  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • C ClausenPIT
    @Kuddel
    Moin,
    ich verzweifle hier gerade. Ich bekommt dieses Projekt einfach nicht zum laufen.
    Ich öffne den VIS Editor und klick auf Setup, dann auf Projekt-Export/import und dann auf import.
    In dem Fenster ziehe ich die Zip Datei von dir, gibe der VIS einen Namen klickst dann auf "import project". Dann sagt er mir Projekt wurde erfolgreich Importiert Öffnen? Ich klicke auf OK. Dann sagt er mir Cannot render view. Invalid settings.
    Was habe ich vergessen oder was Mache ich falsch?
    Die wiegest oben habe ich auch alle Installiert.
    Ich bitte um Hilfe 🦆
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #639
    @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @Kuddel
    Moin,
    Das hast du auch so gemacht?
    Meine_Icons.zip entpacken
    2019-05-10-VISForum entpacken
    DIe beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    Das neue Zip archiv importieren
    • C Offline
      ClausenPIT
      #640
      ja das habe ich schon gemacht
      • C ClausenPIT
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #641
        Gerade getestet , geht bei mir.......
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          ClausenPIT
          #642
          Ok Fehler gefunden nach 2 Tagen 🦆
          Ich habe den Ordner wo die Dateien drinnen sind neu gepackt nicht die Einzelnen Dateien. Jetzt läuft es
          • sigi234S sigi234
            ClausenPIT
            #643
            @sigi234
            werden bei dir die Bilder geladen?
            • C ClausenPIT
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #644
              @sigi234
              Ja, teilweise. Aber du musst natürlich mal alle DP an deine anpassen...........
              Auch die DP der Signalbilder !
              Un den Icon Orden hast du Richtig mit gepackt?
              Noch was hast du das installiert?
              icons-mfd-png
              • C Offline
                ClausenPIT
                #645
                nein hatte ich nicht. Danke
                  djsirius
                  #646
                  Hi Kuddel,
                  könntest du uns bitte das Script VIS-Status.alle_adapter_gestartet zur Verfügung stellen?
                  Und eine Frage noch, wie liest du die Version vom JS-Controller aus?
                  Vielen Dank!
                  djsirius
                  • KarstiK Offline
                    KarstiK Offline
                    Karsti
                    schrieb am zuletzt editiert von Karsti
                    #647
                    Hallo Kuddel,
                    die VIS ist der Hammer schön zu sehen, jetzt frage ich mich nur auf was für ein System läuft das ganze und wo läuft die VIS (Tablet) ich habe nähmlich das Problem das die VIS so träge ist auf einem Samsung TAB 4 so das eingaben oder auch nur Blättern auf eine andere View ewig dauern.
                    Benötige mal Tips für eine vernüftige ausgabe der View.
                    mfg
                    Karsten
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D djsirius
                      Hi Kuddel,
                      Vielen Dank!
                      Kuddel
                      #648
                      @djsirius gucke mal auf Seite 1, im Skriptexport müsste das bei sein.
                      Bin gerade im Urlaub und kann daher nichts hochladen
                      Den Controller Werte ich per consolen Befehl aus.
                      Das Ganze dann in einem Bash Skript welches per Crontab auf der Ubuntu VM läuft.
                      Kann ich nach meinem Urlaub posten.
                      • KarstiK Karsti
                        Hallo Kuddel,
                        mfg
                        Karsten
                        Kuddel
                        #649
                        @Karsten-Münke meoke VIS läuft auf meinem alten Galaxy TAB A.
                        Ein bisschen träge, aber man kann damit arbeiten.
                        Ich verwende dafür den Fully Kiosk Browser weil die ioBroker VIS App die Daten nicht mehr verarbeiten konnte.
                        • KarstiK Karsti
                          Hallo Kuddel,
                          mfg
                          Karsten
                          Kuddel
                          #650
                          Mein ioBroker läuft auf einer Ubuntu VM auf einem Intel NUC mit ESXi
                          • KarstiK Offline
                            KarstiK Offline
                            Karsti
                            #651
                            Hallo Kuddel,
                            habe gerade die Version installiert schauen wir mal ob der Browser besser ist. Der iobroker läuft auf einem i5 mit SSD und 16 GB Arbeitsspeicher und Debian drauf. Vom iobroker sollte genügend Leistung da sein.
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #652
                              An alle, die meine Skripte importiert haben und aktiv verwenden:
                              Bitte ändert die Mail-Empfangsadressen.
                              Ich bekomme permanent Mails bzgl. Adapter Updates oder Infos vom Staubsauger.
                              Was aber noch schlimmer ist, dass ich Mails erhalte, mit der Infos, dass die JavaSkript Instanz neu gestartet ist.
                              Es hat Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Mails nicht aus meinem System kommen.
                              ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                #653
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                Respekt vor der Arbeit. Meiner +1 gefällt insbesondere die TV-Darstellung; ich habe Deine views importiert, bekomme die view aber nicht ans laufen. Welche Daten liegen dahinter, was muss ich tun?
                                Dank Dir,
                                Frank
                                • K Kuddel
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #654
                                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  @Kuddel
                                  Wäre es nicht sicherer dein Skript im 1 Post daraufhin zu ändern ,
                                  damit es nicht weiter passiert ,
                                  da nicht alle deinen Hinweis im Beitrag 653 lesen bzw. neue User es mitbekommen ❗
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel,
                                    Dank Dir,
                                    Frank
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #655
                                    @FrankDCE
                                    Du musst hier deine IP von der Dreambox / VU Box oder was du hast eintragen und natürlich in der Box den Zugriff erlauben .
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @FrankDCE
                                      #656
                                      @Glasfaser
                                      danke, habe ich nicht, fällt somit aus ;-)
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #657
                                        @Glasfaser da hast du natürlich recht.
                                        Bin erst seit heute morgen aus dem Urlaub zurück und werde nächste Woche eine neue Version von meinen Skripten hochladen.
                                        Habe vor in allen Skripten die eingetragenen Adressen durch Variablen zu ersetzen.
                                        • K Kuddel
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #658
                                          @Kuddel
                                          Dann würde ich es lieber raus nehmen oder wenn du es lassen willst , neben dem Link einen Hinweis schreiben !!!
