  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • F Offline
    flair
    #854
    @Kuddel
    sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
    • BBTownB BBTown
      @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
      [Edit]
      Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
      Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #855
      @BBTown
      Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
      Pat1968P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Pat1968P Pat1968
        @BBTown
        Pat1968P Offline
        Pat1968P Offline
        Pat1968
        #856
        @Pat1968
        Geht nicht mit dem Blockly.
        • Pat1968P Pat1968
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #857
          @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
          Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
          Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #858
            @BBTown
            Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Pat1968P Pat1968
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #859
              @Pat1968
              hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
              dann versuche es so
              • BBTownB BBTown
                @Pat1968
                dann versuche es so
                Pat1968P Offline
                Pat1968P Offline
                Pat1968
                #860
                @BBTown
                Das wars. Top Danke Dir
                • O Online
                  O Online
                  Oli
                  #861
                  @Kuddel ,
                  kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
                  Danke!!
                  Oliver
                  • K Kuddel
                    @Saschag
                    In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                    Versionen abfragen:
                    #ioBroker Version
                    iobroker=$(iobroker version)
                    iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                    #Node Version
                    node=$(node -v)
                    iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                    #NPM Version
                    npm=$(npm -v)
                    iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                    Crontab Eintrag
                    #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                    * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #862
                    @Oli
                    Er nimmt ein Shell Skript :
                    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @Saschag
                    Versionen abfragen:
                    #ioBroker Version
                    #Node Version
                    node=$(node -v)
                    #NPM Version
                    npm=$(npm -v)
                    Crontab Eintrag
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Oli
                      @Saschag
                      Versionen abfragen:
                      #ioBroker Version
                      #Node Version
                      node=$(node -v)
                      #NPM Version
                      npm=$(npm -v)
                      Crontab Eintrag
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #863
                      @Glasfaser
                      alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde :-) ?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #864
                        @Oli
                        Cron einstellen und den Datenpunkt !
                         <variables>
                           <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
                         </variables>
                         <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                               <mutation with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                                   <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                                       <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Oder den Adapter SystemInfo installieren
                        O K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Oli
                           <variables>
                           </variables>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #865
                          @Glasfaser
                          danke, hat funktioniert.
                          Oliver
                            @Oli
                             <variables>
                             </variables>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #866
                            @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            @Oli
                             <variables>
                             </variables>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Ich bin gerade dabei meinen ioBroker von einer Debian VM auf eine neue Ubuntu VM umzuziehen.
                            Die Javascript-Adapter Version ist auf beiden Systemen gleich (4.1.12).
                            Auf Debian funktioniert die Abfrage der Uptime meiner CCU, auf Ubuntu nicht.
                            ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                            Damit wollte ich mein Shell-Skript ablösen und alles einheitlich in Blockly abbilden
                            Wenn ich den Befehl in der Kosole eingebe, bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
                            root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                            120days,1:36,
                            • K Kuddel
                              @Oli
                               <variables>
                               </variables>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              120days,1:36,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #867
                              @Kuddel
                              Kommt dann nur eine leere Ausgabe ohne Wert :?
                              CCU Uptime:
                              Nachtrag: sehe gerade du hast ein Thread eröffnet . Link Text
                                @Kuddel
                                CCU Uptime:
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #868
                                @Glasfaser ja eine leere Ausgabe.
                                habe parallel ein neues Thema dazu eröffnet:
                                Probleme mit Exec
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #869
                                  Hallo @Kuddel
                                  Ich würde gerne diese Grafik vom NUC etwas mit leben füllen.
                                  Hast du das Skipt noch.
                                  javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace
                                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    Hallo @Kuddel
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #870
                                    @Uli977 hier das Powershell Skript.
                                    Geht sicherlich auch per Blockly und Exec, aber das habe ich noch nicht umgesetzt.
                                    Import-Module VMware.PowerCLI
                                    cls
                                    Connect-VIServer 192.168.4.45 -user root -Password ******************
                                    cls
                                    #ESX-NUC Infos Abfragen
                                    $esx_nuc_infos = get-vmhost
                                    #Freier RAM ESX-NUC
                                    $esx_nuc_ram = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB
                                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage?value=$esx_nuc_ram | Out-Null
                                    $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB / $esx_nuc_infos.MemoryTotalMB
                                    $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_ram_usage_percent * 100
                                    $esx_nuc_ram_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_ram_usage_percent,0)
                                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent?value=$esx_nuc_ram_usage_percent | Out-Null
                                    #CPU Auslastung
                                    $esx_nuc_cpu_usage = [INT]$esx_nuc_infos.CpuUsageMhz
                                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage?value=$esx_nuc_cpu_usage | Out-Null
                                    $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_infos.CpuUsageMhz / $esx_nuc_infos.CpuTotalMhz
                                    $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_cpu_usage_percent * 100
                                    $esx_nuc_cpu_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_cpu_usage_percent,0)
                                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent?value=$esx_nuc_cpu_usage_percent | Out-Null
                                    #Speicherauslastung SSD
                                    $datastore = Get-Datastore SSD
                                    $datastore_usage_percent = $datastore.CapacityGB - $datastore.FreeSpaceGB
                                    $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent / $datastore.CapacityGB
                                    $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent * 100
                                    $datastore_usage_percent = [math]::Round($datastore_usage_percent,2)
                                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_usage_percent?value=$datastore_usage_percent | Out-Null
                                    #Freier Speicher in GB
                                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace?value=$($datastore.FreeSpaceGB) | Out-Null
                                    Uli977U K 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      cls
                                      cls
                                      #Freier RAM ESX-NUC
                                      #CPU Auslastung
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #871
                                      @Kuddel Was ist das? ein normales Javaskript?
                                      • K Kuddel
                                        cls
                                        cls
                                        #Freier RAM ESX-NUC
                                        #CPU Auslastung
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #872
                                        @Kuddel Ach ne, über console
                                        • K Kuddel
                                          cls
                                          cls
                                          #Freier RAM ESX-NUC
                                          #CPU Auslastung
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #873
                                          @Kuddel Ääää, wo muss ich das verwenden?
