  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @DennisMenger check mal den z-index, vllt. liegen die Widgets hinter den Rahmen
    DennisMenger
    #961
    @Kuddel z-index des widgets 20, der des Rahmens 10. Wie bei allen anderen Lampen auch. Außerdem sind eigentlich die beiden Rahmen über Inaktiv(locked) deaktiviert. Dafür ist doch die Funktion oder?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @DennisMenger
      Klapp mal das Menue auf , dann kannst du die Widgets einzeln anwählen !
      DennisMenger
      #962
      @Glasfaser das habe ich gefunden und weiß wie ich an die Widgets, die im Hintergrund liegen, rankomme.
      PS: ioBroker läuft aktuell auf einem Windows-System
      • K Kuddel
        @DennisMenger ich vermute er hat den fehler in Zeile 11 gefunden
        while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
        Da muss der Name des Clients rein, auf dem das Skript läuft. Win10 heißt mein Client
        O Online
        O Online
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #963
        @Kuddel , @DennisMenger
        stimmt genau, ewig gesucht woran es liegt und als ich es gepostet hatte viel es mir auf.
        Powershell ist nicht mein Freund :-)
        Eine Frage hätte ich aber noch, ich habe ja eine Aufgabe auf dem Windowsrechner erstellt, dass dieses Script bei der Anmeldung am PC startet.
        Ist es jetzt sinnvoll in dieser Aufgabe auch die regelmäßige Wiederholung mit aufzunehmen, oder sollte ich eine neue Aufgabe erstellen?
        Oliver
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          Kuddel
          #964
          @Oli das Skript selber läuft doch in einer Endlosschleife.
          Daher muss es nicht nochmal gestartet werden
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DennisMenger
            DennisMenger
            #965
            @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @Kuddel noch eine Idee?
            • D DennisMenger
              Kuddel
              #966
              @DennisMenger exportiere mal alle Widgets die nicht funktionieren auf eine Testeite.
              Dann am besten alle nebeneinander schieben, um Probs mit dem Index auszuschließen und alle Sichtbarkeiten löschen.
              Und dann Widget für Widget nochmal genauer angucken
              • K Kuddel
                DennisMenger
                #967
                @Kuddel ok das probiere ich heute Abend mal. Mit Sichtbarkeiten löschen meinst du Eigenschaften der Widgets oder?
                • D DennisMenger
                  Kuddel
                  #968
                  @DennisMenger ja genau, dass auf der Testseite wirklich alles angezeigt wird
                  • K Kuddel
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #969
                    @Kuddel
                    stimmt du hast recht.
                    Wie löst du das eigentlich mit den Datenpunkten, wie setzt du diese auf Null wenn der Rechner heruntergefahren wird?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #970
                      @Oli mein PC Win10 ist eine VM und läuft 24/7. daher muss ich keine DPs auf 0 setzen
                      • K Kuddel
                        @djsirius ich frage die Uptime per SSH ab und rechne die Sekunden dann um.
                        Voraussetzung ist, dass der public SSH Key auf der CCU liegt.
                        Der Befehle lautet:
                        ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                        192.168.4.5 = CCU2
                        Hier das komplette Skript inkl. Umrechnung (Blockly Export):
                        uptime_ccu.txt
                        djsirius
                        #971
                        @Kuddel Vielen Dank, das hat super funktioniert! Kannst du mir auf die anderen Skripte zur Ermittlung des DutyCycle, CPU usw. geben?
                        Vielen Dank!
                        djsirius
                        • K Kuddel
                          Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                          Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                          Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                          Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                          Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                          Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                          Skripte
                          Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                          objekte.txt
                          Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                          2020-03-17-scripts.zip
                          Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                          Anleitung Skript Import:
                          1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                          2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                          3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                          4. Import des neu erstellten Archis
                          VIS-Export 06.11.19:
                          2019-11-06-VIS.zip
                          Hier meine Icons
                          Meine_Icons.zip
                          Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                          1. Meine_Icons.zip entpacken
                          2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                          4. Das neue Zip archiv importieren
                          DennisMenger
                          #972
                          @djsirius waren im ersten Beitrag bereits angehängt, hatte sie auch erst übersehen
                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          objekte.txt
                          2019-11-06-scripts.zip
                          1. Download der Datei "2019-11-06-scripts.zip"
                          • D DennisMenger
                            objekte.txt
                            djsirius
                            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                            #973
                            @DennisMenger ich kann das Script für die CCU Daten aber nicht finden! Oder bin ich wirklich blind?
                            Ich möchte die Daten RAM und CPU.
                            djsirius
                            D K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D djsirius
                              DennisMenger
                              #974
                              @djsirius ich bin davon ausgegangen, dass alle Skripte da drin sind. So hatte es Kuddel ja auch geschrieben gehabt.
                              • D djsirius
                                Kuddel
                                #975
                                @djsirius @DennisMenger
                                hier der Export von meinem Blocky Skript für CCU Ram und CPU
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="xnk=*_QH@*1`CFD(1a7h" x="-516" y="-235">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="u#T!/oat^_3MwuyL3k6q">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id=";qE}4SO_Nz_hT/A2lo+C">
                                         <field name="OID">ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_5</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="W`ys[u(6LC_e{TNxyu]r">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="comment" id="uHRGC9R1TW)a)*MXZ$fG">
                                     <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                                     <next>
                                       <block type="exec" id="foLexYPHdsTw}f.9N]M/">
                                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="$@nX$^+;CZkV,PPKl2U:">
                                             <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="control" id="hIu)12Q5nbUJD{Ck^+Sr">
                                             <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_cpu_usage</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="convert_tonumber" id="yvyX3Mv[_ghUBP-h:0Wq">
                                                   <block type="variables_get" id="M,#dq?-#RIaQITy7(L~4">
                                                     <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="}|3/zzNigDhU{#rg1xVo">
                                             <field name="COMMENT">RAM Usage</field>
                                             <next>
                                               <block type="exec" id=",n:$=vRd,wA]ga5wZH;Y">
                                                   <shadow type="text" id="9s_Gwnh3eHv4fE7pxwA-">
                                                     <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 free | grep Mem | awk '{print $3}'</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="?v@;MB*mzJbJDVB0Jc{Z">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="p[SYLr.N:yD1hcuwi4;A" inline="false">
                                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="|$gF@aegqyNxeI!|91WM">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="vnqjezfN2OE%(4(+2zlE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="BK8JB8qd~v`QG{ZC^6*c">
                                                             <field name="NUM">100</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="Cc@_[BQVv82~Z#a~|P]E">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="GFC;:i5$Ds}K3GCiVEn}" inline="false">
                                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="$=5g/=_MlIxoU;Dm!7GC">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="IEuShKVUaC.!Xho2EFay">
        <field name="NUM">724840</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="F([O{[%0?{uF|%B}1IeP">
                                                             <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_ram_usage</field>
                                                               <block type="variables_get" id="1mBSVA_|K7u(0H}Fm14h">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                • K Kuddel
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  djsirius
                                  #976
                                  @Kuddel Vielen Dank! 👍
                                  djsirius
                                  • K Kuddel
                                    DennisMenger
                                    #977
                                    @Kuddel ok das hat tatsächlich geholfen. Alles auseinander geflückt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                                    Jetzt habe ich die View so angepasst, dass ich alle 3 Lampen einzeln schalten kann und habe einen Button (ganz unten), der alle 3 Lampen gleichzeitig einschaltet bzw. ausschaltet. Die Rahmen um die Schalter sollen ja wahrscheinlich anzeigen, ob Lampe an oder aus ist.
                                    Wie kann ich es hinbekommen, dass der gelbe Rahmen für alle Lampen an ist, wenn ich alle 3 Lampen einzeln anschalte. Mit den normalen Bedingungen bei den Sichtbarkeiten der Widgets werde ich das ja wahrscheinlich nicht hinbekommen oder?
                                    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
                                    Dennis
                                    • D DennisMenger
                                      Dennis
                                      Kuddel
                                      #978
                                      @DennisMenger dafür brauchst du einen extra Datenpunkt der von einem Skript gefüllt.
                                      Wenn alle Lampen = an dann neuerDP = true sonst false und den nimmst du dann für den Rahmen
                                      D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        DennisMenger
                                        #979
                                        @Kuddel ok danke. Skripte schreiben bin ich noch nicht firm drin. Sollte aber auch mit einem Blockly gehen oder? Dann würde ich das erst mal darüber probieren.
                                        • K Kuddel
                                          PatrickFro
                                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                          #980
                                          Die folgende Frage hat sich erledigt, Blockly übersehen!
                                          @Kuddel Auch wenn die Veröffentlichung schon länger her ist habe ich doch etwas gefunden, was ich gerne nutzen wollte: Die Anzeige der jeweiligen JS-Controller/Node/NPM -Versionen. Datei habe ich im Verzeichnis gespeichert und ausführbar gemacht. Rückmeldung in der Console ließt sich für mich ok:
                                          Jedoch wird die Versionsnummer in keinem State hinterlegt:
                                          Kannst Du mir sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                                          Danke!!!
