  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Hallo @Kuddel !
    Ich brauche mal deine Hilfe...
    /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/22.png
    Das habe ich gar nicht, sondern nur bis 19
    Wie kann es sein dass nach Icon 22 gefragt wird?
    Was kann ich da machen?
    Danke dir für deine Hilfe.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #948
    @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    Du bist leider hier falsch , das ist von @sigi234
    Der Fehler ist bekannt , bitte hier weiter lesen !!!
    Projekt WetterView von sigi234
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #949
      @Glasfaser Da hast du recht :-)
      • Uli977U Uli977
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #950
        @Uli977
          djsirius
          #951
          @Kuddel kannst du mir sagen, wie du z.b. die Uptime von der CCU abrufst?
          Vielen Dank!
          djsirius
          • D djsirius
            Vielen Dank!
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #952
            @djsirius ich frage die Uptime per SSH ab und rechne die Sekunden dann um.
            Voraussetzung ist, dass der public SSH Key auf der CCU liegt.
            Der Befehle lautet:
            ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
            192.168.4.5 = CCU2
            Hier das komplette Skript inkl. Umrechnung (Blockly Export):
            uptime_ccu.txt
              djsirius
              #953
              Erstmal vielen Dank!
              @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              public SSH Key
              wo bekomme ich den her?
              djsirius
              • D djsirius
                public SSH Key
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #954
                @djsirius Anleitung
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  @djsirius Anleitung
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  #955
                  @Kuddel
                  ich verwende folgendes Powershellscript von dir um Daten von meinem Windows 10 Rechner abzufragen:
                  #Dieses Skript übergibt die aktuelle Laufzeit in Sekunden an den ioBroker
                  #Das Skript läuft im Hintergrund und liegt im Autostart
                  cls
                  sleep 30
                  #Warteschleife wenn ioBroker nicht erreichbar ist
                  while(!(Test-Connection 192.168.2.120)){sleep 1}
                  #Dauerschleife
                  while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
                    #Uptime Windows 10
                    $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName 'Oliver-Boehm'
                    $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                    $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                    $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                    $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.uptime_raw?value=$sekunden | Out-Null
                    #FreeSpace C in GB
                    $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                    $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
                    $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
                    #FreeSpace D in GB
                    $freespace_d = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='D:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                    $freespace_d = $freespace_d / 1024 / 1024 / 1024
                    $freespace_d = [math]::Round($freespace_d,2)
                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_freespace?value=$freespace_d | Out-Null
                    #FreeSpace F in GB
                    $freespace_f = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='F:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                    $freespace_f = $freespace_f / 1024 / 1024 / 1024
                    $freespace_f = [math]::Round($freespace_f,2)
                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_freespace?value=$freespace_f | Out-Null
                    #CPU Auslastung
                    $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
                    $cpu = $cpu.LoadPercentage
                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
                    #RAM Auslastung
                    $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
                    $ram = $ram.FreePhysicalMemory
                    $ram = $ram / 1024
                    $ram = 4096 - $ram
                    $ram = $ram / 4096
                    $ram = $ram * 100
                    $ram = [math]::Round($ram,0)
                    Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.2.120:8087/set/javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
                  Wenn ich jetzt das Script in der Powershell ISE starte, läuft es ohne Fehlermeldung durch, es werden jedoch keine Daten im ioBroker eingetragen.
                  Wenn ich jedoch jede Zeile einzeln mit der F8 abspiele, werden die an ioBroker weitergereicht.
                  Weißt du vielleicht , woran das liegen könnte?
                  Edit: Hat sich erledigt, habe den Fehler gefunden!!
                  Oliver
                  • O Oli
                    @Kuddel
                    cls
                    sleep 30
                    #Dauerschleife
                      #Uptime Windows 10
                      #FreeSpace C in GB
                      #FreeSpace D in GB
                      #FreeSpace F in GB
                      #CPU Auslastung
                      #RAM Auslastung
                      $ram = $ram / 1024
                      $ram = 4096 - $ram
                      $ram = $ram / 4096
                      $ram = $ram * 100
                    DennisMenger
                    #956
                    @Oli welchen Fehler hast du denn gefunden? Das wäre vielleicht hilfreich für andere?
                      DennisMenger
                      #957
                      @Kuddel
                      Ich würde jetzt gerne die View der Lampen anpassen. Im groben habe ich das auch hinbekommen. Allerdings zeigt er mir nicht alle Widgets an. Die beiden Rahmen, die hinter den Widgets liegen, sind aktuell eigentlich ausgeblendet/inaktiv.
                      Kannst oder jemand anderes helfen?
                      • D DennisMenger
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #958
                        @DennisMenger ich vermute er hat den fehler in Zeile 11 gefunden
                        Da muss der Name des Clients rein, auf dem das Skript läuft. Win10 heißt mein Client
                        • D DennisMenger
                          @Kuddel
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #959
                          @DennisMenger check mal den z-index, vllt. liegen die Widgets hinter den Rahmen
                          GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #960
                            @DennisMenger
                            Klapp mal das Menue auf , dann kannst du die Widgets einzeln anwählen !
                            • K Kuddel
                              DennisMenger
                              #961
                              @Kuddel z-index des widgets 20, der des Rahmens 10. Wie bei allen anderen Lampen auch. Außerdem sind eigentlich die beiden Rahmen über Inaktiv(locked) deaktiviert. Dafür ist doch die Funktion oder?
                                @DennisMenger
                                DennisMenger
                                #962
                                @Glasfaser das habe ich gefunden und weiß wie ich an die Widgets, die im Hintergrund liegen, rankomme.
                                PS: ioBroker läuft aktuell auf einem Windows-System
                                • K Kuddel
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #963
                                  @Kuddel , @DennisMenger
                                  stimmt genau, ewig gesucht woran es liegt und als ich es gepostet hatte viel es mir auf.
                                  Powershell ist nicht mein Freund :-)
                                  Eine Frage hätte ich aber noch, ich habe ja eine Aufgabe auf dem Windowsrechner erstellt, dass dieses Script bei der Anmeldung am PC startet.
                                  Ist es jetzt sinnvoll in dieser Aufgabe auch die regelmäßige Wiederholung mit aufzunehmen, oder sollte ich eine neue Aufgabe erstellen?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #964
                                    @Oli das Skript selber läuft doch in einer Endlosschleife.
                                    Daher muss es nicht nochmal gestartet werden
                                    • D DennisMenger
                                      DennisMenger
                                      #965
                                      @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      @Kuddel noch eine Idee?
                                      • D DennisMenger
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #966
                                        @DennisMenger exportiere mal alle Widgets die nicht funktionieren auf eine Testeite.
                                        Dann am besten alle nebeneinander schieben, um Probs mit dem Index auszuschließen und alle Sichtbarkeiten löschen.
                                        Und dann Widget für Widget nochmal genauer angucken
                                        • K Kuddel
                                          DennisMenger
                                          #967
                                          @Kuddel ok das probiere ich heute Abend mal. Mit Sichtbarkeiten löschen meinst du Eigenschaften der Widgets oder?
