node Version
                                    node=$(node -v)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                    #NPM Version
                                    npm=$(npm -v)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                    Crontab Eintrag
                                    #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                    * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #862
                                    @Oli
                                    Er nimmt ein Shell Skript :
                                    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    @Saschag
                                    Versionen abfragen:
                                    #ioBroker Version
                                    #Node Version
                                    node=$(node -v)
                                    #NPM Version
                                    npm=$(npm -v)
                                    Crontab Eintrag
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Oli
                                      @Saschag
                                      Versionen abfragen:
                                      #ioBroker Version
                                      #Node Version
                                      node=$(node -v)
                                      #NPM Version
                                      npm=$(npm -v)
                                      Crontab Eintrag
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #863
                                      @Glasfaser
                                      alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde :-) ?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #864
                                        @Oli
                                        Cron einstellen und den Datenpunkt !
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
                                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                                               <mutation with_statement="true"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="COMMAND">
                                                 <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                                                   <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                                                       <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Oder den Adapter SystemInfo installieren
                                        O K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Oli
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #865
                                          @Glasfaser
                                          danke, hat funktioniert.
                                          Oliver
