  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 670.7k Aufrufe 157 Beobachtet
    DennisMenger
    #957
    @Kuddel
    Ich würde jetzt gerne die View der Lampen anpassen. Im groben habe ich das auch hinbekommen. Allerdings zeigt er mir nicht alle Widgets an. Die beiden Rahmen, die hinter den Widgets liegen, sind aktuell eigentlich ausgeblendet/inaktiv.
    Kannst oder jemand anderes helfen?
    • D DennisMenger
      @Oli welchen Fehler hast du denn gefunden? Das wäre vielleicht hilfreich für andere?
      Kuddel
      #958
      @DennisMenger ich vermute er hat den fehler in Zeile 11 gefunden
      while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
      Da muss der Name des Clients rein, auf dem das Skript läuft. Win10 heißt mein Client
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        @Kuddel
        Kuddel
        #959
        @DennisMenger check mal den z-index, vllt. liegen die Widgets hinter den Rahmen
        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #960
          @DennisMenger
          Klapp mal das Menue auf , dann kannst du die Widgets einzeln anwählen !
          • K Kuddel
            DennisMenger
            #961
            @Kuddel z-index des widgets 20, der des Rahmens 10. Wie bei allen anderen Lampen auch. Außerdem sind eigentlich die beiden Rahmen über Inaktiv(locked) deaktiviert. Dafür ist doch die Funktion oder?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @DennisMenger
              DennisMenger
              #962
              @Glasfaser das habe ich gefunden und weiß wie ich an die Widgets, die im Hintergrund liegen, rankomme.
              PS: ioBroker läuft aktuell auf einem Windows-System
              • K Kuddel
                O Offline
                O Offline
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #963
                @Kuddel , @DennisMenger
                stimmt genau, ewig gesucht woran es liegt und als ich es gepostet hatte viel es mir auf.
                Powershell ist nicht mein Freund :-)
                Eine Frage hätte ich aber noch, ich habe ja eine Aufgabe auf dem Windowsrechner erstellt, dass dieses Script bei der Anmeldung am PC startet.
                Ist es jetzt sinnvoll in dieser Aufgabe auch die regelmäßige Wiederholung mit aufzunehmen, oder sollte ich eine neue Aufgabe erstellen?
                Oliver
                • O Oli
                  Kuddel
                  #964
                  @Oli das Skript selber läuft doch in einer Endlosschleife.
                  Daher muss es nicht nochmal gestartet werden
                  • D DennisMenger
                    DennisMenger
                    #965
                    @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @Kuddel noch eine Idee?
                    • D DennisMenger
                      Kuddel
                      #966
                      @DennisMenger exportiere mal alle Widgets die nicht funktionieren auf eine Testeite.
                      Dann am besten alle nebeneinander schieben, um Probs mit dem Index auszuschließen und alle Sichtbarkeiten löschen.
                      Und dann Widget für Widget nochmal genauer angucken
                      • K Kuddel
                        DennisMenger
                        #967
                        @Kuddel ok das probiere ich heute Abend mal. Mit Sichtbarkeiten löschen meinst du Eigenschaften der Widgets oder?
                        • D DennisMenger
                          Kuddel
                          #968
                          @DennisMenger ja genau, dass auf der Testseite wirklich alles angezeigt wird
                          • K Kuddel
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #969
                            @Kuddel
                            stimmt du hast recht.
                            Wie löst du das eigentlich mit den Datenpunkten, wie setzt du diese auf Null wenn der Rechner heruntergefahren wird?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #970
                              @Oli mein PC Win10 ist eine VM und läuft 24/7. daher muss ich keine DPs auf 0 setzen
                              • K Kuddel
                                @djsirius ich frage die Uptime per SSH ab und rechne die Sekunden dann um.
                                Voraussetzung ist, dass der public SSH Key auf der CCU liegt.
                                Der Befehle lautet:
                                ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                192.168.4.5 = CCU2
                                Hier das komplette Skript inkl. Umrechnung (Blockly Export):
                                uptime_ccu.txt
                                djsirius
                                #971
                                @Kuddel Vielen Dank, das hat super funktioniert! Kannst du mir auf die anderen Skripte zur Ermittlung des DutyCycle, CPU usw. geben?
                                Vielen Dank!
                                djsirius
                                • K Kuddel
                                  Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                  Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                  Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                  Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                  Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                  Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                  Skripte
                                  Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                  objekte.txt
                                  Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                  2020-03-17-scripts.zip
                                  Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                  Anleitung Skript Import:
                                  1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                  2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                  3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                  4. Import des neu erstellten Archis
                                  VIS-Export 06.11.19:
                                  2019-11-06-VIS.zip
                                  Hier meine Icons
                                  Meine_Icons.zip
                                  Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                  1. Meine_Icons.zip entpacken
                                  2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                  3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                  4. Das neue Zip archiv importieren
                                  DennisMenger
                                  #972
                                  @djsirius waren im ersten Beitrag bereits angehängt, hatte sie auch erst übersehen
                                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  objekte.txt
                                  2019-11-06-scripts.zip
                                  1. Download der Datei "2019-11-06-scripts.zip"
                                  • D DennisMenger
                                    objekte.txt
                                    djsirius
                                    schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                    #973
                                    @DennisMenger ich kann das Script für die CCU Daten aber nicht finden! Oder bin ich wirklich blind?
                                    Ich möchte die Daten RAM und CPU.
                                    djsirius
                                    D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D djsirius
                                      DennisMenger
                                      #974
                                      @djsirius ich bin davon ausgegangen, dass alle Skripte da drin sind. So hatte es Kuddel ja auch geschrieben gehabt.
                                      • D djsirius
                                        Kuddel
                                        #975
                                        @djsirius @DennisMenger
                                        hier der Export von meinem Blocky Skript für CCU Ram und CPU
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="xnk=*_QH@*1`CFD(1a7h" x="-516" y="-235">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="u#T!/oat^_3MwuyL3k6q">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id=";qE}4SO_Nz_hT/A2lo+C">
                                                 <field name="OID">ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_5</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="W`ys[u(6LC_e{TNxyu]r">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="comment" id="uHRGC9R1TW)a)*MXZ$fG">
                                             <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                                             <next>
                                               <block type="exec" id="foLexYPHdsTw}f.9N]M/">
                                                 <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="COMMAND">
                                                   <shadow type="text" id="$@nX$^+;CZkV,PPKl2U:">
                                                     <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="control" id="hIu)12Q5nbUJD{Ck^+Sr">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_cpu_usage</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="convert_tonumber" id="yvyX3Mv[_ghUBP-h:0Wq">
                                                           <block type="variables_get" id="M,#dq?-#RIaQITy7(L~4">
                                                             <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="}|3/zzNigDhU{#rg1xVo">
                                                     <field name="COMMENT">RAM Usage</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="exec" id=",n:$=vRd,wA]ga5wZH;Y">
                                                           <shadow type="text" id="9s_Gwnh3eHv4fE7pxwA-">
                                                             <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.5 free | grep Mem | awk '{print $3}'</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="?v@;MB*mzJbJDVB0Jc{Z">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="p[SYLr.N:yD1hcuwi4;A" inline="false">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="|$gF@aegqyNxeI!|91WM">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vnqjezfN2OE%(4(+2zlE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="BK8JB8qd~v`QG{ZC^6*c">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="Cc@_[BQVv82~Z#a~|P]E">
        <block type="math_arithmetic" id="GFC;:i5$Ds}K3GCiVEn}" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$=5g/=_MlIxoU;Dm!7GC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="IEuShKVUaC.!Xho2EFay">
        <field name="NUM">724840</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="F([O{[%0?{uF|%B}1IeP">
        <field name="OID">javascript.0.ressourcen.ccu.ccu_ram_usage</field>
        <block type="variables_get" id="1mBSVA_|K7u(0H}Fm14h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        • K Kuddel
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
                                          djsirius
                                          #976
                                          @Kuddel Vielen Dank! 👍
                                          djsirius
