  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @Kuddel ok das hat tatsächlich geholfen. Alles auseinander geflückt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für den Tipp.
    Jetzt habe ich die View so angepasst, dass ich alle 3 Lampen einzeln schalten kann und habe einen Button (ganz unten), der alle 3 Lampen gleichzeitig einschaltet bzw. ausschaltet. Die Rahmen um die Schalter sollen ja wahrscheinlich anzeigen, ob Lampe an oder aus ist.
    Wie kann ich es hinbekommen, dass der gelbe Rahmen für alle Lampen an ist, wenn ich alle 3 Lampen einzeln anschalte. Mit den normalen Bedingungen bei den Sichtbarkeiten der Widgets werde ich das ja wahrscheinlich nicht hinbekommen oder?
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
    Dennis
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #978
    @DennisMenger dafür brauchst du einen extra Datenpunkt der von einem Skript gefüllt.
    Wenn alle Lampen = an dann neuerDP = true sonst false und den nimmst du dann für den Rahmen
    D P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      DennisMenger
      #979
      @Kuddel ok danke. Skripte schreiben bin ich noch nicht firm drin. Sollte aber auch mit einem Blockly gehen oder? Dann würde ich das erst mal darüber probieren.
      • K Kuddel
        PatrickFro
        schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
        #980
        Die folgende Frage hat sich erledigt, Blockly übersehen!
        @Kuddel Auch wenn die Veröffentlichung schon länger her ist habe ich doch etwas gefunden, was ich gerne nutzen wollte: Die Anzeige der jeweiligen JS-Controller/Node/NPM -Versionen. Datei habe ich im Verzeichnis gespeichert und ausführbar gemacht. Rückmeldung in der Console ließt sich für mich ok:
        Jedoch wird die Versionsnummer in keinem State hinterlegt:
        Kannst Du mir sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
        Danke!!!
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #981
          ich würde sagen, Deine Datenpunktnamen stimmen nicht mit den Namen im Script überein?
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • K Kuddel
            Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
            Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
            Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
            Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
            Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
            Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
            Skripte
            Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
            objekte.txt
            Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
            2020-03-17-scripts.zip
            Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
            Anleitung Skript Import:
            1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
            2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
            3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
            4. Import des neu erstellten Archis
            VIS-Export 06.11.19:
            2019-11-06-VIS.zip
            Hier meine Icons
            Meine_Icons.zip
            Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
            1. Meine_Icons.zip entpacken
            2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
            3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
            4. Das neue Zip archiv importieren
            HoTi
            #982
            ich habe versucht die Komplette VIS mit dem Workaround hoch zu laden. Er nimmt alles an, aber dann passiert nichts mehr nur das Importfenster schließt sich.
            Ich bin mir sicher das ich die Schritte richtig gemacht habe. Im Dateimanager finde ich den import auch nicht. Muss ich da noch irgendwelche Rechte vergeben?
            Viele Grüße
            Tim
            • GlasfaserG Glasfaser
              @DennisMenger
              Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
              So muss dann der Inhalt aussehen !
              Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
              @Negalein Danke für den Edit 👍
              DennisMenger
              schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
              #983
              @Horie wie sieht dein Verzeichnis nach dem Packen aus? Ich hatte damals auch Probleme mit dem Verzeichnis
              @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @DennisMenger
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DennisMenger
                @DennisMenger
                HoTi
                schrieb am zuletzt editiert von HoTi
                #984
                @DennisMenger
                ja das habe ich schon gelesen. Das habe ich richtig.
                • H HoTi
                  @DennisMenger
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #985
                  @Horie
                  Nimm mal bitte die Original zip Datei ( 2019-11-06-VIS.zip ) ohne die Bilder und importiere diese.
                  Viewname dann als " Test "nehmen .
                    @Horie
                    HoTi
                    #986
                    @Glasfaser Ja, das ging. Wie bekomme ich jetzt die Bilder rein 👍
                    • H HoTi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #987
                      @Horie
                      War nur ein Test , ob es überhaupt bei Dir funktioniert !
                      Da muß was mit deiner erstellten Zip Datei sein , versuche es nochmal neu zu zippen.
                      • H Offline
                        HoTi
                        #988
                        Boa, ihr seit echt schneller als die Polizei erlaubt. Das ist ja toll hier...
                        Passt die Einstellung der ZIP:
                        • H HoTi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #989
                          @Horie
                          Ich habe noch niemals was an den Original-Einstellungen verändert , dazu kann ich dir jetzt nichts sagen !
                          Erstelle es einfach neu !
                            @Horie
                            HoTi
                            #990
                            @Glasfaser schnif ich bin zu blöd... geht nicht
                            • H HoTi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #991
                              @Horie
                              Nicht aufgeben ..... hast du es mal mit einem anderen Zip Programm mal versucht !
                                @Horie
                                HoTi
                                #992
                                @Glasfaser said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @Horie
                                Na sowieso nicht! Probiere jetzt noch ein anderes ZIP Programm und einen anderen Browser. Aber dann muss ich die Daten ohne Import an die richtige stelle legen ...
                                • H HoTi
                                  @Horie
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #993
                                  @Horie sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Nein das geht nicht ....
                                  Nur über den Vis Import als Projekt oder über den Dateimanager ( Bilder ) im Vis einfügen !
                                  • H Offline
                                    HoTi
                                    #994
                                    Es lag an der VPN Verbindung. Als ich dann zuhause war, direkt im WLAN hat alles einwandfrei geklappt. Danke euch!
                                    Nun werde ich mich als erstes mal mit dem Abfall Widget beschäftigen und dann nach und nach alle anderen 😀
                                    • G Offline
                                      G4l4h4d
                                      #995
                                      @Kuddel Hallo Kuddel, super schöne VIS 👍
                                      Ich würde gerne das Script für Kodi (Cover) übernehmen. Leider bin ich bei Scripten noch nicht so firm. Könntest du mich unterstützen?
                                      Danke im Voraus!
                                        DennisMenger
                                        #996
                                        @Kuddel du hast ja in deiner Vis alle Views einzeln erstellt, die dann ja zusätzlich auf den einzelnen Übersichtsseiten eingebunden sind. Wie bekomme ich die Views dann zusätzlich auf die Übersichtsseiten? Einfach exportieren und dann importieren?
                                        G Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DennisMenger
                                          G4l4h4d
                                          #997
                                          @DennisMenger Hallo Dennis, das kannst du mit einem View in Widget machen.
                                          Dann einfach die View aussuchen die du gerne anzeigen lassen möchtest.
