  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Oliver-Böhm das ist das WebInterface von meinen Kabel-Receiver (VU+ Uno 4K SE)
    O Online
    O Online
    Oli
    #621
    @Kuddel
    Dankeschön
    Oliver
    • K Kuddel
      O Online
      O Online
      Oli
      #622
      @Kuddel
      ich habe mal noch ein paar Fragen zu deiner Vis.
      1. Wie liest du die Daten deines Windows 10 PC ein (RAM, CPU, usw.)?
      2. Wie funktioniert das mit der Uptime bei Windows 10?
      Gruß Oliver
      Oliver
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @Kuddel
        Gruß Oliver
        Kuddel
        #623
        @Oliver-Böhm
        die Daten werden komplett per Powershell ausgelesen und dann per API in die entsprechenden Objekte im ioBroker geschrieben.
        ioBroker Objekte anlegen (javascript)
        createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
        createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
        createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_cpu_usage'});
        createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_ram_usage'});
        createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_c_freespace'});
        createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_k_freespace'});
        Powershell Skript zur Abfrage der Infos
        #Dieses Skript übergibt die aktuelle Laufzeit in Sekunden an den ioBroker
        #Das Skript läuft im Hintergrund und liegt im Autostart
        cls
        sleep 30
        #Warteschleife wenn ioBroker nicht erreichbar ist
        while(!(Test-Connection iobroker.fritz.box)){sleep 1}
        #Dauerschleife
        while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
           #Uptime Windows 10
           $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
           $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
           $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
           $timespan = $localTime - $lastBootUptime
           $sekunden = $timespan.TotalSeconds
           Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
           #FreeSpace C in GB
           $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
           $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
           $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
           Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
           #FreeSpace K in GB
           $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
           $freespace_k = $freespace_k / 1024 / 1024 / 1024
           $freespace_k = [math]::Round($freespace_k,2)
           Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace?value=$freespace_k | Out-Null
           #CPU Auslastung
           $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
           $cpu = $cpu.LoadPercentage
           Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
           #RAM Auslastung
           $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
           $ram = $ram.FreePhysicalMemory
           $ram = $ram / 1024
           $ram = 4096 - $ram
           $ram = $ram / 4096
           $ram = $ram * 100
           $ram = [math]::Round($ram,0)
           Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
        Umrechung der Laufzeit der VM von Sekunden in Std. etc. (Blockly)
         <variables>
           <variable type="" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a">gesamt</variable>
           <variable type="" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5">tage</variable>
           <variable type="" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{">zw</variable>
           <variable type="" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop">std</variable>
           <variable type="" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?">zw2</variable>
           <variable type="" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa">min</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id=".eUO%8c)Z0mccKZAh~Mx" x="-637" y="-387">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="pjIhX)/Zm#QRXHU9=VdP">
               <field name="oid">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="tZyd!i2@-T4g(.uj+YR:">
               <field name="VAR" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a" variabletype="">gesamt</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="h*:91x^R5;4rsTYjFQ=7">
                   <field name="OID">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="0=PmY,(WBhthk!S#(P,K">
                   <field name="VAR" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5" variabletype="">tage</field>
                     <block type="math_round" id="]%A`!+9X%iggJ!_2WBSG">
                       <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                       <value name="NUM">
                         <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                           <field name="NUM">3.1</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="~krQzm`gjoc}4rW_1P?I">
                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="mPO9EwV(+L~tJC`e({l[">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="=-vPQs5F{+D*xj5ELH~N">
                               <field name="NUM">86400</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="DAR=I##S5DDFyNuwd-^g">
                       <field name="VAR" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{" variabletype="">zw</field>
                         <block type="math_arithmetic" id=":cyuL=Sxf}8Mnl.4zDoD">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="0gyMa-]s=AQ^R%N^SNA9">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="H[j`L=+n{G41F5hJ+Sp@">
                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="YgkKY(i]3Km+:SivTs%C">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="];J-vy(D21{+_gbIo~MS">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="/ESO|vVb7M2_h@L!iX~6">
                           <field name="VAR" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop" variabletype="">std</field>
                             <block type="math_round" id="8=q_}NV6]V[.c`d5thlZ">
                               <value name="NUM">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="TLK?[9z[eCZ/__e,Z--(">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="q3=kkuflo_9@ZK?bN;5W">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id=")H.Fv}d@Ooav7~VxodD?">
                                       <field name="NUM">3600</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="I@q3-QT_gdjhV*7wCos*">
                               <field name="VAR" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?" variabletype="">zw2</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="QYZaC:elvYe7@!~S(%hC">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="(DvY!iY8}r14[UzG9XNd">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="u]}5lj@BC@+.jq2,ZMy!">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="B1]LfKT85y%O*?6]}{f6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="Qkz8#^M-lSm-3!aTKRYm">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="Vu?wcBl0`dd]rCSATws/">
                                   <field name="VAR" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa" variabletype="">min</field>
                                     <block type="math_round" id="z?Z([?/Sl=5XYVZiDh{V">
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="0yrunzz+bv[?H{I(yq,}">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="XSZNHj*[MBw8k2*DZ}{I">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="d(~D{o99JF:7H6tGYD/E">
                                               <field name="NUM">60</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id=")}N~if|`=bJap(9/T4K0">
                                       <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="}eY=#Jz*nMA)TW``C`_R">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="J+~29,m;1rZWdQFjtN_I">
                                               <field name="OP">LT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="poOF{Rpn!AGlb+Mzf;5[">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="!F8DjZ/Lt;MOkQI^D^Oa">
                                                   <field name="NUM">10</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="variables_set" id="TA~Ua#2,J?UR#Zfy+ZWC">
                                                 <block type="text_join" id="qQSzb=05no*U#e-x|Xh5">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="AW6]v`yScMrxGFAZ/0u~">
                                                       <field name="TEXT">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="GyuPk))nhCgH0AB8tJl7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="+73rISBVoN/N/rK54x7!">
                                               <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="L|=%S[%[mtWd{n`7W^vu">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="OuBOnoDFe)p6%TE*(zTY">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="uYVf3QxuBz5%9tt3a@Rq">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="pfFqnpuYwJzxk:KXr*q6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="jkfLT_0U-y#v3)[%UJlR">
                                                         <block type="text_join" id="n(KUHYwY6:;ikOWtFNb3">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="|/TA?}/ANgUs=p+fF0W9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="QS9JD2el(1]@vVi+lf:?">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="Re~hFi(dq9A,i=Q%ksGY">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="QYkp_@9yH^vF;CY),O7f">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="iVbzdpC]N)!|JgJpHxLT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="/*Ap8/l5JNt17%m(nF9k">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="update" id="=pym+JH{u[FMa:teaU8r">
                                                           <field name="OID">javascript.0.uptime.windows10</field>
                                                             <block type="text_join" id="=FXMrr%#%Wsc{{:=*Xwu">
                                                               <mutation items="6"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="68L|{aDav@{M!NXmmWWN">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="RF-Uz.Rf!Zd%fG/X-yjW">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="QTw_[~FT*)PicStJ[noP">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#rm81=}M;j=`P/w|RMXS">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Kr@gB+_|*J./D2#ao*,h">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="text" id="w0=V{GI2i^!QNhcXW2Tc">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="update" id="mnWL5zS+e/1j^ik6!FY=">
                                                             <block type="text_join" id="0|g1#||A}7zcrBy1RJ`b">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="z}8CjJM~qx[Ak(]wV;zM">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^;g%~KH[(]kb]}NK/+D]">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Q%nyZh9yad%[6E0=cvwa">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="~n9Ko2K`I#=u[ELXwjPn">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="z*5au|-)b#8y%VzK!KUC">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="text" id=",WQj3ddl;x6C#M-yse+W">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Für das Powershell Skript muss dann noch ein Task erstellt werden, welches das Skript beim Starten der VM ausführt
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          @Oliver-Böhm
          cls
          sleep 30
          #Dauerschleife
             #Uptime Windows 10
             #FreeSpace C in GB
             #FreeSpace K in GB
             #CPU Auslastung
             #RAM Auslastung
             $ram = $ram / 1024
             $ram = 4096 - $ram
             $ram = $ram / 4096
             $ram = $ram * 100
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="NUM">
                           </shadow>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="NUM">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="NUM">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          O Online
          O Online
          Oli
          #624
          @Kuddel
          Danke für die schnelle Antwort.
          Jetzt aber bitte mal für Dummis.
          Wo lege ich diese Powershell ab?
          Wie und wo erstelle diesen Task?
          Oliver
          • O Oli
            @Kuddel
            Kuddel
            #625
            @Oliver-Böhm
            Starte auf deiner Windows Maschine das Programm "Powershell ISE" und kopiere mein Skript in den Skriptbereich (weißer Hintergrund).
            Wenn der Skriptbereich nicht angezeigt wird, kurz den Haken unter Ansicht setzen.
            Dann speicherst du das Skript an einem beliebiegen Ort OHNE LEERZEICHEN ab.
            z.B: iobroker.ps1
            Dann rufst du die Aufgabenplanung auf:
            Erstellst eine neue Aufgabe:
            Programm/Skript: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
            Argumente hinzufügen (optional): komepletter_Pfad_zu_deinem_Powershell_Skript.ps1
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              @Oliver-Böhm
              z.B: iobroker.ps1
              O Online
              O Online
              Oli
              #626
              @Kuddel
              wow bist du schnell, vielen Dank.
              Weißt du zufällig, wie ich diese Daten für ein Android Tablet abfragen kann?
              Oliver
              • K Kuddel
                @Oliver-Böhm
                z.B: iobroker.ps1
                O Online
                O Online
                Oli
                #627
                @Kuddel
                leider funktioniert das nicht bei mir, wahrscheinlich sitzt das Problem vor der Tastatur.
                Zwei Fragen hätte ich noch zu deiner Powershell Datei
                1. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen Speedport von der Telekom, muss ich da dann irgendwas ändern?
                2. Was muss ich beim Computernamen eintragen, den von mir vergebenen Namen oder die externe IP?
                Gruß Oliver
                Oliver
                • O Oli
                  @Kuddel
                  Gruß Oliver
                  Kuddel
                  #628
                  @Oliver-Böhm sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Geht es etwas genauer ? Bekommst du eine Fehlermeldung ? Öffne das Skript mal in der ISE und drücke F5 zum starten
                  1. trage stat iobroker.fritz.box die ip von deinem iobroker ein. kommt aufs gleiche raus. ist nur ein ping mit einer schleife, die erst beendet wird, der iobroker erreichbar ist
                  2. Beim Computername muss der Name der Maschine, auf dem das Skript läuft, rein, damit die Schleife dauerhaft läuft
                  • K Kuddel
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #629
                    @Kuddel
                    sorry für die ungenaue Aussage, es werden keine Werte in ioBroker übernommen.
                    Fehlermeldungen gibt es keine.
                    Werde deine Vorschläge am Montag Abend erst testen können.
                    Wünsche ein schönes Wochenende.
                    Meinst du diesen Namen?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #630
                      @Oli ja den meine ich. Damit läuft das Skript permanent in einer Schleife und startet die Abfragen immer wieder neu
                      • K Kuddel
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #631
                        @Kuddel
                        wenn ich das Script im ISE öffne und F5 drücke, bekomme ich folgende Meldung:
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #632
                          @Oli gib mal unter der Fehlermeldung folgenden Befehl ein :
                          set-executionpolicy unrestricted
                          ein und drücke enter
                          • K Kuddel
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #633
                            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Set-Execution-Policy uneingeschränkt
                            jetzt bringt er mir folgendes?
                            Oliver
                            • O Oli
                              Kuddel
                              #634
                              @Oli bisschen selber Google fragen kann man auch oder ?
                              hab einen Bindestrich zu viel drin.
                              • K Offline
                                kekz
                                #635
                                Sehr beeindruckende Arbeit! :)
                                Vor allem die Visualisierung von Systeminfos würde ich gerne für meinen Hyper-V Server, NAS und die VMs übernehmen.
                                Ich sehe, du holst die Infos über ein Script. Leider ist das in deiner Zip nicht dabei.
                                Wahrscheinlich wurde es schon gefragt - der Thread ist ja sehr umfangreich - wie hast du die Systeminfos von der x86 Hardware ausgewertet?
                                Grüße
                                • K kekz
                                  Grüße
                                  Kuddel
                                  #636
                                  @kekz schau mal ein stück weiter hoch
                                  Post zum Skript
                                  Da ist mein Powershell Skript zum Auslesen meiner Windows 10 VM.
                                  • K Kuddel
                                    Post zum Skript
                                    kekz
                                    #637
                                    @Kuddel
                                    Super, besten Dank :)
                                    • K Kuddel
                                      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                      Skripte
                                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                      objekte.txt
                                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                      2020-03-17-scripts.zip
                                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                      Anleitung Skript Import:
                                      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                      4. Import des neu erstellten Archis
                                      VIS-Export 06.11.19:
                                      2019-11-06-VIS.zip
                                      Hier meine Icons
                                      Meine_Icons.zip
                                      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                      1. Meine_Icons.zip entpacken
                                      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                      4. Das neue Zip archiv importieren
                                      ClausenPIT
                                      #638
                                      @Kuddel
                                      Moin,
                                      ich verzweifle hier gerade. Ich bekommt dieses Projekt einfach nicht zum laufen.
                                      Ich öffne den VIS Editor und klick auf Setup, dann auf Projekt-Export/import und dann auf import.
                                      In dem Fenster ziehe ich die Zip Datei von dir, gibe der VIS einen Namen klickst dann auf "import project". Dann sagt er mir Projekt wurde erfolgreich Importiert Öffnen? Ich klicke auf OK. Dann sagt er mir Cannot render view. Invalid settings.
                                      Was habe ich vergessen oder was Mache ich falsch?
                                      Die wiegest oben habe ich auch alle Installiert.
                                      Ich bitte um Hilfe 🦆
                                      • C ClausenPIT
                                        @Kuddel
                                        Moin,
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #639
                                        @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        @Kuddel
                                        Moin,
                                        Das hast du auch so gemacht?
                                        2019-05-10-VISForum entpacken
                                        DIe beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                        Immer Daten sichern!
                                        • C Offline
                                          ClausenPIT
                                          #640
                                          ja das habe ich schon gemacht
