  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #981
    ich würde sagen, Deine Datenpunktnamen stimmen nicht mit den Namen im Script überein?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • K Kuddel
      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
      Skripte
      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
      objekte.txt
      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
      2020-03-17-scripts.zip
      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
      Anleitung Skript Import:
      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
      4. Import des neu erstellten Archis
      VIS-Export 06.11.19:
      2019-11-06-VIS.zip
      Hier meine Icons
      Meine_Icons.zip
      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
      1. Meine_Icons.zip entpacken
      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
      4. Das neue Zip archiv importieren
      HoTi
      #982
      ich habe versucht die Komplette VIS mit dem Workaround hoch zu laden. Er nimmt alles an, aber dann passiert nichts mehr nur das Importfenster schließt sich.
      Ich bin mir sicher das ich die Schritte richtig gemacht habe. Im Dateimanager finde ich den import auch nicht. Muss ich da noch irgendwelche Rechte vergeben?
      Viele Grüße
      Tim
      • GlasfaserG Glasfaser
        @DennisMenger
        Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
        So muss dann der Inhalt aussehen !
        Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
        @Negalein Danke für den Edit 👍
        DennisMenger
        schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
        #983
        @Horie wie sieht dein Verzeichnis nach dem Packen aus? Ich hatte damals auch Probleme mit dem Verzeichnis
        @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @DennisMenger
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          @DennisMenger
          HoTi
          schrieb am zuletzt editiert von HoTi
          #984
          @DennisMenger
          ja das habe ich schon gelesen. Das habe ich richtig.
          • H HoTi
            @DennisMenger
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #985
            @Horie
            Nimm mal bitte die Original zip Datei ( 2019-11-06-VIS.zip ) ohne die Bilder und importiere diese.
            Viewname dann als " Test "nehmen .
              @Horie
              HoTi
              #986
              @Glasfaser Ja, das ging. Wie bekomme ich jetzt die Bilder rein 👍
              • H HoTi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #987
                @Horie
                War nur ein Test , ob es überhaupt bei Dir funktioniert !
                Da muß was mit deiner erstellten Zip Datei sein , versuche es nochmal neu zu zippen.
                • H Offline
                  HoTi
                  #988
                  Boa, ihr seit echt schneller als die Polizei erlaubt. Das ist ja toll hier...
                  Passt die Einstellung der ZIP:
                  • H HoTi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #989
                    @Horie
                    Ich habe noch niemals was an den Original-Einstellungen verändert , dazu kann ich dir jetzt nichts sagen !
                    Erstelle es einfach neu !
                      @Horie
                      HoTi
                      #990
                      @Glasfaser schnif ich bin zu blöd... geht nicht
                      • H HoTi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #991
                        @Horie
                        Nicht aufgeben ..... hast du es mal mit einem anderen Zip Programm mal versucht !
                          @Horie
                          HoTi
                          #992
                          @Glasfaser said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @Horie
                          Na sowieso nicht! Probiere jetzt noch ein anderes ZIP Programm und einen anderen Browser. Aber dann muss ich die Daten ohne Import an die richtige stelle legen ...
                          • H HoTi
                            @Horie
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #993
                            @Horie sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Nein das geht nicht ....
                            Nur über den Vis Import als Projekt oder über den Dateimanager ( Bilder ) im Vis einfügen !
                            • H Offline
                              HoTi
                              #994
                              Es lag an der VPN Verbindung. Als ich dann zuhause war, direkt im WLAN hat alles einwandfrei geklappt. Danke euch!
                              Nun werde ich mich als erstes mal mit dem Abfall Widget beschäftigen und dann nach und nach alle anderen 😀
                              • G Offline
                                G4l4h4d
                                #995
                                @Kuddel Hallo Kuddel, super schöne VIS 👍
                                Ich würde gerne das Script für Kodi (Cover) übernehmen. Leider bin ich bei Scripten noch nicht so firm. Könntest du mich unterstützen?
                                Danke im Voraus!
                                  DennisMenger
                                  #996
                                  @Kuddel du hast ja in deiner Vis alle Views einzeln erstellt, die dann ja zusätzlich auf den einzelnen Übersichtsseiten eingebunden sind. Wie bekomme ich die Views dann zusätzlich auf die Übersichtsseiten? Einfach exportieren und dann importieren?
                                  G Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DennisMenger
                                    G4l4h4d
                                    #997
                                    @DennisMenger Hallo Dennis, das kannst du mit einem View in Widget machen.
                                    Dann einfach die View aussuchen die du gerne anzeigen lassen möchtest.
                                    • G G4l4h4d
                                      DennisMenger
                                      #998
                                      @G4l4h4d Oh super. Danke, das probiere ich aus
                                      • D DennisMenger
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968
                                        #999
                                        @DennisMenger
                                        Zentrieren kanns du die einzelnen view indem du auf deiner view das widget zentrierst. View in view geht das nicht.
                                          bug77
                                          #1000
                                          Hi Kuddel und vielen Dank, dein View war und ist meine Inspiration 👍👍👍
                                          Frage:
                                          Im Navi View will ich einen Button mit /Icon/mfd-png/time_calendar.png darstellen.
                                          Jedoch hat dieser immer die 14 :-)
                                          Ich möchte die Zahl je nach Tag entsprechend anzeigen lassen.
                                          Habe dazu bereits ein Objekt im JavaScript welches mir je nach Tag den entsprechenden Pfad erzeugt. /icon-mfd-png/time_calwndar_23.png z.b
                                          Wie bekomme ich das aber in das Widget rein?
                                          Das Metro Navigation Widget unterstützt ja das Icon, aber keinen Pfad zu einem State.
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
