  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
    ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
    DennisMenger
    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
    #928
    @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
      SaschaS
      #929
      Hallo @Kuddel,
      ich möchte mich - nachdem ioBroker mit seinen Adapter stabil läuft - um die Visualisierung mit vis kümmern. Allerdings scheint es so, als ob ich zu dämlich bin deine grandiose Vorlage als Ausgangsbasis zu nehmen.
      • Deine 2019-11-06-VIS.zip und Icons habe ich heruntergeladen und wie beschrieben, nach dem jeweiligen entdecken wieder zu einem Archiv zusammengefasst.
      • Unter Setup > Projekt-Export/import > Import habe ich das Zip-Archiv mit dem neuen Projektnamen "new2" hochgeladen.
      • Ich erhalte allerdings immer noch die Standard-View
      • Im Dateimanager sieht das ganze so aus:
      Ich bin jetzt allerdings ratlos, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe. Hast Du / oder jemand anders einen wertvollen Tipp für mich.
      • S SaschaS
        Hallo @Kuddel,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #930
        @SaschaS
        Schau mal hier ob die Dateien richtig in deinem Zip sind :
        Link Text
        …. sonst mache mal STRG+F5
        • GlasfaserG Glasfaser
          @SaschaS
          Link Text
          SaschaS
          #931
          @Glasfaser Danke für den Hinweis. Ich hatte das .json file im Ordner Meine_Bilder drin. Kein Wunder hat das nicht funktioniert. Besten Dank für den schnellen Support.
          • D DennisMenger
            @skokarl
            Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
            skokarl
            #932
            @DennisMenger
            schön dass Du es gefunden hast.
            Welche Ordner kann ich nicht genau sagen, schaffe es gerade nicht zu gucken, hab Stress.
            Hauptsache es geht jetzt bei Dir.
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #933
              Hallo, @Kuddel ,
              ich habe Dein Bash-Script für die Versionen im Einsatz. Seit einiger Zeit werden die Daten nicht mehr in die Datenpunkte geschrieben. Das sieht jetzt bei mir so aus:
              Führe ich das Script in der Konsole aus, kommt dieses:
              Hat das vielleicht jemand auch so und dafür eine Lösung?
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • F Offline
                File
                schrieb am zuletzt editiert von File
                #934
                Hallo Kuddel,
                tolle Visualisierung! Danke, dass du auch alles zum Download bereitgestellt hast. 👍
                Bin noch recht neu auf dem Gebiet und versuche gerade meine eigene Vis zu erstellen, dabei hat mir deine sehr geholfen mir einen Überblick zu verschaffen und ein Grundkonzept zu erarbeiten.
                Im Moment bin ich dabei die Vis-Seite mit dem ioBroker-Infos aufzubauen und möchte die aktuelle "JS-Controller Version" anzeigen lassen. In deiner "objekte.txt" habe ich das
                "createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});", gefunden.
                leider zeigt es mir als Wert im Datenpunkt immer nur "false" an.
                Könntest du mir da bitte weiterhelfen?
                LG
                Philipp
                • K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #935
                  @opossum und @File
                  Ich hab mittlerweile die Abfrage der Versionen auf Blockly umgestellt:
                  Export:
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-12" y="38">
                   <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                       <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                       <next>
                         <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                           <mutation with_statement="true"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="COMMAND">
                             <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                               <field name="TEXT">iobroker version</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
                                   <field name="VAR" id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" variabletype="">result</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                               <field name="COMMENT">Node Version</field>
                               <next>
                                 <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
                                     <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
                                       <field name="TEXT">node -v</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
                                       <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
                                         <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
                                       <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                       <next>
                                         <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
                                             <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
                                               <field name="TEXT">npm -v</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
                                               <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
                                                 <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  @File
                  Wenn im Objekt "false" steht, heißt es nur, dass das Objekt noch nicht befüllt wurde. Ich habe immer "false" als Standard-Wert für die Erstellung des Objektes genommen.
                  opossumO NegaleinN F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D DennisMenger
                    DennisMenger
                    #936
                    @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @Kuddel Ich schätze meine Frage hast du übersehen oder noch keine Zeit gehabt
                    • D DennisMenger
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #937
                      @DennisMenger oh sorry.
                      Der Button ist quasi der On/Off Button.
                      Bei Homematic ist Off = 4.5 Grad. On habe ich mit 18 Grad definiert.
                      Darüber kann ich somit das Thermostat und den Heizkörper an- bzw ausschalten
                      • K Kuddel
                        DennisMenger
                        #938
                        @Kuddel Ah ok … danke dir. Mich hatte gewundert, dass in den Objekten der Wert 4.5 dann rot unterlegt war. Bei mir kann ich nicht weniger als 5 Grad einstellen, daher ist 4.5 Grad dann halt aus.
                        • K Kuddel
                          @opossum und @File
                          Export:
                               <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          @File
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #939
                          Hallo, @Kuddel
                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @opossum und @File
                          danke Dir, das hat es bei mir gebracht, jetzt werden die DP wieder sauber gefüllt.
                          • K Kuddel
                            @opossum und @File
                            Export:
                                 <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            @File
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #940
                            Hi Kuddel!
                            Ich verwende auch dein Blockly.
                            Aber es werden bei mir nicht alle DP befüllt.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Hi Kuddel!
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #941
                              @Negalein das liegt daran, dass ich NodeJS im Blockly nicht abfrage
                              • K Kuddel
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #942
                                Ok, hab ich ganz übersehen.
                                Aber der JS-Controller bleibt noch immer leer.
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #943
                                  Hallo, @Negalein ,
                                  hast Du das Blockly von oben genommen? Da habe ich etwas ergänzt.
                                  EDIT: Kuddel war schneller 😀
                                    <variables>
                                      <variable id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" type="">result</variable>
                                    </variables>
                                    <block id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" type="schedule" x="-12" y="38">
                                      <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                        <block id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g" type="comment">
                                          <next>
                                            <block id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-" type="exec">
                                                <shadow id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?" type="text">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io" type="control">
                                                    <block id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW" type="variables_get">
                                                      <field id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" name="VAR" variabletype="">result</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~" type="comment">
                                                  <next>
                                                    <block id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr" type="exec">
                                                        <shadow id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t" type="text">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F" type="control">
                                                            <block id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN" type="variables_get">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH" type="comment">
                                                          <next>
                                                            <block id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M" type="exec">
        <shadow id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%" type="text">
        </shadow>
                                                              </value>
        <block id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN" type="control">
        <block id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0" type="variables_get">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block id="_VHco8o-RQ%}k1^}(Jv9" type="comment">
        <field name="COMMENT">NODEJS Version</field>
        <next>
        <block id="e(R]V[00Lw|/XxZ6jMF|" type="exec">
        <shadow id="}IaR=aRj??^,}JP(X!Y." type="text">
        <field name="TEXT">nodejs -v</field>
        </shadow>
        </value>
        <block id="G;4.63b:Q0I1]np?7V!}" type="control">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NodeJS</field>
        <block id="BrlBksXsDJLiI+4MI!Y-" type="variables_get">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  NegaleinN H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @Negalein ,
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #944
                                    @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    Danke, hab NodeJS auch schon ergänzt gehabt! :)
                                    Aber der JS-Controller wird mir nicht befüllt. :(
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #945
                                      @Negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Gehe mal in die Docker Konsole ....
                                      iobroker stop
                                      pkill io
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      iobroker start
                                      • K Kuddel
                                        @opossum und @File
                                        Export:
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        @File
                                        File
                                        #946
                                        @Kuddel
                                        Danke für die rasche Hilfe, musste nur noch exec-Kommandos aktivieren.
                                        LG
                                        Philipp
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #947
                                          Hallo @Kuddel !
                                          Ich brauche mal deine Hilfe...
                                          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/22.png
                                          Das habe ich gar nicht, sondern nur bis 19
                                          Wie kann es sein dass nach Icon 22 gefragt wird?
                                          Was kann ich da machen?
                                          Danke dir für deine Hilfe.
