  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @Kuddel z-index des widgets 20, der des Rahmens 10. Wie bei allen anderen Lampen auch. Außerdem sind eigentlich die beiden Rahmen über Inaktiv(locked) deaktiviert. Dafür ist doch die Funktion oder?
    @Kuddel noch eine Idee?
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #966
    @DennisMenger exportiere mal alle Widgets die nicht funktionieren auf eine Testeite.
    Dann am besten alle nebeneinander schieben, um Probs mit dem Index auszuschließen und alle Sichtbarkeiten löschen.
    Und dann Widget für Widget nochmal genauer angucken
    • K Kuddel
      DennisMenger
      #967
      @Kuddel ok das probiere ich heute Abend mal. Mit Sichtbarkeiten löschen meinst du Eigenschaften der Widgets oder?
      • D DennisMenger
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #968
        @DennisMenger ja genau, dass auf der Testseite wirklich alles angezeigt wird
        • K Kuddel
          @Oli das Skript selber läuft doch in einer Endlosschleife.
          Daher muss es nicht nochmal gestartet werden
          O Online
          O Online
          Oli
          #969
          @Kuddel
          stimmt du hast recht.
          Wie löst du das eigentlich mit den Datenpunkten, wie setzt du diese auf Null wenn der Rechner heruntergefahren wird?
          Oliver
          • O Oli
            @Kuddel
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #970
            @Oli mein PC Win10 ist eine VM und läuft 24/7. daher muss ich keine DPs auf 0 setzen
            • K Kuddel
              @djsirius ich frage die Uptime per SSH ab und rechne die Sekunden dann um.
              Voraussetzung ist, dass der public SSH Key auf der CCU liegt.
              Der Befehle lautet:
              ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
              192.168.4.5 = CCU2
              Hier das komplette Skript inkl. Umrechnung (Blockly Export):
              uptime_ccu.txt
              djsirius
              #971
              @Kuddel Vielen Dank, das hat super funktioniert! Kannst du mir auf die anderen Skripte zur Ermittlung des DutyCycle, CPU usw. geben?
              Vielen Dank!
              djsirius
              • K Kuddel
                Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                Skripte
                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                objekte.txt
                Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                2020-03-17-scripts.zip
                Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                Anleitung Skript Import:
                1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                4. Import des neu erstellten Archis
                VIS-Export 06.11.19:
                2019-11-06-VIS.zip
                Hier meine Icons
                Meine_Icons.zip
                Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                1. Meine_Icons.zip entpacken
                2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                4. Das neue Zip archiv importieren
                DennisMenger
                #972
                @djsirius waren im ersten Beitrag bereits angehängt, hatte sie auch erst übersehen
                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                objekte.txt
                2019-11-06-scripts.zip
                1. Download der Datei "2019-11-06-scripts.zip"
                • D DennisMenger
                  objekte.txt
                  djsirius
                  schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                  #973
                  @DennisMenger ich kann das Script für die CCU Daten aber nicht finden! Oder bin ich wirklich blind?
                  Ich möchte die Daten RAM und CPU.
                  djsirius
                  D K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D djsirius
                    DennisMenger
                    #974
                    @djsirius ich bin davon ausgegangen, dass alle Skripte da drin sind. So hatte es Kuddel ja auch geschrieben gehabt.
                    • D djsirius
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #975
                      @djsirius @DennisMenger
                      hier der Export von meinem Blocky Skript für CCU Ram und CPU
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="xnk=*_QH@*1`CFD(1a7h" x="-516" y="-235">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="u#T!/oat^_3MwuyL3k6q">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id=";qE}4SO_Nz_hT/A2lo+C">
                               <field name="OID">ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_5</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="W`ys[u(6LC_e{TNxyu]r">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="comment" id="uHRGC9R1TW)a)*MXZ$fG">
                           <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                           <next>
                             <block type="exec" id="foLexYPHdsTw}f.9N]M/">
                               <mutation with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="$@nX$^+;CZkV,PPKl2U:">
                                   <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="control" id="hIu)12Q5nbUJD{Ck^+Sr">
                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                   <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_cpu_usage</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="convert_tonumber" id="yvyX3Mv[_ghUBP-h:0Wq">
                                         <block type="variables_get" id="M,#dq?-#RIaQITy7(L~4">
                                           <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="}|3/zzNigDhU{#rg1xVo">
                                   <field name="COMMENT">RAM Usage</field>
                                   <next>
                                     <block type="exec" id=",n:$=vRd,wA]ga5wZH;Y">
                                         <shadow type="text" id="9s_Gwnh3eHv4fE7pxwA-">
                                           <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 free | grep Mem | awk '{print $3}'</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="?v@;MB*mzJbJDVB0Jc{Z">
                                             <block type="math_arithmetic" id="p[SYLr.N:yD1hcuwi4;A" inline="false">
                                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="|$gF@aegqyNxeI!|91WM">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="vnqjezfN2OE%(4(+2zlE">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="BK8JB8qd~v`QG{ZC^6*c">
                                                   <field name="NUM">100</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="Cc@_[BQVv82~Z#a~|P]E">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="GFC;:i5$Ds}K3GCiVEn}" inline="false">
                                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="$=5g/=_MlIxoU;Dm!7GC">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="IEuShKVUaC.!Xho2EFay">
                                                       <field name="NUM">724840</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="F([O{[%0?{uF|%B}1IeP">
                                                   <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_ram_usage</field>
                                                     <block type="variables_get" id="1mBSVA_|K7u(0H}Fm14h">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      • K Kuddel
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        djsirius
                        #976
                        @Kuddel Vielen Dank! 👍
                        djsirius
                        • K Kuddel
                          DennisMenger
                          #977
                          @Kuddel ok das hat tatsächlich geholfen. Alles auseinander geflückt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                          Jetzt habe ich die View so angepasst, dass ich alle 3 Lampen einzeln schalten kann und habe einen Button (ganz unten), der alle 3 Lampen gleichzeitig einschaltet bzw. ausschaltet. Die Rahmen um die Schalter sollen ja wahrscheinlich anzeigen, ob Lampe an oder aus ist.
                          Wie kann ich es hinbekommen, dass der gelbe Rahmen für alle Lampen an ist, wenn ich alle 3 Lampen einzeln anschalte. Mit den normalen Bedingungen bei den Sichtbarkeiten der Widgets werde ich das ja wahrscheinlich nicht hinbekommen oder?
                          Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
                          Dennis
                          • D DennisMenger
                            Dennis
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #978
                            @DennisMenger dafür brauchst du einen extra Datenpunkt der von einem Skript gefüllt.
                            Wenn alle Lampen = an dann neuerDP = true sonst false und den nimmst du dann für den Rahmen
                            D P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              DennisMenger
                              #979
                              @Kuddel ok danke. Skripte schreiben bin ich noch nicht firm drin. Sollte aber auch mit einem Blockly gehen oder? Dann würde ich das erst mal darüber probieren.
                              • K Kuddel
                                PatrickFro
                                schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                #980
                                Die folgende Frage hat sich erledigt, Blockly übersehen!
                                @Kuddel Auch wenn die Veröffentlichung schon länger her ist habe ich doch etwas gefunden, was ich gerne nutzen wollte: Die Anzeige der jeweiligen JS-Controller/Node/NPM -Versionen. Datei habe ich im Verzeichnis gespeichert und ausführbar gemacht. Rückmeldung in der Console ließt sich für mich ok:
                                Jedoch wird die Versionsnummer in keinem State hinterlegt:
                                Kannst Du mir sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                                Danke!!!
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #981
                                  ich würde sagen, Deine Datenpunktnamen stimmen nicht mit den Namen im Script überein?
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • K Kuddel
                                    Skripte
                                    objekte.txt
                                    2019-11-06-VIS.zip
                                    Hier meine Icons
                                    Meine_Icons.zip
                                    HoTi
                                    #982
                                    ich habe versucht die Komplette VIS mit dem Workaround hoch zu laden. Er nimmt alles an, aber dann passiert nichts mehr nur das Importfenster schließt sich.
                                    Ich bin mir sicher das ich die Schritte richtig gemacht habe. Im Dateimanager finde ich den import auch nicht. Muss ich da noch irgendwelche Rechte vergeben?
                                    Viele Grüße
                                    Tim
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @DennisMenger
                                      Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
                                      So muss dann der Inhalt aussehen !
                                      Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
                                      @Negalein Danke für den Edit 👍
                                      DennisMenger
                                      schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                      #983
                                      @Horie wie sieht dein Verzeichnis nach dem Packen aus? Ich hatte damals auch Probleme mit dem Verzeichnis
                                      @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      @DennisMenger
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D DennisMenger
                                        @DennisMenger
                                        HoTi
                                        schrieb am zuletzt editiert von HoTi
                                        #984
                                        @DennisMenger
                                        ja das habe ich schon gelesen. Das habe ich richtig.
                                        • H HoTi
                                          @DennisMenger
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #985
                                          @Horie
                                          Nimm mal bitte die Original zip Datei ( 2019-11-06-VIS.zip ) ohne die Bilder und importiere diese.
                                          Viewname dann als " Test "nehmen .
