  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • O Oli
    @Kuddel
    leider funktioniert das nicht bei mir, wahrscheinlich sitzt das Problem vor der Tastatur.
    Zwei Fragen hätte ich noch zu deiner Powershell Datei
    1. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen Speedport von der Telekom, muss ich da dann irgendwas ändern?
    2. Was muss ich beim Computernamen eintragen, den von mir vergebenen Namen oder die externe IP?
    Gruß Oliver
    Kuddel
    #628
    @Oliver-Böhm sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    Geht es etwas genauer ? Bekommst du eine Fehlermeldung ? Öffne das Skript mal in der ISE und drücke F5 zum starten
    1. trage stat iobroker.fritz.box die ip von deinem iobroker ein. kommt aufs gleiche raus. ist nur ein ping mit einer schleife, die erst beendet wird, der iobroker erreichbar ist
    2. Beim Computername muss der Name der Maschine, auf dem das Skript läuft, rein, damit die Schleife dauerhaft läuft
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      O Offline
      O Offline
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #629
      @Kuddel
      sorry für die ungenaue Aussage, es werden keine Werte in ioBroker übernommen.
      Fehlermeldungen gibt es keine.
      Werde deine Vorschläge am Montag Abend erst testen können.
      Wünsche ein schönes Wochenende.
      Meinst du diesen Namen?
      Oliver
      • O Oli
        @Kuddel
        Kuddel
        #630
        @Oli ja den meine ich. Damit läuft das Skript permanent in einer Schleife und startet die Abfragen immer wieder neu
        • K Kuddel
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #631
          @Kuddel
          wenn ich das Script im ISE öffne und F5 drücke, bekomme ich folgende Meldung:
          Oliver
          • O Oli
            @Kuddel
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #632
            @Oli gib mal unter der Fehlermeldung folgenden Befehl ein :
            set-executionpolicy unrestricted
            ein und drücke enter
            • K Kuddel
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #633
              @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              Set-Execution-Policy uneingeschränkt
              jetzt bringt er mir folgendes?
              Oliver
              • O Oli
                Kuddel
                #634
                @Oli bisschen selber Google fragen kann man auch oder ?
                hab einen Bindestrich zu viel drin.
                  kekz
                  #635
                  Sehr beeindruckende Arbeit! :)
                  Vor allem die Visualisierung von Systeminfos würde ich gerne für meinen Hyper-V Server, NAS und die VMs übernehmen.
                  Ich sehe, du holst die Infos über ein Script. Leider ist das in deiner Zip nicht dabei.
                  Wahrscheinlich wurde es schon gefragt - der Thread ist ja sehr umfangreich - wie hast du die Systeminfos von der x86 Hardware ausgewertet?
                  • K kekz
                    Kuddel
                    #636
                    @kekz schau mal ein stück weiter hoch
                    Post zum Skript
                    Da ist mein Powershell Skript zum Auslesen meiner Windows 10 VM.
                    • K Kuddel
                      Post zum Skript
                      kekz
                      #637
                      @Kuddel
                      Super, besten Dank :)
                      • K Kuddel
                        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                        Skripte
                        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                        objekte.txt
                        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                        2020-03-17-scripts.zip
                        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                        Anleitung Skript Import:
                        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                        4. Import des neu erstellten Archis
                        VIS-Export 06.11.19:
                        2019-11-06-VIS.zip
                        Hier meine Icons
                        Meine_Icons.zip
                        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                        1. Meine_Icons.zip entpacken
                        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                        4. Das neue Zip archiv importieren
                        ClausenPIT
                        #638
                        @Kuddel
                        Moin,
                        ich verzweifle hier gerade. Ich bekommt dieses Projekt einfach nicht zum laufen.
                        Ich öffne den VIS Editor und klick auf Setup, dann auf Projekt-Export/import und dann auf import.
                        In dem Fenster ziehe ich die Zip Datei von dir, gibe der VIS einen Namen klickst dann auf "import project". Dann sagt er mir Projekt wurde erfolgreich Importiert Öffnen? Ich klicke auf OK. Dann sagt er mir Cannot render view. Invalid settings.
                        Was habe ich vergessen oder was Mache ich falsch?
                        Die wiegest oben habe ich auch alle Installiert.
                        Ich bitte um Hilfe 🦆
                        • C ClausenPIT
                          @Kuddel
                          Moin,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #639
                          @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @Kuddel
                          Moin,
                          Das hast du auch so gemacht?
                          2019-05-10-VISForum entpacken
                          DIe beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                          • C Offline
                            ClausenPIT
                            #640
                            ja das habe ich schon gemacht
                            • C ClausenPIT
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #641
                              Gerade getestet , geht bei mir.......
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Offline
                                ClausenPIT
                                #642
                                Ok Fehler gefunden nach 2 Tagen 🦆
                                Ich habe den Ordner wo die Dateien drinnen sind neu gepackt nicht die Einzelnen Dateien. Jetzt läuft es
                                • sigi234S sigi234
                                  ClausenPIT
                                  #643
                                  @sigi234
                                  werden bei dir die Bilder geladen?
                                  • C ClausenPIT
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #644
                                    @sigi234
                                    Ja, teilweise. Aber du musst natürlich mal alle DP an deine anpassen...........
                                    Auch die DP der Signalbilder !
                                    Un den Icon Orden hast du Richtig mit gepackt?
                                    Noch was hast du das installiert?
                                    icons-mfd-png
                                    • C Offline
                                      ClausenPIT
                                      #645
                                      nein hatte ich nicht. Danke
                                        djsirius
                                        #646
                                        Hi Kuddel,
                                        könntest du uns bitte das Script VIS-Status.alle_adapter_gestartet zur Verfügung stellen?
                                        Und eine Frage noch, wie liest du die Version vom JS-Controller aus?
                                        Vielen Dank!
                                        djsirius
                                        • KarstiK Offline
                                          KarstiK Offline
                                          Karsti
                                          schrieb am zuletzt editiert von Karsti
                                          #647
                                          Hallo Kuddel,
                                          die VIS ist der Hammer schön zu sehen, jetzt frage ich mich nur auf was für ein System läuft das ganze und wo läuft die VIS (Tablet) ich habe nähmlich das Problem das die VIS so träge ist auf einem Samsung TAB 4 so das eingaben oder auch nur Blättern auf eine andere View ewig dauern.
                                          Benötige mal Tips für eine vernüftige ausgabe der View.
                                          mfg
                                          Karsten
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
