  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @djsirius ich frage die Uptime per SSH ab und rechne die Sekunden dann um.
    Voraussetzung ist, dass der public SSH Key auf der CCU liegt.
    Der Befehle lautet:
    ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
    192.168.4.5 = CCU2
    Hier das komplette Skript inkl. Umrechnung (Blockly Export):
    uptime_ccu.txt
    djsirius
    #971
    @Kuddel Vielen Dank, das hat super funktioniert! Kannst du mir auf die anderen Skripte zur Ermittlung des DutyCycle, CPU usw. geben?
    Vielen Dank!
    djsirius
    • K Kuddel
      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
      Skripte
      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
      objekte.txt
      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
      2020-03-17-scripts.zip
      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
      Anleitung Skript Import:
      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
      4. Import des neu erstellten Archis
      VIS-Export 06.11.19:
      2019-11-06-VIS.zip
      Hier meine Icons
      Meine_Icons.zip
      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
      1. Meine_Icons.zip entpacken
      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
      4. Das neue Zip archiv importieren
      DennisMenger
      #972
      @djsirius waren im ersten Beitrag bereits angehängt, hatte sie auch erst übersehen
      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      objekte.txt
      2019-11-06-scripts.zip
      1. Download der Datei "2019-11-06-scripts.zip"
      • D DennisMenger
        objekte.txt
        djsirius
        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
        #973
        @DennisMenger ich kann das Script für die CCU Daten aber nicht finden! Oder bin ich wirklich blind?
        Ich möchte die Daten RAM und CPU.
        djsirius
        D K 2 Antworten Letzte Antwort
        • D djsirius
          DennisMenger
          #974
          @djsirius ich bin davon ausgegangen, dass alle Skripte da drin sind. So hatte es Kuddel ja auch geschrieben gehabt.
          • D djsirius
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #975
            @djsirius @DennisMenger
            hier der Export von meinem Blocky Skript für CCU Ram und CPU
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="xnk=*_QH@*1`CFD(1a7h" x="-516" y="-235">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="u#T!/oat^_3MwuyL3k6q">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id=";qE}4SO_Nz_hT/A2lo+C">
                     <field name="OID">ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_5</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_boolean" id="W`ys[u(6LC_e{TNxyu]r">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="comment" id="uHRGC9R1TW)a)*MXZ$fG">
                 <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                 <next>
                   <block type="exec" id="foLexYPHdsTw}f.9N]M/">
                     <mutation with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="COMMAND">
                       <shadow type="text" id="$@nX$^+;CZkV,PPKl2U:">
                         <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="control" id="hIu)12Q5nbUJD{Ck^+Sr">
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_cpu_usage</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="convert_tonumber" id="yvyX3Mv[_ghUBP-h:0Wq">
                               <block type="variables_get" id="M,#dq?-#RIaQITy7(L~4">
                                 <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="comment" id="}|3/zzNigDhU{#rg1xVo">
                         <field name="COMMENT">RAM Usage</field>
                         <next>
                           <block type="exec" id=",n:$=vRd,wA]ga5wZH;Y">
                               <shadow type="text" id="9s_Gwnh3eHv4fE7pxwA-">
                                 <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 free | grep Mem | awk '{print $3}'</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="?v@;MB*mzJbJDVB0Jc{Z">
                                   <block type="math_arithmetic" id="p[SYLr.N:yD1hcuwi4;A" inline="false">
                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="|$gF@aegqyNxeI!|91WM">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="vnqjezfN2OE%(4(+2zlE">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="BK8JB8qd~v`QG{ZC^6*c">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="Cc@_[BQVv82~Z#a~|P]E">
                                       <block type="math_arithmetic" id="GFC;:i5$Ds}K3GCiVEn}" inline="false">
                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="$=5g/=_MlIxoU;Dm!7GC">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="IEuShKVUaC.!Xho2EFay">
                                             <field name="NUM">724840</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="F([O{[%0?{uF|%B}1IeP">
                                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_ram_usage</field>
                                           <block type="variables_get" id="1mBSVA_|K7u(0H}Fm14h">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
            </block>
            • K Kuddel
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <next>
                         </shadow>
                       </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                                 </shadow>
                               </value>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              djsirius
              #976
              @Kuddel Vielen Dank! 👍
              djsirius
              • K Kuddel
                @DennisMenger ja genau, dass auf der Testseite wirklich alles angezeigt wird
                DennisMenger
                #977
                @Kuddel ok das hat tatsächlich geholfen. Alles auseinander geflückt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                Jetzt habe ich die View so angepasst, dass ich alle 3 Lampen einzeln schalten kann und habe einen Button (ganz unten), der alle 3 Lampen gleichzeitig einschaltet bzw. ausschaltet. Die Rahmen um die Schalter sollen ja wahrscheinlich anzeigen, ob Lampe an oder aus ist.
                Wie kann ich es hinbekommen, dass der gelbe Rahmen für alle Lampen an ist, wenn ich alle 3 Lampen einzeln anschalte. Mit den normalen Bedingungen bei den Sichtbarkeiten der Widgets werde ich das ja wahrscheinlich nicht hinbekommen oder?
                Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
                Dennis
                • D DennisMenger
                  Dennis
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #978
                  @DennisMenger dafür brauchst du einen extra Datenpunkt der von einem Skript gefüllt.
                  Wenn alle Lampen = an dann neuerDP = true sonst false und den nimmst du dann für den Rahmen
                  D P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    DennisMenger
                    #979
                    @Kuddel ok danke. Skripte schreiben bin ich noch nicht firm drin. Sollte aber auch mit einem Blockly gehen oder? Dann würde ich das erst mal darüber probieren.
                    • K Kuddel
                      PatrickFro
                      schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                      #980
                      Die folgende Frage hat sich erledigt, Blockly übersehen!
                      @Kuddel Auch wenn die Veröffentlichung schon länger her ist habe ich doch etwas gefunden, was ich gerne nutzen wollte: Die Anzeige der jeweiligen JS-Controller/Node/NPM -Versionen. Datei habe ich im Verzeichnis gespeichert und ausführbar gemacht. Rückmeldung in der Console ließt sich für mich ok:
                      Jedoch wird die Versionsnummer in keinem State hinterlegt:
                      Kannst Du mir sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                      Danke!!!
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #981
                        ich würde sagen, Deine Datenpunktnamen stimmen nicht mit den Namen im Script überein?
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • K Kuddel
                          Skripte
                          objekte.txt
                          2019-11-06-VIS.zip
                          Hier meine Icons
                          Meine_Icons.zip
                          HoTi
                          #982
                          ich habe versucht die Komplette VIS mit dem Workaround hoch zu laden. Er nimmt alles an, aber dann passiert nichts mehr nur das Importfenster schließt sich.
                          Ich bin mir sicher das ich die Schritte richtig gemacht habe. Im Dateimanager finde ich den import auch nicht. Muss ich da noch irgendwelche Rechte vergeben?
                          Viele Grüße
                          Tim
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @DennisMenger
                            Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
                            So muss dann der Inhalt aussehen !
                            Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
                            @Negalein Danke für den Edit 👍
                            DennisMenger
                            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                            #983
                            @Horie wie sieht dein Verzeichnis nach dem Packen aus? Ich hatte damals auch Probleme mit dem Verzeichnis
                            @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            @DennisMenger
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DennisMenger
                              @DennisMenger
                              HoTi
                              schrieb am zuletzt editiert von HoTi
                              #984
                              @DennisMenger
                              ja das habe ich schon gelesen. Das habe ich richtig.
                              • H HoTi
                                @DennisMenger
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #985
                                @Horie
                                Nimm mal bitte die Original zip Datei ( 2019-11-06-VIS.zip ) ohne die Bilder und importiere diese.
                                Viewname dann als " Test "nehmen .
                                  @Horie
                                  HoTi
                                  #986
                                  @Glasfaser Ja, das ging. Wie bekomme ich jetzt die Bilder rein 👍
                                  • H HoTi
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #987
                                    @Horie
                                    War nur ein Test , ob es überhaupt bei Dir funktioniert !
                                    Da muß was mit deiner erstellten Zip Datei sein , versuche es nochmal neu zu zippen.
                                    • H Offline
                                      HoTi
                                      #988
                                      Boa, ihr seit echt schneller als die Polizei erlaubt. Das ist ja toll hier...
                                      Passt die Einstellung der ZIP:
                                      • H HoTi
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #989
                                        @Horie
                                        Ich habe noch niemals was an den Original-Einstellungen verändert , dazu kann ich dir jetzt nichts sagen !
                                        Erstelle es einfach neu !
                                          @Horie
                                          HoTi
                                          #990
                                          @Glasfaser schnif ich bin zu blöd... geht nicht
