  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Pat1968P Pat1968
    @Kuddel
    Wenn ich deine Vis importiere als zip datei, wird dann meine aktuelle vis nicht zerstört resp. ersetzt durch deine?
    oder wie soll ich vorgehen deiner meinung nach um nur einzelene views zu importieren?
    Kuddel
    #801
    @Pat1968 du wirst beim Import nach einem Projektnamen gefragt.
    Einfach einen anderen nehmen als deine VIS
    Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #802
      @Kuddel
      Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
      • Pat1968P Pat1968
        @Kuddel
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #803
        @Pat1968
        Der Import funktioniert , soeben getestet !!
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Pat1968
          Pat1968P Offline
          Pat1968P Offline
          Pat1968
          #804
          geht nicht ?
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • Pat1968P Pat1968
            geht nicht ?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #805
            @Pat1968
            Falsche Datei !!!!
            Die hier :
            2019-11-06-VIS.zip
            Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
              @Pat1968
              Falsche Datei !!!!
              Die hier :
              2019-11-06-VIS.zip
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              #806
              @Glasfaser
              Die hab ich
              • Pat1968P Pat1968
                geht nicht ?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #807
                @Pat1968 sagte in [[Vorstellung]
                lese mal bitte !!!!
                Die hast du : Meine Icons.zip , die ist falsch !!
                  @Pat1968
                  Falsche Datei !!!!
                  Die hier :
                  2019-11-06-VIS.zip
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968
                  #808
                  • Pat1968P Pat1968
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #809
                    @Pat1968
                    Nur die In VIS Projekt importieren !
                      @Pat1968
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968
                      #810
                      @Glasfaser
                      achso
                      Habe es so probiert
                      WORKAROUND FÜR DAS HOCHLADEN DER KOMPLETTEN VIS
                      Meine_Icons.zip entpacken
                      2019-11-06-VIS.zip entpacken
                      Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                      Das neue Zip archiv importieren
                      • Pat1968P Pat1968
                        @Glasfaser
                        achso
                        Habe es so probiert
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #811
                        @Pat1968
                        Dann muss dabei ein Fehler bei dir aufgetreten sein , bei der zusammenfügen !!
                        Und nimm bitte das aktuelle Skript von Kuddel nicht die alte von gestern . ( Stand 07.11.2019 )
                          @Pat1968
                          Pat1968P Offline
                          Pat1968P Offline
                          Pat1968
                          #812
                          @Glasfaser
                          Hat geklappt. Aber mein Raspberry der ist so langsam am limit :-)
                          • Pat1968P Pat1968
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #813
                            @Pat1968
                            Denkst du bitte auch daran , das aktuelle Skript von Kuddel zu nehmen !!!!!
                              @Pat1968
                              Pat1968P Offline
                              Pat1968P Offline
                              Pat1968
                              #814
                              @Glasfaser
                              Wie kann ich dieses Projekt wieder loeschen? Brauche ja nur einzelen views.
                              • Pat1968P Pat1968
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #815
                                @Pat1968
                                  @Pat1968
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968
                                  #816
                                  @Glasfaser
                                  Hab es gefunden.
                                  Raspberry musste ich vom strom nehmen.
                                  Hab das Projekt wieder gelöscht. Für den Raspberry ist die vis zu gross 😟
                                  • Pat1968P Pat1968
                                    @Glasfaser
                                    Hab es gefunden.
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968
                                    #817
                                    @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    @Glasfaser
                                    Hab es gefunden.
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/…
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #818
                                      @Kuddel
                                      Ich würde deine Hilfe benötigen.
                                      Von deiner View hab ich den ioBroker-Log inkl. dem Script übernommen.
                                      Am Script hab ich alles so gelassen wie es ist.
                                      Ich hätte die Ausgabe gern so wie hier bei dir.
                                      Aber mir wird nicht alles angezeigt. Ich sehe nur die Adapterinstanzen.
                                      Hab ich noch was falsch eingestellt?
                                      Hier noch das Script.
                                      logs_vis.txt
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @Kuddel
                                        logs_vis.txt
                                        Kuddel
                                        #819
                                        @Negalein entscheidend für die Ausgabe des Logs ist, das ich nur von mir erstellte Einträge sehen will.
                                        Daher wird im Skript auf "+++" gefiltert.
                                        filter_all: ['+++'],
                                        Somit muss jeder Log Eintrag, der in der Übersicht angezeigt werden soll, immer mit "+++" beginnen.
                                        Das Ganze sieht dann so aus:
                                          @Pat1968
                                          Pat1968P Offline
                                          Pat1968P Offline
                                          Pat1968
                                          #820
                                          @Glasfaser
                                          Hallo
                                          Kanns du mir Bitte die Home , Erdgeschoss Seite 1 und 2 hochladen. Dann kann ich die einzelne Views hochladen.
                                          Danke Dir
