  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Oli das Skript selber läuft doch in einer Endlosschleife.
    Daher muss es nicht nochmal gestartet werden
    O Online
    O Online
    Oli
    #969
    @Kuddel
    stimmt du hast recht.
    Wie löst du das eigentlich mit den Datenpunkten, wie setzt du diese auf Null wenn der Rechner heruntergefahren wird?
    Oliver
    • O Oli
      @Kuddel
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #970
      @Oli mein PC Win10 ist eine VM und läuft 24/7. daher muss ich keine DPs auf 0 setzen
      • K Kuddel
        @djsirius ich frage die Uptime per SSH ab und rechne die Sekunden dann um.
        Voraussetzung ist, dass der public SSH Key auf der CCU liegt.
        Der Befehle lautet:
        ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
        192.168.4.5 = CCU2
        Hier das komplette Skript inkl. Umrechnung (Blockly Export):
        uptime_ccu.txt
        djsirius
        #971
        @Kuddel Vielen Dank, das hat super funktioniert! Kannst du mir auf die anderen Skripte zur Ermittlung des DutyCycle, CPU usw. geben?
        Vielen Dank!
        djsirius
        • K Kuddel
          Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
          Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
          Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
          Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
          Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
          Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
          Skripte
          Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
          objekte.txt
          Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
          2020-03-17-scripts.zip
          Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
          Anleitung Skript Import:
          1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
          2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
          3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
          4. Import des neu erstellten Archis
          VIS-Export 06.11.19:
          2019-11-06-VIS.zip
          Hier meine Icons
          Meine_Icons.zip
          Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
          1. Meine_Icons.zip entpacken
          2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
          4. Das neue Zip archiv importieren
          DennisMenger
          #972
          @djsirius waren im ersten Beitrag bereits angehängt, hatte sie auch erst übersehen
          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          objekte.txt
          2019-11-06-scripts.zip
          1. Download der Datei "2019-11-06-scripts.zip"
          • D DennisMenger
            objekte.txt
            djsirius
            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
            #973
            @DennisMenger ich kann das Script für die CCU Daten aber nicht finden! Oder bin ich wirklich blind?
            Ich möchte die Daten RAM und CPU.
            djsirius
            D K 2 Antworten Letzte Antwort
            • D djsirius
              DennisMenger
              #974
              @djsirius ich bin davon ausgegangen, dass alle Skripte da drin sind. So hatte es Kuddel ja auch geschrieben gehabt.
              • D djsirius
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #975
                @djsirius @DennisMenger
                hier der Export von meinem Blocky Skript für CCU Ram und CPU
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="xnk=*_QH@*1`CFD(1a7h" x="-516" y="-235">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="u#T!/oat^_3MwuyL3k6q">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id=";qE}4SO_Nz_hT/A2lo+C">
                         <field name="OID">ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_5</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="W`ys[u(6LC_e{TNxyu]r">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="comment" id="uHRGC9R1TW)a)*MXZ$fG">
                     <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                     <next>
                       <block type="exec" id="foLexYPHdsTw}f.9N]M/">
                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="COMMAND">
                           <shadow type="text" id="$@nX$^+;CZkV,PPKl2U:">
                             <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="control" id="hIu)12Q5nbUJD{Ck^+Sr">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_cpu_usage</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="convert_tonumber" id="yvyX3Mv[_ghUBP-h:0Wq">
                                   <block type="variables_get" id="M,#dq?-#RIaQITy7(L~4">
                                     <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="}|3/zzNigDhU{#rg1xVo">
                             <field name="COMMENT">RAM Usage</field>
                             <next>
                               <block type="exec" id=",n:$=vRd,wA]ga5wZH;Y">
                                   <shadow type="text" id="9s_Gwnh3eHv4fE7pxwA-">
                                     <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 free | grep Mem | awk '{print $3}'</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="?v@;MB*mzJbJDVB0Jc{Z">
                                       <block type="math_arithmetic" id="p[SYLr.N:yD1hcuwi4;A" inline="false">
                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="|$gF@aegqyNxeI!|91WM">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="vnqjezfN2OE%(4(+2zlE">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="BK8JB8qd~v`QG{ZC^6*c">
                                             <field name="NUM">100</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="Cc@_[BQVv82~Z#a~|P]E">
                                           <block type="math_arithmetic" id="GFC;:i5$Ds}K3GCiVEn}" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="$=5g/=_MlIxoU;Dm!7GC">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="IEuShKVUaC.!Xho2EFay">
                                                 <field name="NUM">724840</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="F([O{[%0?{uF|%B}1IeP">
                                             <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_ram_usage</field>
                                               <block type="variables_get" id="1mBSVA_|K7u(0H}Fm14h">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                • K Kuddel
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <next>
                             </shadow>
                           </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  djsirius
                  #976
                  @Kuddel Vielen Dank! 👍
                  djsirius
                  • K Kuddel
                    @DennisMenger ja genau, dass auf der Testseite wirklich alles angezeigt wird
                    DennisMenger
                    #977
                    @Kuddel ok das hat tatsächlich geholfen. Alles auseinander geflückt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                    Jetzt habe ich die View so angepasst, dass ich alle 3 Lampen einzeln schalten kann und habe einen Button (ganz unten), der alle 3 Lampen gleichzeitig einschaltet bzw. ausschaltet. Die Rahmen um die Schalter sollen ja wahrscheinlich anzeigen, ob Lampe an oder aus ist.
                    Wie kann ich es hinbekommen, dass der gelbe Rahmen für alle Lampen an ist, wenn ich alle 3 Lampen einzeln anschalte. Mit den normalen Bedingungen bei den Sichtbarkeiten der Widgets werde ich das ja wahrscheinlich nicht hinbekommen oder?
                    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
                    Dennis
                    • D DennisMenger
                      Dennis
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #978
                      @DennisMenger dafür brauchst du einen extra Datenpunkt der von einem Skript gefüllt.
                      Wenn alle Lampen = an dann neuerDP = true sonst false und den nimmst du dann für den Rahmen
                      D P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        DennisMenger
                        #979
                        @Kuddel ok danke. Skripte schreiben bin ich noch nicht firm drin. Sollte aber auch mit einem Blockly gehen oder? Dann würde ich das erst mal darüber probieren.
                        • K Kuddel
                          PatrickFro
                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                          #980
                          Die folgende Frage hat sich erledigt, Blockly übersehen!
                          @Kuddel Auch wenn die Veröffentlichung schon länger her ist habe ich doch etwas gefunden, was ich gerne nutzen wollte: Die Anzeige der jeweiligen JS-Controller/Node/NPM -Versionen. Datei habe ich im Verzeichnis gespeichert und ausführbar gemacht. Rückmeldung in der Console ließt sich für mich ok:
                          Jedoch wird die Versionsnummer in keinem State hinterlegt:
                          Kannst Du mir sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                          Danke!!!
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #981
                            ich würde sagen, Deine Datenpunktnamen stimmen nicht mit den Namen im Script überein?
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • K Kuddel
                              Skripte
                              objekte.txt
                              2019-11-06-VIS.zip
                              Hier meine Icons
                              Meine_Icons.zip
                              HoTi
                              #982
                              ich habe versucht die Komplette VIS mit dem Workaround hoch zu laden. Er nimmt alles an, aber dann passiert nichts mehr nur das Importfenster schließt sich.
                              Ich bin mir sicher das ich die Schritte richtig gemacht habe. Im Dateimanager finde ich den import auch nicht. Muss ich da noch irgendwelche Rechte vergeben?
                              Viele Grüße
                              Tim
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @DennisMenger
                                Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
                                So muss dann der Inhalt aussehen !
                                Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
                                @Negalein Danke für den Edit 👍
                                DennisMenger
                                schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                #983
                                @Horie wie sieht dein Verzeichnis nach dem Packen aus? Ich hatte damals auch Probleme mit dem Verzeichnis
                                @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @DennisMenger
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D DennisMenger
                                  @DennisMenger
                                  HoTi
                                  schrieb am zuletzt editiert von HoTi
                                  #984
                                  @DennisMenger
                                  ja das habe ich schon gelesen. Das habe ich richtig.
                                  • H HoTi
                                    @DennisMenger
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #985
                                    @Horie
                                    Nimm mal bitte die Original zip Datei ( 2019-11-06-VIS.zip ) ohne die Bilder und importiere diese.
                                    Viewname dann als " Test "nehmen .
                                      @Horie
                                      HoTi
                                      #986
                                      @Glasfaser Ja, das ging. Wie bekomme ich jetzt die Bilder rein 👍
                                      • H HoTi
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #987
                                        @Horie
                                        War nur ein Test , ob es überhaupt bei Dir funktioniert !
                                        Da muß was mit deiner erstellten Zip Datei sein , versuche es nochmal neu zu zippen.
                                        • H Offline
                                          HoTi
                                          #988
                                          Boa, ihr seit echt schneller als die Polizei erlaubt. Das ist ja toll hier...
                                          Passt die Einstellung der ZIP:
