  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • O Oli
    @Kuddel
    wenn ich das Script im ISE öffne und F5 drücke, bekomme ich folgende Meldung:
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #632
    @Oli gib mal unter der Fehlermeldung folgenden Befehl ein :
    set-executionpolicy unrestricted
    ein und drücke enter
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      O Online
      O Online
      Oli
      #633
      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Set-Execution-Policy uneingeschränkt
      jetzt bringt er mir folgendes?
      Oliver
      • O Oli
        Kuddel
        #634
        @Oli bisschen selber Google fragen kann man auch oder ?
        hab einen Bindestrich zu viel drin.
          kekz
          #635
          Sehr beeindruckende Arbeit! :)
          Vor allem die Visualisierung von Systeminfos würde ich gerne für meinen Hyper-V Server, NAS und die VMs übernehmen.
          Ich sehe, du holst die Infos über ein Script. Leider ist das in deiner Zip nicht dabei.
          Wahrscheinlich wurde es schon gefragt - der Thread ist ja sehr umfangreich - wie hast du die Systeminfos von der x86 Hardware ausgewertet?
          • K kekz
            Kuddel
            #636
            @kekz schau mal ein stück weiter hoch
            Post zum Skript
            Da ist mein Powershell Skript zum Auslesen meiner Windows 10 VM.
            • K Kuddel
              Post zum Skript
              kekz
              #637
              @Kuddel
              Super, besten Dank :)
              • K Kuddel
                Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                Skripte
                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                objekte.txt
                Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                2020-03-17-scripts.zip
                Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                Anleitung Skript Import:
                1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                4. Import des neu erstellten Archis
                VIS-Export 06.11.19:
                2019-11-06-VIS.zip
                Hier meine Icons
                Meine_Icons.zip
                Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                1. Meine_Icons.zip entpacken
                2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                4. Das neue Zip archiv importieren
                ClausenPIT
                #638
                @Kuddel
                Moin,
                ich verzweifle hier gerade. Ich bekommt dieses Projekt einfach nicht zum laufen.
                Ich öffne den VIS Editor und klick auf Setup, dann auf Projekt-Export/import und dann auf import.
                In dem Fenster ziehe ich die Zip Datei von dir, gibe der VIS einen Namen klickst dann auf "import project". Dann sagt er mir Projekt wurde erfolgreich Importiert Öffnen? Ich klicke auf OK. Dann sagt er mir Cannot render view. Invalid settings.
                Was habe ich vergessen oder was Mache ich falsch?
                Die wiegest oben habe ich auch alle Installiert.
                Ich bitte um Hilfe 🦆
                • C ClausenPIT
                  @Kuddel
                  Moin,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #639
                  @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  @Kuddel
                  Moin,
                  Das hast du auch so gemacht?
                  2019-05-10-VISForum entpacken
                  DIe beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                  • C Offline
                    ClausenPIT
                    #640
                    ja das habe ich schon gemacht
                    • C ClausenPIT
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #641
                      Gerade getestet , geht bei mir.......
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        ClausenPIT
                        #642
                        Ok Fehler gefunden nach 2 Tagen 🦆
                        Ich habe den Ordner wo die Dateien drinnen sind neu gepackt nicht die Einzelnen Dateien. Jetzt läuft es
                        • sigi234S sigi234
                          ClausenPIT
                          #643
                          @sigi234
                          werden bei dir die Bilder geladen?
                          • C ClausenPIT
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #644
                            @sigi234
                            Ja, teilweise. Aber du musst natürlich mal alle DP an deine anpassen...........
                            Auch die DP der Signalbilder !
                            Un den Icon Orden hast du Richtig mit gepackt?
                            Noch was hast du das installiert?
                            icons-mfd-png
                            • C Offline
                              ClausenPIT
                              #645
                              nein hatte ich nicht. Danke
                                djsirius
                                #646
                                Hi Kuddel,
                                könntest du uns bitte das Script VIS-Status.alle_adapter_gestartet zur Verfügung stellen?
                                Und eine Frage noch, wie liest du die Version vom JS-Controller aus?
                                Vielen Dank!
                                djsirius
                                • KarstiK Offline
                                  KarstiK Offline
                                  Karsti
                                  schrieb am zuletzt editiert von Karsti
                                  #647
                                  Hallo Kuddel,
                                  die VIS ist der Hammer schön zu sehen, jetzt frage ich mich nur auf was für ein System läuft das ganze und wo läuft die VIS (Tablet) ich habe nähmlich das Problem das die VIS so träge ist auf einem Samsung TAB 4 so das eingaben oder auch nur Blättern auf eine andere View ewig dauern.
                                  Benötige mal Tips für eine vernüftige ausgabe der View.
                                  mfg
                                  Karsten
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D djsirius
                                    Hi Kuddel,
                                    Vielen Dank!
                                    Kuddel
                                    #648
                                    @djsirius gucke mal auf Seite 1, im Skriptexport müsste das bei sein.
                                    Bin gerade im Urlaub und kann daher nichts hochladen
                                    Den Controller Werte ich per consolen Befehl aus.
                                    Das Ganze dann in einem Bash Skript welches per Crontab auf der Ubuntu VM läuft.
                                    Kann ich nach meinem Urlaub posten.
                                    • KarstiK Karsti
                                      Hallo Kuddel,
                                      mfg
                                      Karsten
                                      Kuddel
                                      #649
                                      @Karsten-Münke meoke VIS läuft auf meinem alten Galaxy TAB A.
                                      Ein bisschen träge, aber man kann damit arbeiten.
                                      Ich verwende dafür den Fully Kiosk Browser weil die ioBroker VIS App die Daten nicht mehr verarbeiten konnte.
                                      • KarstiK Karsti
                                        Hallo Kuddel,
                                        mfg
                                        Karsten
                                        Kuddel
                                        #650
                                        Mein ioBroker läuft auf einer Ubuntu VM auf einem Intel NUC mit ESXi
                                        • KarstiK Offline
                                          KarstiK Offline
                                          Karsti
                                          #651
                                          Hallo Kuddel,
                                          habe gerade die Version installiert schauen wir mal ob der Browser besser ist. Der iobroker läuft auf einem i5 mit SSD und 16 GB Arbeitsspeicher und Debian drauf. Vom iobroker sollte genügend Leistung da sein.
