  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @Horie wie sieht dein Verzeichnis nach dem Packen aus? Ich hatte damals auch Probleme mit dem Verzeichnis
    @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @DennisMenger
    Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
    So muss dann der Inhalt aussehen !
    Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
    @Negalein Danke für den Edit 👍
    HoTi
    schrieb am zuletzt editiert von HoTi
    #984
    @DennisMenger
    ja das habe ich schon gelesen. Das habe ich richtig.
    • H HoTi
      @DennisMenger
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #985
      @Horie
      Nimm mal bitte die Original zip Datei ( 2019-11-06-VIS.zip ) ohne die Bilder und importiere diese.
      Viewname dann als " Test "nehmen .
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Horie
        HoTi
        #986
        @Glasfaser Ja, das ging. Wie bekomme ich jetzt die Bilder rein 👍
        • H HoTi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #987
          @Horie
          War nur ein Test , ob es überhaupt bei Dir funktioniert !
          Da muß was mit deiner erstellten Zip Datei sein , versuche es nochmal neu zu zippen.
          • H Offline
            HoTi
            #988
            Boa, ihr seit echt schneller als die Polizei erlaubt. Das ist ja toll hier...
            Passt die Einstellung der ZIP:
            • H HoTi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #989
              @Horie
              Ich habe noch niemals was an den Original-Einstellungen verändert , dazu kann ich dir jetzt nichts sagen !
              Erstelle es einfach neu !
                @Horie
                HoTi
                #990
                @Glasfaser schnif ich bin zu blöd... geht nicht
                • H HoTi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #991
                  @Horie
                  Nicht aufgeben ..... hast du es mal mit einem anderen Zip Programm mal versucht !
                    @Horie
                    HoTi
                    #992
                    @Glasfaser said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @Horie
                    Na sowieso nicht! Probiere jetzt noch ein anderes ZIP Programm und einen anderen Browser. Aber dann muss ich die Daten ohne Import an die richtige stelle legen ...
                    • H HoTi
                      @Horie
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #993
                      @Horie sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Nein das geht nicht ....
                      Nur über den Vis Import als Projekt oder über den Dateimanager ( Bilder ) im Vis einfügen !
                      • H Offline
                        HoTi
                        #994
                        Es lag an der VPN Verbindung. Als ich dann zuhause war, direkt im WLAN hat alles einwandfrei geklappt. Danke euch!
                        Nun werde ich mich als erstes mal mit dem Abfall Widget beschäftigen und dann nach und nach alle anderen 😀
                        • G Offline
                          G4l4h4d
                          #995
                          @Kuddel Hallo Kuddel, super schöne VIS 👍
                          Ich würde gerne das Script für Kodi (Cover) übernehmen. Leider bin ich bei Scripten noch nicht so firm. Könntest du mich unterstützen?
                          Danke im Voraus!
                            DennisMenger
                            #996
                            @Kuddel du hast ja in deiner Vis alle Views einzeln erstellt, die dann ja zusätzlich auf den einzelnen Übersichtsseiten eingebunden sind. Wie bekomme ich die Views dann zusätzlich auf die Übersichtsseiten? Einfach exportieren und dann importieren?
                            G Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DennisMenger
                              G4l4h4d
                              #997
                              @DennisMenger Hallo Dennis, das kannst du mit einem View in Widget machen.
                              Dann einfach die View aussuchen die du gerne anzeigen lassen möchtest.
                              • G G4l4h4d
                                DennisMenger
                                #998
                                @G4l4h4d Oh super. Danke, das probiere ich aus
                                • D DennisMenger
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968
                                  #999
                                  @DennisMenger
                                  Zentrieren kanns du die einzelnen view indem du auf deiner view das widget zentrierst. View in view geht das nicht.
                                    bug77
                                    #1000
                                    Hi Kuddel und vielen Dank, dein View war und ist meine Inspiration 👍👍👍
                                    Frage:
                                    Im Navi View will ich einen Button mit /Icon/mfd-png/time_calendar.png darstellen.
                                    Jedoch hat dieser immer die 14 :-)
                                    Ich möchte die Zahl je nach Tag entsprechend anzeigen lassen.
                                    Habe dazu bereits ein Objekt im JavaScript welches mir je nach Tag den entsprechenden Pfad erzeugt. /icon-mfd-png/time_calwndar_23.png z.b
                                    Wie bekomme ich das aber in das Widget rein?
                                    Das Metro Navigation Widget unterstützt ja das Icon, aber keinen Pfad zu einem State.
                                    • B bug77
                                      Frage:
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #1001
                                      @bug77 ich habe dein Problem noch nicht so ganz verstanden. könntest du vllt. zur Verdeutlichung paar Screenshots anhängen?
                                        DennisMenger
                                        #1002
                                        @Kuddel Ich habe noch eine Frage zu deinem Blockly für den Datenpunkt "alle_fenster_eg_geschlossen". Ich nutze HmIP 3 Fensterkontakte. Habe das Blockly jetzt versucht auf meine Bedürfnisse anzupassen, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                                        Hier der Code, wie kann ich das Blockly selber hier einstellen?
                                        // Alle Fenster EG geschlossen
                                        on({id: new RegExp('hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB9F\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00007DA4989AD87\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB86\\.channels\\.1\\.windowOpen'), change: "ne"}, function (obj) {
                                            setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, true);
                                          // Sofaecke
                                          if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == false) {
                                            setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, false);
                                          // Terrasse
                                          if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == false) {
                                          // Essecke
                                          if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == false) {
                                            if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == true) {
                                          } else {
                                        • D DennisMenger
                                            // Sofaecke
                                            // Terrasse
                                            // Essecke
                                            } else {
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #1003
                                          @DennisMenger wenn du das Blocky offen hast, sind oben rechts zwei Icons zum exportieren und importieren.
                                          darüber kannst du dann das Blocky hier reinstellen.
                                          am besten den Code immer mit spoiler (das augenicon hier im Editor) posten, dann bleiben die Beträge übersichtlicher
